Chudy992
Treść opublikowana przez Chudy992
  1. Tak jak kolega wyżej pisał. W E36 nie było centralnego zamka z pilota. Znaczek BMW jest tylko po to aby włączyć diodę doświetlającą grot (np ciemno i nie wiesz gdzie jest zamek ;p ) Do centralnego z pilota najłatwiej jest zakupić zestaw i mieć osobny dżingiel przy kluczykach:)
  2. Chudy992 odpowiedział(a) na hater1993 temat w E36
    Jak wyżej :) Prawdopodobnie padł Ci czujnik od ABS. Lecz bardzo możliwe że jakiś kabel po prostu się przetarł i komputer nie łapie prędkości koła z czujnika co sygnalizuje żółtą kontrolką ABS :) Sprawdźpod spodem w jakim stanie są kable. Jeśli da się dosztukować zerwany kabel to spróbuj, jeśli nie to wymiana ;) Pzdr
  3. Chudy992 odpowiedział(a) na skols003 temat w E36
    Trzeba też zapytać czy auto gorzej idzie, Jeśli tak to możliwe że pierścienie dostały w ucho.
  4. Toż to nasze kochane wyspy ;D Chodzi? chodzi! ;D Od początku śledze i widze że szykuje się petarda ;D Powodzenia w modach i duuuże kasy życzę ;D
  5. Lepiej sprawdź kable od wtyczki kompa bo możesz kiedyś mieć problem jak elektronika siądzie. Ja pojechałem do mechanika którego mi polecił kumpel (sam kiedyś robił u niego e36) i bez problemu połaczył pod kompa. A soft z gazem jest niezależny od wieku auta i zawsze musi połączyć chyba że mechanik tylko bawi się w gazownictwo a nie jest fachowcem
  6. Chudy992 odpowiedział(a) na Yogi0 temat w E36
    Kierunki w nadkolach to była opcja przed liftem ;) Wiem też że po lifcie podobno wnętrze się zmieniło jeśli chodzi o kolorystyke i jakość. I najlepsze że lift nie był w dniu tylko przez prawie 2 lata!! Poszczególne elementy były zmieniane na bierząco ale prawdziwie poliftową wersję kupi się dopiero gdy jest rok 97 i wyżej ;p
  7. Chudy992 odpowiedział(a) na Yogi0 temat w E36
    Ja mam przed liftowa i mam licznik do 240;/ Po lifcie masz lampy bez soczewki, maske bez wlotow przy szybie, kierunkowskazy w nadkolach seria, nerka bardziej trapezowata z wypuklymi zebrami. Tyle pamietam :)
  8. Jak wyzej. Skoro nie podlacza pod kompa to jakis gowniany serwis.. Skoro z gazem problem to jedz do gazika, niech on podlaczy pod komputer i zobaczy wszystkie potrzebne rzeczy czy pracuje jak nalezy. Jak nie bedzie poprawy to wtedy musisz szukac winy mechanicznej.
  9. Chudy992 odpowiedział(a) na shakur26 temat w E36
    Jak na moje to uszczelka sie wypalila i spaliny wchodza sobie do ukladu chlodzenia :/ Ja mialem tak w Scenicu i zajechalem silnik -.-' koszty? Almost 3k pln..
  10. Chudy992 odpowiedział(a) na Tido temat w E36
    Ja przy wymianie filtrów dalem 80 razem z regulacja:) Co do reduktora to Krisa troche ponioslo.. Za 200 masz juz dobry reduktor z zapasem cianienia. Musisz podjechac do gaziora zeby sprawdzil czy wtryski sa ok Na poczatek tak jak mowili: swiece, cewki :)
  11. Wiec tak Panowie :) Sprawa szyko sie wyjasnila ;p Bylem na kompie po zmianie czujnika i wywalil mi blad cewki nr 4 :/ Mysle se ze bedzie znowu jakis zonk ale mechanior uslyszal jakies syczenie. Psiknal kolo wtryskow i co? 3 pierwsze ssaly az milo :x Na szybo zaizolowalem teflonem i chodzi jak by dzisiaj z fabryki wyjechala :D Jutro kupie nowe oringi i po klopocie :) Tak wiec dla tych ktorzy beda sprawdzac szczelnosc ukladu dolotowego.. Nie zapomnijcie o wtryskach!!! Jeszcze raz dzieki za rady i temat do zamkniecia chyba ze ktos ma jeszcze pytania ;) Sorry ze brak polskich znakow ale drukuje z iPhone'a :norty:
  12. Miałem podmiane zrobić dzisiaj lecz miałem syna pod opieką i [BAD] ;/ Przełoże wszystkie, odpale i zobacze co bedzie. Jeśli bedzie ok, to zaczne sprawdzać po kolei które i ile ;)
  13. Ja tak robiłem jak tatuś (który zawsze mówił "nie zaciągaj ręcznego zimą bo zamarznie") zaciągnął go w garażu na 3 miechy od stycznia do marca :shock: Więc pozostał sposób na siłe ;D udało sie a i tak miałem szczęki do wymiany więc szkoda nie było ;p Zostawić dla przyszłych pokoleń :)
  14. No to akurat nie bedzie problem bo kumpel ma M52 w swojej i nawet pojemność ta sama więc jak bede coś wiedział to dam znać ;)
  15. Nie jestem pewien ale chyba na wszystkich. Bo na pierwszych 3 widać bardzo a na 4-6 tak co jakiś czas
  16. Chyba że masz szczęki do wymiany to wtedy po prostu szarpnij mocno sprzęgłem tak jak byś chciał smarzyć to wtedy albo zerwiesz okładzine i pojedziesz albo po prostu sie odczepią od bębna ;)
  17. Tak ori czujnik lecz używke. Mam na niego gwarancję więc wątpie żeby był walnięty. A z tą wodą to czasami nie narobie większego bałaganu tam?
