leszczu
Treść opublikowana przez leszczu
  1. cześć Ja stawiam na gumy w wachaczu poprzecznym.. :mrgreen: pozdrawiam
  2. leszczu odpowiedział(a) na Bny temat w E36
    Cześć Ja proponuję naftę.. pozdrawiam
  3. leszczu opublikował(a) temat w E36
    Witam Panowie szukałem na forum i teraz nie mogę znaleźć tego ponownie...pomóżcie proszę: mam zamiar zamontować "komputer" pokładowy data godzina i temp zewn. i dorobiłem sobie czujnik temp 4k7 NTC oraz w szereg 400ohm co daje około 5K1...działa OK ale z małym szczegółem: płynnie wskazuje temperaturę ale przy schładzaniu ...nawet jak będzie +3 stC to gong da znać o sobie :) ...jeśli natomiast umieszczę czujnik koło źródła ciepła np kilka milimetrów od czujnika ułożyłem grot lutownicy na kilkadziesiąt minut....to niestety temperatura stoi w miejscu :? .....dopiero jak wyłączę i włączę całego kompa to wskaże temperaturę po podgrzaniu..... da radę zaradzić cos? pozdrawiam
  4. leszczu odpowiedział(a) na Bny temat w E36
    Cześć No dokładnie o to mi chodziło...... :twisted2: .... strzałka ma kierować powietrze do kolektora .. pozdrawiam
  5. leszczu odpowiedział(a) na Bny temat w E36
    Cześć Strzałka jak wiadomo wskazuje kierunek przepływu powietrza. Czyli grot strzałki a tym samym przepływ powietrza powinien być w stronę przepustnicy. pozdrawiam
  6. Cześć Ja miałem identyczny problem i ku mojemu zdziwienieu ustąpił...gdy odłączyłem na 1 godzinę komputer (tzn. akumulator) :dance: i teraz jest OK pozdrawiam
  7. Cześć No jak na moje logicznie myśląc- jest różnica, ponieważ porównaj sobie wagę 318 a 325.....dlatego też myslę że tutaj twardość sprężyn ma znaczenie... Ponadto można chyba włożyć od 325 do 318 ale nie odwrotnie.. pozdrawiam
  8. Witam Możesz oczywiście sprawdzić nawet sam akumulator- odłącz pomierz gęstość elektrolitu zostaw na dzień dwa- jak będzi emiał zwarcie między celami to napewno ponowny pomiar gestości to pokaże.. pozdrawiam
  9. leszczu odpowiedział(a) na leszczu temat w E36
    Cześć Tak, tylko nie chodzi mi o czujnik - z tym sobie poradzę......tylko chcę się dowiedzieć w którą żyłę wpiąć się do komputera z tym czujnikiem....a jest tam ich od czorta i troche..... :| pozdrawiam
  10. Cześć Spróbuj pomierzyć: Weź omomierz na najmniejszy zakres...i podłącz do plusowej klemy....sprawdź wskazanie.jeśłi nie otrzymasz wyniku to zwiększaj zakres- własciwy powienien wynosić od kilka Kohm wzwyż..Potem weź przełącz się na amperomierz i wepnij w plusa i wyłącz WSZYTKIE odbiorniki prądu - sprawdź wskazanie. Następnie należy w skrzynce bezpiecznikowej tak samo mierzyć omomierzem tzn: do bezpiecznika i do masy......musisz mieć jednak rozeznanie który bezpiecznik za jaki obwód odpowiada z wyłączeniem obwodów oświetlenia jednak ponieważ tam będzie "zwarcie"- jedne chłopskie rozwiązanie to wymontowanie żarówki i wtedy pomiar na ewentualnie uszkodzony przewód. pozdrawiam PS. Miałem kiedyś podobny problem- okazał się być uszkodzony przewód od lampy bagażnika- kiedy klapę podniosłem to było OK- jak opadła to było zwarcie.. :norty:
  11. leszczu opublikował(a) temat w E36
    Witam Czy orientuje się ktoś z szanownych kolegów który przewód (kolor) odpowiada za czujnik temperatury zewnętrznej w w/w komputerku?Czy to jest jakoś ustandaryzowane? Kupiłem sobie taki z funkcją temperatury daty i godziny i zamierzam go zainstalować.... dziękuję i pozdrawiam :)
