leszczu
Treść opublikowana przez leszczu
  1. leszczu odpowiedział(a) na leszczu temat w E34
    nie wiem na jkaim jeżdżę bo kupiłem 2 tyg temu dopiero tą krypę...zatem musze poprostu wymienić:) dzięki za pomoc!
  2. Tak to E34..... Te koszta wynikają z robocizny samej? czy części? pzdr
  3. leszczu odpowiedział(a) na radek79 temat w E34
    dobra dobra panie..ale czy sprawdziłeś stan przewodów zasilających- lutowanie?...u mnie na pozór było to niewidoczne lecz gdy próbowałem odczytać numery pompy okręcając ją wokół osi ...nagle poprostu jeden z nich odpadł :) pzdr
  4. leszczu odpowiedział(a) na radek79 temat w E34
    stawiam na przewody zasilające pompę albo sama pompa-miałem niemal identyczną sytuację pzdr Sprawdz panie dobrze to.
  5. Witam Jak w tytule... czasem podczas ruszania szarpnie (można nawet przyrównać do swoistego uderzenia) całą budą nawet...- ale tylko podczas ruszania....w nieokreślonych odstępach czasu....- niekiedy jezdzi klika dni a niekiedy 2 razy pod rząd.. czy to przeguby? pzdr
  6. leszczu odpowiedział(a) na radek79 temat w E34
    Z tego co wiem...przynajmniej u mnie tak było....(ale głowy nie dam )...w momencie przekręcenia kluczyka w położenie "start" przekaźnik dopiero załączał pompę i następował rozruch silnika......niech ktoś mni epoprawi jeśli się mylę... pzdr :roll:
  7. leszczu odpowiedział(a) na radek79 temat w E34
    Niedawno w poprzednim aucie miałem podobny problem- już zabierałem się za wymianę pompy..a okazało się, ze mocno skorodowane było połączenie lutowane przewodów zasilających pompę, zatem- przelutuj najpierw przewody zasilające.....potem ewentualnie możesz zmieniać pompę. pzdr :P
  8. leszczu odpowiedział(a) na leszczu temat w E34
    Jeszcze jedno- jaki olej do mojego automata? oraz jaki olej i ile do silnika? pzdr
  9. leszczu odpowiedział(a) na leszczu temat w E34
    Jak się kształtują koszta wymiany oleju filterka oraz uszczelki- pytam, żeby mieć rozpoznanie przed ewentualnymi naciągaczami.... czy wymiana przebiega tak jak w zwykłej skrzynce? czy trzeba coś odpowietrzać..etc.. dzięki!
  10. leszczu odpowiedział(a) na leszczu temat w E34
    dzięki z ainfo: A teraz następna porcja pytanek: :lol: - Gdzie się znajduje bagnecik od skrzynki automatycznej?- chciałbym sprawdzić olej. - Ile oleju silnikowego należy wlać w ten motor? - Czy powie mi ktoś jak obsłużyć ten tempomat? przy jakim progu prędkości działa?...Jest tam kilka położeń manetki..dlatego nie bardzo wiem jakie za co odpowiada. pzdr Arek
  11. leszczu odpowiedział(a) na leszczu temat w E34
    No z tymi lusterkami to faktycznie- może jakaś rzeźba była..musze sprawdzić.. dzięki za pomoc!
  12. leszczu opublikował(a) temat w E34
    Witam Jako, że pierwszy raz mam auto z serii 5 mam kilka pytań: - posiadam automat- proszę mi powiedzieć co to jest wciskam pedał gazu na maxa....i czuję jakym coś włączył..czuję pod pedałem jakiś włącznik...to zmiana trybu pracy skrzynki czy co? :) - druga sprawa po prawej stronie kierownicy interesuje mnie druga manetka...wiadomo pierwsza to wycieraczki spryskiwacze etc..ale niżej jest jakaś jeszcze- co to? :) - czy da się wyłączyć podgrzewanie lusterek? bo mam ciepłe cały czas. dzięki pzdr
  13. wielkie dzieki za pomoc i poświęcony czas! :) A tak przy okazji....- gdzie jest jakiś włącznik do ogrzania lusterek? bo mam ciepłe cały czas i kurcze szkoda sztrumu na to...
  14. dzięki ...A czy da się odczuć w praktyce ewentualną pracę skrzyni w trybie awaryjnm? Jeszcze jedno- jakie powinno być oznaczenie na wyświetlaczu trybu awaryjnego? pzdr
  15. Jeszcze jedno...pomiędzy zegarami mam wyświetlacz chyba odnośnie skrzyni biegów- z tym, że nic sie nie pali? czy to normalne? po czym poznać , czy skrzynia pracuje w trybie awaryjnym? pzdr
  16. rozumiem dzięki ale czy ten przycisk mogę włączyć kiedy chcę? zarówno podczas postoju jak i podczas jazdy ? nie ma to znaczenia? pzdr
  17. Witam Jako, że to mój debiut z automatami mam pytanie: Po lewej stronie mam przyciski "S" i "*" co domyślam się, że oznacza jazdę po śliskiej nawierzchni i jazdę sportową.... Jak to się uruchamia? podczas jazdy się włącza czy może podczas ruszania na postoju? Druga sprawa: Na jakim biegu polecacie jazdę po mieście? 3? pozdrawiam!
  18. Kurcze nie wiem teraz bo mam na oku 525TDS z przebiegiem 166000km i krótko mówiąc podejrzany ten przebieg....jak mogę szybko ocenić czy przebieg jest wiarygodny? stan tapicerki? siedzeń? ogólny stan wizualny? na co zwracacie uwagę? pzdr
  19. :D mmmm..to może sprecyzujesz jak sprawdzić czy przebieg jest ok? będę niezmiernie wdzięczny:) pzdr
  20. dzięi za podpowiedzi.. a jak sprawdzić ten przebieg? jeśłi licznik jest cyfrowy elektroniczny jak w mojej to chyba trudniej cofnąć niż tradycyjny? pzdr
  21. Witam Jak w temacie, pytanie: Jakie są objawy pękniętej głowicy? Czy krótko mówiąc auto poprostu nie odpali? Można to jakoś zdiagnozować podczas kupna....? Zamierzam zamienić moją 316 na 525 TDS...i troche naczytałem się o TDS, że wadliwe mogą być głowice :| pzdr
  22. hej... Robiłem swoją podsufitkę sam około dwóch lat temu - przykleiłem materiał na zwykły silikon monterki i do teraz zero problemów :) pozdrawiam
  23. hej... Robiłem swoją podsufitkę sam około dwóch lat temu - przykleiłem materiał na zwykły silikon monterki i do teraz zero problemów :) pozdrawiam
  24. leszczu odpowiedział(a) na leszczu temat w E36
    czyli krotko mowiac caly modul kalmki? caly wsad? dzieki!
  25. leszczu opublikował(a) temat w E36
    Witka Problemik drobny z klamka mam.. :evil: otóz....krotko mowiac nie otwiera mi drzwi- od strony kierowcy,....pociagam na maxa do gory i lipa czasem zalapie i otworzy ale ostatnimi czasy juz wogole :evil: czy to pracochlonna dlubanina?? czy moze od razu caly modul klamki wymieniac?? thx
