Chudy992
Treść opublikowana przez Chudy992
  1. Wystarczylo przeczytac pierwszy post.. Adapter bedzie bo rozstaw otworow jest inny, felunek mam wystarczajacy, obejdzie sie bez dystansu. Tarcze juz mam wybrane.
  2. Tył tez bede modził ale na poczatek chce poskladac graty na przod bo jest bardziej ambitnie :) Wiem ze to najslabsza opcja, ale 4 tloczki przy dobrym serwo i 345mm beda hamowaly e36 a nie dwu tonowego kloca :) Wiec przy dobrym ogumieniu i zawiasie wątroba szybe pomaluje :)
  3. Kolego wiem ze z e46 330d sa p&p ale nie byl bym soba gdybym nie sprobowal:) Poza tym do mojego projektu fajnie podejdzie a'la Big Brake :) Tarcze ogarnalem, tanio nie bedzie ale ma byc skutecznie:) Podejda idealnie od E86 Z4M :) 345mm srednicy, grubosc 30mm i wysokosc 52,5 wiec prawie identycznie :) Ale zrodzilo mi sie inne pytanie w glowie.. W zwyklym plywajacym zacisku okala On tarcze po bokach, w kilku tloczkowych jednak konstrukcja ogranicza pewne srednice. Ktos sie orientuje jakie najwieksze tarcze podejda pod te Brembo? W E38 tarcze maja bodajze cos kolo 315 a ja planuje zwiekszyc srednice jeszcze o 3cm. Zacisk pozwoli docisnac klocek na tarczy prlna powierzchnia? Czy bedzie bral tarcze bardziej od gory?
  4. Dzieki za zainteresowanie :) Mikoda ogolnie polecana? Aktualnie mam Brembo Max + EBC Green stuff i nie narzekam poza tym ze na zimnym jest gorzej niz na rozgrzanym. EDIT: Sprawdzałem katalog Mikody i nic tam ciekawego nie ma.. Stary katalog gdzie nie ma wiekszości nowych modeli. Za to Zimermann ma fajny katalog :) Na dzień dobry Insignia odpada bo otwór osadzenia ma około 68mm.. Z F31 są fajne tarcze 340mm ale osadzenie 73mm czyli 21,5mm różnicy względem e36.. Jest ktoś w stanie powiedzieć jakie największe osadzenie wejdzie do e36? Wiem że w M3 było 52,5 ale tam są inne zwrotnice.
  5. Witam :) Jestem aktualnie w posiadaniu zacisków od E38 Brembo. Moje pytanko jak w temacie. Tarcze od e38 maja zbyt duzy offset zeby zamontowac je w e36. Dystans pod tarcze odpada. Wiem ze od E36 M3 beda pasowac ale szukam czegos o wiekszej srednicy. Grubosc tarczy w E38 to bodajze 28mm. Doczytalem sie ze jakies tarcze od opla pasuja o grubosci 30mm ale srednica wciaz nie odpowiadajaca. WIEC!! Szukam tarcz na przod, srednica powyzej 330, grubosc 28-30mm no i offset najbardziej zblizony do 51mm. Najlepiej z otworem centrujacym 72,6 oczywiscie :) jesli tatcza bedzie miala odpowiednia srednice, jestem w stanie wziac pod uwage dystans pod tarcze ale tez w granicach rozsadku. Co do mocowania zacisku do zwrotnicy to temat obeznany, potrzebne adaptery:) Licze na jakies ogarniete odpowiedzi rzeczowe :) Pzdr
  6. Będzie Swap na pewno :) ale nie wiem czy stopniowo czy całkowicie grubo :) Na żywo również wiele pochwał zbiera i przyciąga wzrok :)
  7. Ja to tutaj tylko zostawię :) http://images75.fotosik.pl/883/a59e98a9ca3986d1med.jpg http://images75.fotosik.pl/883/0918498dad4ff3ffmed.jpg http://images76.fotosik.pl/884/13feeaaaea6cd227med.jpg http://images75.fotosik.pl/883/a632b6f1cf73ff2bmed.jpg
