Przy 140km/h strasznie wysokie obroty silnika
Witam!!!
Mam E30 w automacie jet to moj pierwszy i jest taki problem!Przy 140km/h strasznie mi wyje silnik nie mam obrotomierza wiec nie wiem ile wynosily obroty ale napewno byly bardzo wysokie wiec poscilem po pewnym czasie pedal gazu!skrzynia przezuca mi tylko do trzeciego biegu, z tego co sie dowiadywalem 3biegowy automat wsadzali od 1982 do 1984roku a moja bmka jest z 1985!Jaka moze byc przyczyna- czy filtra i oleju w skrzyni czy poprostu mam automat 3 biegowy??Nie wiem kiedy byl wymieniany filtr, a olej jest metny takze chyba bardzo dawno!
Prosze was pomozcie mi rozwiazac ten problem !!
Może rzeczywiście masz nie taką skrzynię jak opisujesz,jak miałem w e21 4 biegową to przy takich prędkościach wył silnik niesamowicie na 4 biegu (tak jakby prosił się o 5)
Sprawdz po numerach czy masz odpowiednią skrzynię.
dolaczam sie do tematu, swoja e36 325 na 5-biegu predkosc max to 215km/h dodam ze obrotomierz prawie sie zamyka,jest to moja druga 325 a pierwsza szla 235km/h ,dodam ze mam w skrzynie w manualu,,i stad moje pytanie jest to wina skrzyni (ma krutkie przelozenia) czy ma inne przelozenia na dyfsze, jedynym plusem w tym jest to ze sie o wiele lepiej zbiera niz poprzednia
Może się mylę ale wygląda na dyfer od 320.
Sama radość :)
Może być wina dyferencjału, ale ja najpierw sprawdziłbym olej w skrzyni, czy pradkiem go nie brakuje.
Może być dyfer,znam taki przypadek że kolega sprowadził piękne e21 z niemiec i motor miał 2,3 ale dyfer pozostał z 1,5 bo był to rocznik 83 (końcowy) i oryginalnie była to 315 zbierał się niesamowicie ( na krótkie odległości wycinał duuużo lepszych aut ) ale prędkość max była nieduża.
A jak by było odwrotnie (dyfer od 2,3 a motor 1,6) to prędkość była by większa a przyspieszenia słabe.
wymień jak najprędzej olej bo zarżniesz skrzynię.jeśli biegi się ślizgają to może wskazywać na zużyte tarczki, jeśli olej jest mętny to może być w nim woda (co z chłodnicą oleju?).i poszukaj dobrego warsztatu.
EFES Kebab House - Najlepszy Kebab w mieście!!!
http://img470.imageshack.us/img470/4254/efeswq6.jpg
