brak kontrolki podgrzewania swiec
Moja jedyneczka przy -14 nie podgrzewa swiec nawet przy odpalaniu na dwa razy autko odpali ale robi to z oporem mam nowe ako i chcialbym zeby wszystko dobrze chodzilo co moze byc za przyczyna tego ze nie podgrzewa swiec bo kontrolka sie nie zapala z gory dzieki za pomoc :(
To że się nie zapala, nie oznacza, że świece nie grzeją się przed odpaleniem. U mnie jest kontrolka nawet przy temp. +, a teraz jest tylko czasami nawet kiedy jest temp. -. Dlaczego ? Kontrolka zapali się tylko jak wlozysz kartę i od razu nacisniesz START, wtedy komputer nie pozwoli zapalić auta, ale jeżeli wlozysz kartę i po chwili nacisniesz START to komory są już nagrzane. Sprawdź błędy i zobacz czy podczas wkladania karty komputer pokazuje włączanie się sterownika świec. Dodam, że u mnie nie ma też kontrolki i mimo to pali z pierwszego, więc może być też coś innego.
207GTI (175THP) na tor
Tutaj klik: http://www.peugeot207club.pl/viewtopic.php?t=5609
VW Golf mk5 1.9TDI ASZ + GTD1752 (daily)
BMW E46 320D ///M (od czasu do czasu)
dobrze ale w zeszlym roku przy temp - zapalala sie kontrolka spirali a tera nic czy to moze byc do wymiant sterownik swiec?I Tobie tak bez informacji o podgrzaniu odpala odrazu przy -14 np?
tak odpala...
jak nie odpala to :
1 sterownik ( prawdopodobnie zepsuty przez termostaty)
2 swiece.
podlacz pod komp.
sprawdz bledy.. przejedz sie z laptopem sprawdz temperature pracy silnika... i wymien termostaty 90% szans ze sa uszkodzone
Ale on mi odpala a termostat wymienialem pol roku temu oddam do mechaniora moze cos poradzi dziekuje
