damianz
Treść opublikowana przez damianz
  1. damianz odpowiedział(a) na multilab temat w E81, E82, E87, E88
    Mam pytanko do zapytania... moge zadac ? :) Czy nr. 1 to jest bixenon z dwoma zarnikami czy to jest jeden zarnik, a dlugie to zarowka ? I czy FRM1 da rade ? Dziekuje brak PL liter, chwilowo
  2. Dobra, kolejna sprawa :duh: Miesiac bez napraw to miesiac stracony :8) Autko stalo przez 4tyg. i teraz polecialem w trase i cos strasznie wali :cry2: . Co dziwne, ze jak wjade w dziure to cisza, ale jak jest jakis maly wystep max. 3cm to dzwiek taki jak by mialo kolo odleciec. Dzwiek jakby od strony kierowcy, ale jak wjade na kraweznik (1.5cm, maly kraweznik) lewym kolem, a potem prawym to jedna i druga strona "puknie", wiec jak by dwie strony stukaja. Stuka kiedy nie ma dziury, a gdy droga ma lekkie "fale". Sprawdzilem kola i sa dokrecone. Dzis zdemontowalem kola i zero luzow czy wyciekow z amorow. Wahacze OK, laczniki OK, drazki wymienione, amory OK, sprezyny OK, a stuka :mad2: . Maglownica tez wymieniona i na pewno nie ona. Autko ma teraz 62kkm (sprawdzone) i przy tym przebiegu, az dziwne. Cale zawieszenie jest oryginal z 2006 i zero luzow, ale cos wali. Opony tez OK. Jak ruszam kolem na boki to cisza, gora/dol cisza, jak ugne auto to cisza. Mam jedna rzecz na mysli, ale poslucham waszej opinii. Brak PL liter
  3. Hej, Wyskoczyl mi blad poduszki pasazera (ZK3 airbag passenger (resistor too small)) poziom 1. Nie mam pojecia o co chodzi :duh: . Nie mozna bledu wykasowac. Zdemontowalem schowek i wszystko jest na miejscu, chyba ze cos daleko sie rozpielo, ale jakos watpie. Na desce mam Airbag i blad pasow (norma) i strasznie mnie to denerwuje. Dodam, ze poduszka jest oryginalna, ale zdemontuje jeszcze raz schowek i wymontuje poduszke, ale od patrzenia sie nie naprawi. Mial ktos cos podobnego :?: O co chodzi z "resistor too small" czyli "za maly opor" :?: Gas sie ulotnil ? :mrgreen:
  4. Tył chyba ma być zimny, lecz nie powiem bo nie mam ale wszystkich co znam to z tylu wieje chłodem. Kiedyś miałem R75 czyli e46 i też tylko zimne z tyłu.
  5. Szyberdach to chyba FZD moduł, z resztą nie ważne bo mam ten moduł, a nie mam szyberdachu i z resztą nie było nowszego oprogramowania. Co do silnika to ciekaw jestem czy doszło kilka koni lub momentu bo idzie znacznie lepiej. Co do spalania to średnie było w lato 5.9l/100km, zimą 6.3-6,5l/100km. Teraz pokazuje 6.6l/100km, ale na trasie przy 110kmh mam 4.5l/100 co kiedyś było nie osiągalne bo miałem najmniej 4.9l/100 i to w lato. W mieście możliwe że pali więcej chodź ciężko powiedzieć. Jestem zadowolony tym bardziej że sam robiłem. Lecz moduł DSC musiałem ratować, ale dało radę bez problemu... fiuuu.
  6. Na pewno są jakieś zalety. Bez powodu tego nie robią.
  7. ja mam update całego auta, czyli 13 lub 14 sterowników w moim przypadku i tylko widzę 2 różnice :wink:
  8. mam ten sam problem i bezpieczniki dobre, żarówki też. Działało i przestało :duh: Jutro sprawdzę okablowanie tego ustrojstwa.
  9. dodam moje odczucia: sterownik airbag: -nic sterownik pompy: -nic klimy: -nic licznika: -bardziej upierdliwy reszta sterownikow (radio itp.): -nic :roll: silnik: -tutaj są odczuwalne zmiany na :cool2: . Spalanie jakby te same, może w trasie mniej, ale miasto jakby więcej. Ciągnie bardziej z dołu, a nie od 2000rpm. Silnik dostaje więcej powietrza (według diagnostyki), problem z CDV zniknął, praca silnika taka sama. Czy warto całe auto ? Jak robić to po całości :roll: . Największe róznice są w silniku, więc polecam.
  10. nic nie słyszę
  11. jak zobaczysz nr. czesci to sie dowiesz
  12. Dodam, ze ten link co podales to jest napisane, ze za modul ELV odpowiada CAS :norty:
  13. Wiesz w czym tkwi problem ? W tym, ze nie ma takiego modulu w BMW. Nazwa ELV okresla tylko blad kolumny. Tak jak pisalem wczesniej, za ten ELV odpowiada modul CAS (Car Access System) ELV czyli (electronic steering lock)
  14. ty chyba czytales bez zrozumienia. :8) Zaden koder nie przekoduje modul ELV :D
  15. :shock: :shock: :shock: , nigdy
  16. masz w swoich fotelach cokolwiek elektrycznego?? np ledzwie?? nic :D ,ale rzeczy niemożliwe robię od ręki, a cuda w dwa dni załatwiam.
  17. To tak jak u mnie lub 1rok, a w tym roku zrobiłem tylko 5000km, więc Castrol zleciał czysty :mrgreen:
  18. eee tam, ważne że olej jest GIT. Ten fitr nie jest na 100kkm,
  19. Nie mam grzałki, ale dam radę :wink:
  20. do ile teraz masz koni z tymi paskami ? ... +10hp ? :8)
  21. damianz odpowiedział(a) na zibis temat w Galeria - nasze samochody
    osobiście zamontował bym je obok oryginalnych tylnych (w tym czarnym plastiku), ale dobre i to. Jak się domyślam nie masz hi-fi, a więc przód masz pusty. Masz tylko maskownice :D
  22. damianz odpowiedział(a) na zibis temat w Galeria - nasze samochody
    "Endrju" byłeś u tapiera w Lublinie ? Bo na necie znalazłem tylko jednego w Lbn. Te tylne głośniczki wyglądają dość śmisznie :D
