Czuć benzyne, problem z gazem M50B20
Witam!
Otóż po stłuczce (babka wjechała mi w zadek, mam zadrapania na zderzaku nic poza tym) czuć zapach benzyny po mocniejszym depnięciu i co najważniejsze przy rozgrzewaniu silnika włącza mi się gaz i wyłącza obroty skaczą od 200 do 1400 aż wkońcu samochód gaśnie (a zgaśnie od razu jak wcisne na chwile pedał gazu) na pełnym baku przejeżdżam 350-370km a po stłuczce robie 270. What the fuck???
nie mam wycieku bo byłoby to widać na kostce brukowej gdzie parkuje samochód, napewno walniętą mam sonde a co dalej to nie mam pojecia
byłem ostatnio na komputerze i powiedzieli mi że za stary samochód i nie podłączą go...
Jak wyzej. Skoro nie podlacza pod kompa to jakis gowniany serwis.. Skoro z gazem problem to jedz do gazika, niech on podlaczy pod komputer i zobaczy wszystkie potrzebne rzeczy czy pracuje jak nalezy. Jak nie bedzie poprawy to wtedy musisz szukac winy mechanicznej.
Z BMW jest jak z seksem.. Po co latać na ręcznym jak można dać w pi*de ^^
http://images75.fotosik.pl/883/2efac5199f97deb3med.jpg
http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=202893
Moja mała :)
Ja pod kompa podłączałem auto u gazownika. Dwa w jednym ;)
Okazało się że to sonda lambda i coś z przewodem od podciśnienia lub silnikiem krokowym
Lepiej sprawdź kable od wtyczki kompa bo możesz kiedyś mieć problem jak elektronika siądzie.
Ja pojechałem do mechanika którego mi polecił kumpel (sam kiedyś robił u niego e36) i bez problemu połaczył pod kompa.
A soft z gazem jest niezależny od wieku auta i zawsze musi połączyć chyba że mechanik tylko bawi się w gazownictwo a nie jest fachowcem
Moja mała :)