  12. leszczu odpowiedział(a) na phabian temat w E30
    Cześć A jak z układem dolotowym powietrza?..wszystkie węże...itp itp.. pozdrawiam
  13. leszczu odpowiedział(a) na phabian temat w E30
    Cześć Skoro masz problemy na gazie i benzynie to proponuję abyś się zabrał za część wspólną czyli: układ dolotowy powietrza...... a konkretnie szczelność pozdrawiam
  14. Cześć No to ja stawiam na czujnik temperatury cieczy chłodzącej.... pozdro
  15. CześćRównież stawiam na czujnik temperatury cieczy chłodzącej...lub kopułka i/lub palec rozdzielacza.... PS. Napisz proszę czy objaw ustąpił po wymianie kopułki ponieważ mam podobny problem...z tym, że bardziej uwidoczniony szczególnie zimą :mad2: ..... pozdrawiam
  16. Cześć również radzę się dobrze przyjżeć ponieważ może to być nawet dźwięk odbity! któy słyszysz w okolicy przepustnicy.... pozdrawiam
  17. Cześć Na jakiej podstawie twierdzisz, że wydobywa się to z okolic przepustnicy- pisałeś że spod maski.....a to może być zewsząd przecież.... Jesteś pewein że z okolic przepustnicy? pozdrawiam
  18. Cześć Nie wiem jak to jest u ciebie wykonane ale może zasugerowałbyś sprawdzenie układu identyfikacji pracy cylindrów- nie wiem czy jest na czujnikach np. halla czy inaczej rozwiązany....Może wypadnięcie któregoś z czujników identyfikacji powoduje w/w sytuację i w ten sposób komputer odwołuje się do danych adaptacyjnych dla tego uszkodzenia. ale to moje domniemania- niech się wypowiedzą spece od 8 garków :twisted2: :mrgreen: pozdrawiam Napisz czy masz problemy z odpalaniem silnika???
  19. leszczu odpowiedział(a) na kkamil temat w E36
    Cześć Przede wszystkim zwróć uwagę żeby nie pisać dwóch jednakowych postów w dziale. :twisted2: pozdrawiam
  20. Witaj u mnie czujnik temperatury znajduje się pod kolektorem dolotowym powietrza wkręcony w blok. Ażeby dostać się do niego należy uprzednio zdemontować podporę kolektora dolotowego oraz regulator biegu jałowego. pozdrawiam
  21. Witam Sprawdz także dla spokoju cały układ dolotowy powietrza.. pozdrawiam
  22. Cześć Jeżeli mowa o tych nazwach co wymieniasz to TAK- to to samo...lub jeszcze inaczej- regulator biegu jałowego Poczytaj sobie ten post dla informacji: http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=28749&sid=0f51f41cbe8528731ef4face6f75b144 pozdrawiam
  23. leszczu odpowiedział(a) na Marcin Piejko temat w E36
    Witam Do autora tematu: Trudno wnioskować coś konkretnie "na sucho" ponieważ pozorne uszkodzenie silniczka krokowego może być skutkiem uszkodzenia innego członu- a MOTRONIC tylko próbuje sobie radzić poprzez wytężoną regulację silniczkiem...np. uszkodzony główny przewód powietrza..... Może być to również wina jakiegoś czujnika....np zasysanego powietrza w przepływomierzu... pozdrawiam
  24. leszczu odpowiedział(a) na Dee Jay temat w E36
    Cześć No również podejrzewam serwo......nawet może coś być z podciśnieniem. Sprawdz wąż kompensacji podcisnienia który łączy serwo z blokiem. pozdro
  25. leszczu odpowiedział(a) na tommy71 temat w E36
    Cześć Najszybciej to chyba poproś drugą osobę niech zasiądze za sterami :norty: ..a Ty zdejmij przewód z listwy wtryskowej potem poproś kolegę aby pokręcił rozruchem (przez chwilkę) a ty patrz czy wydobywa się paliwo W zasadzie to po przekręceniu zapłonu to już paliwo powinno być podane :) pozdro
