320 vanos kupno
http://otomoto.pl/bmw-320-b-gaz-zamiana-C29231088.html witam. sprzdałem swoje bmw e36 316i touring z 98roku z gazem sekwencja i znalazłem cos takiego jak w linku..czy polecacie z tym wanosem??gosc mowi ze auto chodzi idealnie. ma zwykły gaz ale zapewnia mnie ze chodzi idealnie...co myslicie o tym?tego wanosa sie obawiam...
no nie wiem zwykły gaz do tego silnika raczej bym się bał.. ale nie miałem styczności więc na ten temat ci pewnych informacji nie sprzedam napewno musisz się liczyć ze będzie dużo paliło bo te silniki i tak są paliwozerne. strasznie wysoko stoi ten sedanik jakoś tak wyżej niż seria a i kierunki z przodu były zmieniane z pomarańczowych na białe ciekawe czy to ze względu na estetykę czy była bita, sprawdź dobrze progi i podłoge czy rdzy nie ma
ok a co z tym wanosem jak go sprawdzic? ?no moja 316 palila w miescie 13 14 gazu. wiec ta ile moze spalic?
sposobu na sprawdzenie vanosa nie znam jeśli w ogóle taki jest a spalanie trzeba się piczyć od 13 do hmm mojemu koledze e46 z sekwencją pali 15 więc i ty musisz się takiego spodziewać
Mi taka sama qp pali 12 litrów gazu po mieście :).
Jeśli chodzi o VANOS to jest On bezobsługowy. Jedyne co jeśli jest coś uszkodzone to bedzie takie gruchotanie łańcucha. Jeśli dasz jej w pedał i poczujesz zmiane ciągu przy 2,5k obrotó oraz przy 4k obrotów (oczywiście na lepsze;)) to znaczy że zmienne fazy rozrządu działają prawidłowo.
Co do spalania to moje QP na trasie spaliło mi raz 8,46 w sekwencji ;D Ale na mieście średnio 11/100 ;D
pzdr
Z BMW jest jak z seksem.. Po co latać na ręcznym jak można dać w pi*de ^^
http://images75.fotosik.pl/883/2efac5199f97deb3med.jpg
http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=202893
Moja mała :)