  18. Ponownie witam ;) Tak nietypowo dwa pytania 1. Niunia nie chodzi jak należy, przebiera, na benzynie gaśnie po przegazowaniu. Byłem na kompie i pokazało Lambdy oraz czujnik położenia wałka rozrządu (lambda od LPG). Mechanior powiedział że napięcie na Lambadach jest prawidłowe i błąd wyskakuje przez instalacje. Czujnik wymieniłem lecz nie ma zmiany. Pytanie: Czy błąd który pozostał na kompie może powodować brak zmian w pracy silnika? 2. Dzisiaj stwierdziłem że sprawdzę cewki (15 minut temu). Moim oczom sie ukazały błyski lecz nie widoczne iskry. Widaćże w cewkach się błyska lecz nie widać widocznych przebićna blok silnika. Pytanie: Czy takie zachowanie jest normalne? Powinienem to widzieć czy powinna być ciemność egipska z plagi znana? Liczę na pomoc szybką gdyż wiem że silnik się męczy a nie chce go zajechać Pzdr
  19. Chudy992 odpowiedział(a) na yuko73 temat w E36
    1. Pompa siada albo mało płynu 2. Czujnik poziomu paliwa padł lub zaśniedziały styki i nie pokazuje jak powinien. Proponuje wyjąć pompe i sprawdzić w jakim stanie są styki. 3. Na to nie ma porady. Musisz iść po nitce do kłębka ;)
  20. Chudy992 odpowiedział(a) na mlody23x temat w E36
    Jeśli chodzi o VANOS to jest On bezobsługowy. Jedyne co jeśli jest coś uszkodzone to bedzie takie gruchotanie łańcucha. Jeśli dasz jej w pedał i poczujesz zmiane ciągu przy 2,5k obrotó oraz przy 4k obrotów (oczywiście na lepsze;)) to znaczy że zmienne fazy rozrządu działają prawidłowo. Co do spalania to moje QP na trasie spaliło mi raz 8,46 w sekwencji ;D Ale na mieście średnio 11/100 ;D pzdr
  21. Powiem co do prędkości maks.. Ostatnio jak zmieniałem szczęki hamulca ręcznego w swoim M52B20 to na kobyłkach dałem jej do odcinki na 5-tym biegu i budzik pokazał 235 ;) Wiem że na trasie przy 3k obrotów mam około 110 więc myśle że to w zupełnosci normalne ;)
  22. Może i nabije post ale post wyżej jest nawet śmieszny.. Wystarczy że przełączysz pokrętno świateł na drugą pozycję i już wiesz. Dopiero w najnowszych autach soczewki są na dwóch światłach. Ale w E36 nie spotkałem się z soczewką na drogowych.. Tak więc po krótce.. SOCZEWKA JEST OD ŚWIATEŁ MIJANIA!!!
  23. Kiedyś w programie na TVN Turbo "samochód marzeń.." było że BMW stosuje taki miglanc że są dwa zbiorniki przelewające się za pomocą rurki ;) Może Ci się przytkała z racji wieku i paliwo które zostało w jednej komorze nie może przejść na drugą stronę Pzdr
  24. Chudy992 odpowiedział(a) na GrubyLomza temat w E36
    możesz po prostu skompletować wydech do oryginału. zamiast tych strumienic wspawać oryginalne katy, końcówke też powinieneś bez problemu znaleźć, poza tym poszukaj u dobrego sklepikarza w wydechami, często maja kompletne wydechy za grosze. Nie bedzie to ori ale zapewne nie będziesz miał metalicznej grzechotki ;)
  25. Jak wyżej ;) Nasadki, klucze i inne badziewia to podstawa tylko problem w tym że trzeba mieć zajebiście długie przedłużki ;p Jest też metoda na przechylanie silnika żeby skrzynia siedziała niżej i był łatwiejszy dostęp ;) Ale jak wyżej, jeśli nie masz cierpliwości to nawet sie nie bierz i lepiej daj do kogoś kto ma pojęcie oraz narzędzia żeby zrobić to w jeden dzień ;) Pzdr