  8. Tak więc ostatnio tak przyglądałem się swoim starym, kilkukrotnie malowanym nerkom. Więc postanowiłem, że pójdą w kolory ///M jak na starych ale jak już wyżej pisałem są to poprzedlifty ;D Przyznam, że ładnie siadły ale jeszcze muszę podszlifować troszke plastiki gdyż lekko je podgina. Fajna sprawa, że te nerki po rozłożeniu mają szczeble dwuczęściowe, mianowicie jedne delikatne, drugie grube podłużne. Na fotce widać, gdzie sąOne pomalowane, to jest ta frontowa część z któtkimi szczeblami ;D http://images75.fotosik.pl/206/6a2c85b03269fa80med.jpg Moim zdaniem są całkiem przyzwoite, lecz opinie pozostawiam Wam :) W razie co to będą ciągłe apdejty :D :cool2:
  9. Zreszta poki chodzi to trzeba obalac mit ze 1.6 to kupa :D
  10. No dzieje sie po mału ;D Ale zestaw narzędzi zacny ;x Ile dałes jak można wiedzieć? :) Kiedy wreszcie ten swap :D Pzdr :cool2:
  11. Sie dzieje sie dzieje ;D Znowu cisza sie zrobiła więc trza troszke dopisać :) Zakupiłem troszke fantów gdyż na wiosne auto idzie w nowy lakier Steel Grey z palety Skody :) -Czarno białe znaczki -Nowe kierunki w nadkola -Nowe nerki czarne tzw. poprzedlifty -Fotele grzane w bdb stanie -Nowe mieszki recznego i biegów + gałka ///M Teraz troszke zdjęć: Później trza było zakupić jakieś "rarytasy" ;D http://images78.fotosik.pl/198/0dc300c4f04d75a0med.jpg Dzięki DanielloF3 W bardzo okazyjnej cenie kupiłem M pak :) Trza było przedni spasować ze wszystkim tylko jeszcze brakuje hokeja i Eckeny wystają z tyłu http://images77.fotosik.pl/198/3dda319df7c45750med.jpg W miedzyczasie wpadł stożek oraz WRESZCIE ori lampy z ciemnym kierunem http://images77.fotosik.pl/198/de790d644aeb59e2med.jpg Zderzak tył bez dyfuzora więc póki co nie wpadł. Ale przymiarki Classa były http://images75.fotosik.pl/197/8fbec3418ac9df9bmed.jpg Kiedyś tam tam zakupiłem nowe felgi Repliki Vossen CV3 w 18" (8 i 9") ET 20 Z racji iż skończyły mi sie heble na przodzie przyszedł czas na zmiany i nowy zestawik: -Przód Brembo MAX + EBC Green Stuff -Tył Zimmermann CoatZ + ATE Ceramic http://images76.fotosik.pl/198/749f999225994545med.jpg Następnie przyszły święta i Gwiazdorek przyniósł mi takie cudo ;D http://images75.fotosik.pl/197/331fa98db55dd980med.jpg Po świętach zakupiłem Xenon 4300K od EinParts http://images78.fotosik.pl/198/8f681c2af755e2fdmed.jpg W międzyczasie wpadły opony a dzisiaj zostały założone na auto :D Z góry wiedziałem, że nie wejdą więc robiłem negatyw i jeden mimośród poszedł.. Ale ZNOWU dzięki DanielloF3 mam mimośroda z jego bezdasznika :D Ranty wyrolowane kluczem do kół i wszystko spasowane :) Niedługo w planach jest zakup regulowanych wahaczy i poliuretanu p+t http://images76.fotosik.pl/198/ec81aff6357495b1med.jpg http://images76.fotosik.pl/198/1c8d3c01a32574b4med.jpg http://images75.fotosik.pl/197/2ac833c7781ba4e7med.jpg A to są zaślepki gdyż w serii nie było halogenów :) Jeśli wpadną jakieś grubsze mody będziecie na bierząco :) Strzała!!
