brak przyczepności e30325
Mam problem z zawisem :( Przy gwałtownym ruszaniu tył zaczyna podskakiwac , całym autem trzepie , co dziwne dzieje sie tak tylko na mokrym asfalcie.Na przegladzie diagnosta nic nie mówił,amorki coś ok 70% sprawne Co to może być?
ale badania na stacji wskazują że amorki sa sprawne w 67%, może mieć to coś wspólnego ze sprzegłem(jest słabe)?
tuleje pod tylna belka sa wywalone - lub jezeli masz sportowe amortyzatory i sprezyny to ich charakterystyki nie odpowiadaja sobie.
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
planuje wymienic mam juz kupione, , tylko nie wiem czy sam dam rade, trzeba sciagac wahacze itp czy wystarczy podeprzec ??
a co dokładnie trzeba rozebrac?
a diagnosta sprawdzał sumiennie??? bo wszystko powinno wyjść na szarpakach a tuleje to zobaczył by na pewno.
Może sprzęgło nie wysprzęgla do końca i przy ruszaniu włączasz bieg tak jak byś nie wcisną sprzęgła do końca???
Edytowane przez Boggy e36
obstawiam dalej amorki...sprawnosc maja taka sobie...
sprawdzałem na kanale przy zaciągnietym recznym te tuleje troche chodzą , jak sciagac tylną belke to odrazu mozna by zmienic tuleje na wahaczach i drążku,łączniki stabilizatora wiec narazie sie wstrzymam z wymianą, ale jak tylko zmienie to dam znac czy to było to
Dzieki za porady
Jeśli sprawdzał diagnosta na szarpakach to znaczy że jest dobrze ( choć zależy od diagnosty). Podstawową żeczą jeśli podskakują koła przy gwałtownym ruszaniu jest źle dobrany komplet amor-sprężyna . Zapewne niedawno którąś z tych żeczy wymieniałeś i niespasowała się z drugą.
Amortyz. twardy --> miękka sprężyna
Amortyz. miekki --> twarda sprężyna
Mam ten sam problem. Zawieszenie M-technic, niby powinno grać ale... lewy amor 50% a prawy 60% i lewe kółko skacze....
Napisał, że mają 67%. To tak słabo? Nowiutkie Kayaby olejowo-gazowe pokazują 71% sprawności.
NSW
przeglad miałem jakoś w listopadzie i wszystko było ok nawet gościu nie mógł uwierzyc ze auto ma 20 lat:) puźniej pojawiły sie lekkie stuki dochodzące własnie z okolicy mocować belki ale pewnosci nie mam, zauważyłem że jak zawieszenie mocno ugne to podzuszki amorków tylnich sie ruszaja nie wiem czy tak ba byc???
amorki i sprężyny seryjne wiec niedopasowanie tych elementów odpada
u góry są takie łożyska pod tymi poduchami ,może niedokładnie opisuje,ale z przodu jak zmieniali mi kiedyś amory to stwierdzili że łożyska do wymiany a też mi pukało.
Jeśli słyszysz stuki właśnie z tamtąd to tak , czy tak musisz podjechać do diagnosty od zawieszeń i niech stwierdzi co jest nie tak. Możliwe że któryś z silentbloków jest urwany lub naderwany.
mam to samo!!!
po wymienie na dyfer ze szpera zmienilem amory na spax regulowany i jak kola traca przyczepnosc wpadaja w wibracje - dzieje sie top tylko gdy auto stoi prosto
w momencie kiedy juz stawia tyl czy to w prawo czy w lewo jest ok.
przy lataniu bokiem tez jest ok
to na 100% zle dobrany amor do sprezyny (moje sprezyny to czerwony h&r 40/40)
PS zamienie spax regulowany na bilstein b6
[email protected]
gg 1041
PROJEKT SZYBKA ETA STAGE 2
http://img516.imageshack.us/img516/8284/113863664644f590e20953anv7.jpg
