damianz
Treść opublikowana przez damianz
  1. Najlepiej to poziom płynu :roll: Może masz wodę, która zamarza i czujnik czyta jako jego brak lub sam czujnik, okablowanie itp.
  2. Moja to chyba nawet bardziej gwiżdże, ale gwizd nie oznacza zużycia. Ja to lubię ten dźwięk.
  3. To że się nie zapala, nie oznacza, że świece nie grzeją się przed odpaleniem. U mnie jest kontrolka nawet przy temp. +, a teraz jest tylko czasami nawet kiedy jest temp. -. Dlaczego ? Kontrolka zapali się tylko jak wlozysz kartę i od razu nacisniesz START, wtedy komputer nie pozwoli zapalić auta, ale jeżeli wlozysz kartę i po chwili nacisniesz START to komory są już nagrzane. Sprawdź błędy i zobacz czy podczas wkladania karty komputer pokazuje włączanie się sterownika świec. Dodam, że u mnie nie ma też kontrolki i mimo to pali z pierwszego, więc może być też coś innego.
  4. Łał :shock: .... ale masz zaje..ste tarcze :D i te numerki, miodzio :D Dosc szybko poleciały tarcze, chyba że często hamujesz.
  5. pamiętam, że na e90post (chyba) pisałeś o nowej ikonce od DTC ... mam starą :cry: . Jak się domyślam chodzi o po-lift. Co do pustego MAN-a to 90% o tym pisze, a ja nawet nie wiem o co kaman, ale się domyślam :idea: Może to i działa, ale po co robić na około jak program sam to robi za nas jednym kliknięciem i w cywlizowany sposób. Co ile watro robić update ? Tak na oko co 1rok ?
  6. Zgadzam się z Dziqsek, gdyż update robię często w swoim aucie i dla przykładu podam, że RAD2 (czy jakoś tak :roll: ) i FZD nie miało update, ale reszta modułów jak najbardziej. Z resztą wystarczy pomyśleć .... jakby nie było update to po co pojawiają się nowe sp daten do e8x, hmmm ? Dlaczego są SP DATEN są z 2013r., jak po 2010r. nic się nie zmieniło ? Nie myślałeś w ten sposób ?
  7. Właśnie to pisałem, ale już odpisales. :cry: Zadowolę się 2x piwami. :D
  8. to był mój post ten za 1400zł, ale mowa o Mitshubishi. Garret nie ma pojęcia bo nie mam garreta lecz trzeba poszukać co tam daje garret :wink:
  9. *post do usunięcia, zrobiło się COMBO x2 :D
  10. nowe lub uzywane. Regenerowanie to shit
  11. łoł, ale fajny :D W torcie nie było niespodzianki ? :)
  12. IBS to jest klema negatywna z takim kabelkiem dodatkowym. Nie boj sie :wink: akumulator Ci nie wybuchnie. Mozliwe, ze w twoim aucie nie ma mozliwosci zakodowania nowego aku tylko zwykly reset.
  13. Nic sie nie stanie, gdyz 90% uzytkownikow o tym nawet nie wie. Masz kleme IBS ?
  14. Pokaz jak zrobiles kierunki bo ja wczoraj caly dzien nad tym siedzialem i .... d$pa :duh: Wygladalo brzydko, wiec zostawilem jasno, ale mysle nad sprayem, ale pokaz jak twoje wyszly bo moje :? :?
  15. zobacz tabliczke
  16. to sobie dzwięk aktywuj
  17. to że mają 5V, a dokładnie to chyba 6V, to podłączenie je na krótko pod AKU. 12V ich nie uszkodzi. Sam tak robię.
  18. po stronie pasażera jest korek wlewowy, a na dole spustowy (jak od silnika). Klucze to chyba imbusy. Olej to musisz sam zobaczyć co pisze na skrzynii bo ASO Ci nie pomoże. Olej kup w ASO by nie mieszać dwóch różnych lub wymień cały olej 1.3L.
  19. dodam, ze jak kola ida do gory to cisza, jak w dol to "bum". Dodatkowo jak jade i energicznie rusze w prawo czy lewo to ten sam dzwiek wystepuje, ale ciszej. Sprezyny nie przeskakuja. Troche mnie to dziwi, ze po 62000km polecialo. Cena tych mocowan/gum to 150zl (komplet) po promocji od firmy SKF. Chyba kupie uzywane zawieszenie z tarczami i zaciskami z malym przebiegiem i zrobie wymianke. Tarcze oczywiscie wieksze. :wink: Jutro/ dzis rano :mrgreen: podniose auto i zrzuce go z podnosnika i zobaczymy czy cos puknie. Nie doslownie zrzuce :roll: .
  20. Moj nowy styl http://reggiestake.files.wordpress.com/2012/06/darth-vader-3.jpeg http://imageshack.com/a/img546/6753/3h6f.jpg http://imageshack.com/a/img28/1874/myqh.jpg Pakiet oswietlenia zakodowany i dodany do VO http://imageshack.com/a/img42/6835/7yrj.jpg http://imageshack.com/a/img850/5501/ocwq.jpg Sportowe fotele + pompowane boki zakodowane i dodane do VO. Material zabezpieczony woskiem i wnetrze cale wyprane + odkurzone. http://imageshack.com/a/img12/8940/e0xm.jpg http://imageshack.com/a/img39/8685/pns.jpg Siateczki http://imageshack.com/a/img716/91/dp9c.jpg + Aktualizacja wszystkich sterownikow
  21. hmm ? Ciemniesze światełko ? Niech zgadnę ..... "szprejem" :mrgreen: Edit. taką rurkę to bym sam wyspawał :8) Ile masz cali koła ? 18" ?
  22. no wlasnie o tym nie chcialem pisac, ale tez mi sie tak wydaje :wink:
  23. SUKCES !! :8) Bezpieczniki OK, Kable tez. Naprowadzil mnie uzytkownik BRONX_I i Dziqsek (w innym poscie). Dzieki chlopaki, ze piszecie wszystko to jednak innym sie przydaje. :D Ja nie mialem "light package", ale juz mam. Musialem zakodowac swiatelka. Czyli dodac opcje S563A - light package do CAS i FRM. Potem zakodowac FZD, FRM i CAS. Smiga jak glupie :mrgreen: . Razem doszlo 4x swiatelka. Czarna podsufitka to opcja S775A.