  12. Chudy992 odpowiedział(a) na mario20044 temat w E36
    No nie inaczej :) U mnie jest to samo ale kwestia przyzwyczajenia :) Słychać nawet czasami że szyba idzie "wolniej" i ciężej do góry, czasami własnie w tych miejscach odbija w dół. Jest to właśnie ten moduł komfortu który zapobiega przytrzaśnięciu ręki podczas domykania szyby :) Jak wyżej, trzeba przesmarować grafitem porządnie i powinno pomóc. Możliwe że ślizgi będą do wymiany
  13. Ponownie witam :D Ostatnio padła decyzja na ciemny front :norty: Koszta niewielkie więc żal było nie zrobić :lol: Nie mam zdjęćz przygotowań gdyż całe szlifowanie mnie wystarczająco zdenerwowało (o braku piwa nie wspomne) :cry2: Do pomalowania były na nowo ramki nerek, grill w zderzaku oraz póki co jedna zaślepka :) Wszystko jak pewnie każdy się domyśla poszło w czarny mat :wink: http://images69.fotosik.pl/797/c21ce8fb2d071701med.jpg Dodatkowo kobita chciała zobaczyć, jak będą wyglądały paski w kolorach ///M na grillu więc uruchomiła swe lakierki, utwardzacze i zaczęła się bawić :D http://images69.fotosik.pl/797/bb596b3f8d1f1c79med.jpg Efekt prawie końcowy: http://images70.fotosik.pl/796/bab73dd0f4a63b87med.jpg No i rzecz jasna całość na aucie :8) Nie mogłem się doczekać i wszystko składałem o 2:00 w nocy :norty: http://images70.fotosik.pl/796/0916bb96ba4b60d3med.jpg W drodzę druga zaślepka, dzisiaj maźnąłem troszke listwy zderzaka bo mi sie nie podobały. Z tego zabiegu fotek brak
  14. Kolego to są takie ciemne halogeny ^^
  15. No raczej że tak :) Planuje od dłuższego czasu ;p Obowiązkowo soczewka bedzie :norty:
  16. Elo Elo :D Znowu jakiś progress :D Najwcześniej zmieniłem dyfer na nowy, tzn zrezygnowałem z ORI 3.45 :lol: Został założony od Pana 1.8 TDS :norty: 2.79 robi robote :D Przy 110km/h trzyma 2,2k obrotów :roll: błogo normalnie w środku :D Spalanie podtlenku LPG spadło mi o 2L na trasie :D Następnie od kumpla o którym pisałem wyżej, zgarnąłem nie ori, ale identyczne jak oem m pakietówki na tył :norty: http://images67.fotosik.pl/778/0022f76676cdbbc3med.jpg http://images68.fotosik.pl/777/0fc7cca4349be974med.jpg Było troszke rzeźby z racji, iż moje kostki były ubogie i trzeba było mostkować postoje i hamulce :) Ale Wszystko pięknie świeci :) Przy okazji musiałem polutować kabelki przy klapie bagażnika (w tej nieszczęsnej wiązce). Troszkę sie narobiło :? http://images70.fotosik.pl/776/cd4a6c722ed11fb8med.jpg Zerwane były kable od rejestracji oraz podświetlenia bagażnika, reszta od Centralki zamka i inne były naderwane. Z racji, że zrobiłem podświetlenie bagaja, kupiłem żarówe, zobaczyłem jak świeci, powstał kolejny pomysł który zrealizowałem 2 godziny temu :norty: Wleciała 50cm taśma LED zimniutka :lol: Jak widać, zwykła żarówka raczej świeci "słabo" :? http://images68.fotosik.pl/777/02ef622db25da67amed.jpg Następnie kupiłem taśemkę, dolutowałem wszystko, podłączyłem pod ori gniazdko i oto co się stało :norty: http://images69.fotosik.pl/777/5604d0e857916110med.jpg Póki co szykuje się, żeby dokupić drugą osłone halogena i pomalować owe oraz kratke zderzaka na czarno :) Nerki też trzeba poprawić :) Myślę nad założeniem 17" na szerokiej stali :norty: Pozdro i szerokości mordki :DD :cool2:
