[E34] 525 24v vanos Para z rury,ale coś innego
Witam wszystkich.Prawie rok temu nabyłem 525 24v.miała teoretycznie uszkodzoną glowicę.Rozebrałem dałem do planowania sprawdziłem szczelność i co-dobra.Więc złożyłem do kupy i odpaliłe Założyłem gaz i jeżdżę Ale ciekawe jest to że po złożeniu silnik po lekkim nagrzaniu faluje na wolnych obrotach.na gazie jest to mniej odczówalne.Jak jest chłodno to oczywiście dymi z rury.Poza tym jeżdzi extra.Ale co-ubywa mi po trochu(naprawdę trochę)płynu w chłodnicy.Myślałem że to jednak głowica ale zrobiłem już 10000km jeżdzilem całe lato po Polsce i oza tym wszystko ok.Więc to chyba nie głowica.Co to może być.Ktoś mi mówił że może czujnik temp.silnika nie trzyma masy i jak się nagrzewa to komputer dostaje błędną informację no i źle dobiera mieszankę zamykając powietrze.Co otym wszystkim sądzicie/POZDRAWIAM\ :roll:
a ja mysle ze to silnik krokowy,
co to znaczy ze dymi????? Dym a para to dwie równe rzeczy. leci dym niebieski czy biała para??? jak para to normalne jak dym to nienormalne.
to znaczy ile ci ubywa??? litr na miesiąc???? czy litr na rok???
hmm, pierwszy raz słysze, a pokazuje ci temperature na desce???
najlepiej zrobić test kompa i on ci powie wszytsko. W gliwicach gość przy okazji wymieny wahacza zroił mi taki test i nawet nie wziął za to złotówki :) ale pewnie takich gości juz jest b mało lub wcale takze pare złotych zapłacisz i sie dowiesz wszystkiego. SOnda tez moze być winą takiego zachowania.
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
Witam.Dzięki za porady.Płynu ubywa mi gdzieś 3\4 l na miesięc jazdy około 800km.Odnośnie dymu tzn. pary to nie jest dym z oleju lub tympodobne.pozdrowionka :) :wink:
Jeszcze chciałem dodać że piękną masz furkę KOCHAM takie
U mnie tez ubywało płynu chłodzącego i nie mogłem dojść o co chodzi.
Przeczytaj sobie post o parowaniu w samochodzie i nagrzewnicy [e-34].
Dodam tylko że miałem mokry dywanik pod kierowcą bo lał się płyn z nagrzewnicy do środka auta, sprawdź może masz to samo.
525 TDS
Jak nic cieknie pompa wodna. Typowa przypadłośc , bo na porcelanie. A jak się pojawi mały luz to cieknie.
no to troche dużo tego płynu ci idzie. Jak poprzednik stwierdził moze to byc pompa lub lekko cieknaca nagrzewnica, ale parowały by szyby, lub lekko cieknąca chłodnica (ja tak miałem).
Pozdrawiam :P
Mnie lało się dośyć długo z nagrzewnicy i szyby nie parowały dopiero jak się zaczeło porządnie lać z nagrzewnicy to zaczeły ostro parować.
525 TDS
Ubywało mi płynu, bo mi odpowietrznik złamali na chłodnicy (ani mi się nie chce denerwować, bo nie tylko to spaprali "spece" jedne) i kapało pod pokrywą wzdłuż chłodnicy i parowało tak, że ciężko to było znaleźć (na chłodnym silniku wyszło szydło z worka). Wymiana odpowietrznika (za 8zł oryginał) i po kłopocie, nie traci grama płynu.
Skoro tak, to się dołączę z zapytaniem:
mam klimatyzację (w poprzedniej E34 klimy nie miałem i takiego efektu też nie było) i numer polega na tym, że po włączeniu ogrzewania mam zaparowaną przednią szybę... absolutnie. W prawdzie to schodzi w chwilę potem, ale przez moment jest mało śmiesznie, to normalne?
A właśnie... para z rury - tak ma być, byleby para, a nie (jak wspominano) dymek niebieski, zbyt biały lub czarny :)
Kai
