Skrzynia Biegów przepocenie
Witam wymieniałem filter paliwa no i niespodzianka widze przepocenie na tylnej czesci skrzyni biegów :? Zawsze ku.....r cos?Co to moze byc oring poszedł gdzies czy co mial ktos cos takiego?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2bd8ed20fab583a0.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4e137b823669c54d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5608b44214c8b433.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a6cb685d5d560620.html
to jest jak na wal idzie?poszedl zimierng niedrogi biznes w aso,ale ja bym nie wymienial umyj i kontroluj ,sprawdz sobie stan oleju w skrzyni :cool2:
a tam bodajrze ida dwa ale to trzeba sprawdzic w etka
Krzysie a mozesz mi powiedziec gdzie mniej wiecej znajduje sie korek do wlewu oleju w skrzyni i jaki olej tam przychodzi :|
po stronie pasażera jest korek wlewowy, a na dole spustowy (jak od silnika). Klucze to chyba imbusy. Olej to musisz sam zobaczyć co pisze na skrzynii bo ASO Ci nie pomoże. Olej kup w ASO by nie mieszać dwóch różnych lub wymień cały olej 1.3L.
207GTI (175THP) na tor
Tutaj klik: http://www.peugeot207club.pl/viewtopic.php?t=5609
VW Golf mk5 1.9TDI ASZ + GTD1752 (daily)
BMW E46 320D ///M (od czasu do czasu)
olej lt2 mozesz tylko doalc
Też miałem delikatny wyciek z tylnej części skrzyni biegów. Przy okazji wymiany dwumasy, założyłem nowe uszczelniacze do skrzyni i to załatwiło sprawę wycieku. Co do oleju to skrzynię zalałem olejem Fuchs Titan Sintofluid 75W80, który spełnia normę BMW LT3. Do skrzyni wchodzi 1,6l oleju :)
Śruby odkręca się zwykłym kluczem. Też myślałem że będą potrzebne imbusy, nawet przed wymianą kupiłem sobie komplet kluczy lepszej jakości; po zdjęciu osłony okazało się, że wystarczyła zwykła nasadka, coś między 15 a 17mm, dokładnie nie pamiętam, gdyż olej wymieniałem latem ub. r. Zalałem Pentosin. Weszło nieco ponad 1 litr.
To nie jest ta uszczelka przy wybieraku ? taka mała w ASO kosztuje 40zł, juz ja kupilem, ale chyba zeby wymienic to to trzeba wal sciagac:/ masakra troche.
Poki co tego nie robie i wyglada na to, ze to norma po jakims czasie. Ktos to naprawial?