  17. Uwaga!!! Po problemie :D Okazało się, że na lampie nie było mostka do lewego stopu ;/ Rozciąłem kable i połączyłem je razem :) wszystko działa ;D I jeszcze dla potomnych.. Jak byście stracili podświetlenie rejestracji oraz bagażnika to na 99% wiązka między budą a klapą bagaja jest przetarta :) Mi dzisiaj wywaliło kilka razy bezpiecznik, rozebrałem a tam wszystkie kable do sztukowania ;p Porobione i pięknie świeci :D Do zamknięcia, chyba że będą jeszcze jakieś pytania :)
  18. Dzięki za zainteresowanie :D Ale problem chyba tkwi w instalacji ;/ nie dochodzi wgl prąd na lewą lampe.. a nie chce ciągnąć drutów przez bagaj żeby podłączyć od prawej bo to taka klamizera troche ;/ Wie ktoś może którędy idzie wiązka z tyłu do przodu? bo musiałbym przejrzeć kable
  19. Eloo. Dzisiaj od ziomka wziąłem lampy z białym na tył i tu zonk.. Nie działały mi wgl postojówki ale to ogarnąłem łącząc ścieżki Problem ze stopem.. W jednej lampie jest, w drugiej go nie ma.. Żarówki całe, styki czyszczone, bezpieczniki całe. Lampy wyjęte, sprawdzone ścieżki, przemyslane.. jest wszystko ok niby. Więc Gdzie moge szukać problemu? Dodam że przed założeniem nowych stop normalnie działał..
  20. Chudy992 odpowiedział(a) na Desperat temat w E36
    To opowiem swój przypadek.. Owszem upalałem auto czasami ale już jak kupiłem dyfer używany, to do najcichszych nie należał. nie że huczał ale było go słychać. Mój strzelił przy (na szczęśćie!!) 5km/h. Na parkingu przy galerii mi po prostu zablokowało koło. Udało mi się ujechać pare km w strone chaty i tyle z dyfra bo auto na lawete ;/ Małe głowy niestety są słabe.. Nie znoszą ostrego traktowania. Ale sam teraz do M52B20 założyłem 2.79 i jestem mega zadowolony :norty:
  21. Powiem Ci tak.. Mam skrzynie basową GT5-12BR i wygłuszyć klape to jest masakra.. Pianki gąbki i inne ustrojstwa wtykałem gdzie sie da.. nadal tablica drży jak i zamek ;x Wystarczy wziąć miarkę i obmierzyć sobie. W zamkniętej może nie będzie tak wszystko drżało ale też przez siedzenia tyle basu nie pójdzie. Muszisz przetestować zamkniętą i otwartą. Możesz od kogoś pożyczyć jakąś skrzynie i sprawdzić. 2x GT5 bedzie robiło robote :D
  22. Chudy992 odpowiedział(a) na Desperat temat w E36
    Gadu gadu w temacie i dzisiaj mi dyfer poleciał ;/
  23. Ty się śmiej ;p Ja ostatnio swoją uciągnęłem 215 :D Może lubi latac na odcince ;p
  24. Ja jak glebiłem do ziemi, to na tyle był widoczny ale bardzo delikatny, czyli jak mówisz, koło 2 stopni. Tu najlepiej markowe cambery lub wahacze na rzymskiej :)
  25. http://allegro.pl/regulowane-wahacze-tylne-bmw-e36-e46-drift-camber-i5117717080.html Tu masz akurat za 600 ale widziałem za 400 i sporo tego było. Wpisz w alledrogo e36 wahacz i jedź po stronach. Znajdziesz bez problemu :) A co do mimośrodu OEM, to zrobisz BARDZO delikatny negatyw, rzędu 1 stopnia, to jest śruba do regulacji serwisowych geometrii a w normalnej eksploatacji nie ma opcji, żeby takie negatyw się sam zrobił lub po wymianie oem części.
