oświetlenie lusterka - daszek przeciwsłoneczny BMW1 E87
Witam wszystkich
Mam problem z lampką pod daszkiem przeciwłsłoczecznym - mianowicie nie działa. Żarówki są ok. Czy ktoś miał podobny problem?
Czy może jest jakiś bezpiecznik za to odpowedzialny.
Dzięki za pomoc z góry
Edytowane przez przeko26
Napewno ktorys bezpiecznik jest za to odpowiedzialny, sprawdz wszystkie odpowiedzialne za oswietlenie weenetrzne :D
(Jesli masz wszedzie swiatlo oprucz jednej oslony to bezpieczniki o.k.)
Jak bezpiecznik dobry to wymien profilaktycznie zarowke(Albo zamien z tej oslony co dziala i zobacz co sie stanie)
Szukaj peknietego kabla lub znajdz wlacznik opowiedzialny za wlaczanie/ wylaczanie moze tam tkwi problem.
I przeczytaj jeszcze to:
viewtopic.php?f=73&t=117891
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Właśnie po żadnej stronie nie działa. Żarówki wygladały na dobre ale wymieniłem. Dalej nic.
No to teraz bezpiecznik.
Przepalony?
Jak obrucisz kartke z wykazem bezpiecznikow powinny byc wszystkie opisane. Jesli auto jest z niemiec to szukaj pod Be. Make Up Spiegel
A jak nie to sprawdz wszystkie ze swiatlem
Napisz w temacie model samochodu bo zostanie nablokowane Np. E89 oswietlenie...
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Dzięki za pomoc - a gdzie znajdę rozpiskę bezpieczników ?
Na dekielku (przykrywce) bezpiecznikow tam jest spis z nr. a po drugiej stronie powinna byc rozpiska. Skrzynke madz albo z tylu w bagazniku albo za schowkiem jesli nor znajdziesz to w instrukcji obslugi tez jest napisane.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
mam ten sam problem i bezpieczniki dobre, żarówki też. Działało i przestało :duh: Jutro sprawdzę okablowanie tego ustrojstwa.
207GTI (175THP) na tor
Tutaj klik: http://www.peugeot207club.pl/viewtopic.php?t=5609
VW Golf mk5 1.9TDI ASZ + GTD1752 (daily)
BMW E46 320D ///M (od czasu do czasu)
A które bezpieczniki spradzałeś ? Który odpowiada za to światło ?
http://el-wind.prv.pl/bmw/Dok1.pdf
Ja bym sprawdzil 60,5,28
Jeli bezpiecznik nie jest spalony a nie dzialaja Ci oba swiatla w oslonkach to bedzie to cos innego niz nadlamany kabel. Z rurki oslonki prowadzi kabel z wtyczka i to jest maloprawdopodobne zeby obydwa kable w oslonkach sie przetarly albo obydwie wtyczki wypadly. Gdyby bylo spiecie byl by spalony bezpiecznik...
Najlepiej wyciagnac oslone i sprawdzic czy swieci (najlatwiej bateria 9v ta taka prostokatna z dwoma "drutami")
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Sprawdzcie jeszcze 17, 26, 27
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Nie dziala od zawsze, czy nagle przestalo??
U mnie nie działa od zawsze, tzn od momentu w który nabyłem samochód.
To sprawdz czy masz w VIN pakiet oświetlenia??
Gdyby Licht pakietu nie bylo to by tez niebylo co niedzialac :lol:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Niekoniecznie, ja np raz wymieniałem podsufitkę w e87 na taką z pakietem oświetlenia bo taka akurat się trafiła - no i niestety oświetlenie nie działało, bo auto nie miało instalacji elektrycznej
Podsufitka do e87 na rynku wtórnym to deficytowy towar i ludzie zakładają co się trafi.
Nawet o tym nie pomyslalem :shock:
To jak najbardziej sprawdzic :mrgreen:
Po co szukac czegos czego moze nawet niema :mrgreen:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
SUKCES !! :8)
Bezpieczniki OK, Kable tez. Naprowadzil mnie uzytkownik BRONX_I i Dziqsek (w innym poscie). Dzieki chlopaki, ze piszecie wszystko to jednak innym sie przydaje. :D
Ja nie mialem "light package", ale juz mam. Musialem zakodowac swiatelka. Czyli dodac opcje S563A - light package do CAS i FRM. Potem zakodowac FZD, FRM i CAS. Smiga jak glupie :mrgreen: . Razem doszlo 4x swiatelka.
Czarna podsufitka to opcja S775A.
Tz. ze co, odkodowalo sie?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
