m50b20 Uszczelka czy głowica?
Wiec jakis miesiac temu mialem uszkodzony jeden z wezy ktory spowodowal ubytek plynu i zagotowanie sie silnika. Awaria zostala usunieta ale teraz zrodzil sie inny temat:
-zapowietrzanie sie ukladu
-chyba za duze cisnienie
-ubytki chlodziwa
-czuc spaliny w zbiorniczku
brak masła, olej czysty poziom sie nie zmienia, dymienie wystepuje przy niskim stanie plynu i zapowietrzeniu
stawiac na peknieta glowwice czy moze tylko uszczelka?
Głowica i tak to zrzucenia i splanowania więc sprawdzenie jej obowiązkowo.
ale chyba 3 tyg tak pojezdze jezeli bede kontrolowal plyn i odpowietrzal?
3miechy temu zrobilem swapa za3 tys tydzien temu wszystkie tuleje hamulce ikompletna konserwacje podlogi za 2 tysie i chwilowo musze sie wstrzymac
może pojeżdzisz,ale możesz też przy okazji załatwić chłodnicę od ciśnienia
Albo panewki jeśli płyn pójdzie na olej
Odpowietrz dokładnie układ. Bąble są w zbiorniczku wyrównawczym po odpaleniu zimnego silnika? Dym z rury wydechowej jest? Przegrzewa się?
Jak na moje to uszczelka sie wypalila i spaliny wchodza sobie do ukladu chlodzenia :/
Ja mialem tak w Scenicu i zajechalem silnik -.-' koszty? Almost 3k pln..
Z BMW jest jak z seksem.. Po co latać na ręcznym jak można dać w pi*de ^^
http://images75.fotosik.pl/883/2efac5199f97deb3med.jpg
http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=202893
Moja mała :)
