leszczu
Treść opublikowana przez leszczu
  1. leszczu odpowiedział(a) na leszczu temat w E36
    Witam Czy ktoś kiedyś grzebał w sterownikach?? mam uszkodzony sterownik DME 1.7 o którego to schemat pytałem wyżej....- objaw ...nie ma iskry.....rozebrałem i podejrzewam tranzystor mocy w końcówce..ale kurcze dziwne ma oznaczenia tzn: BO(lub 0) 231 3192 a na dole przy nóżkach jest napisane 30014.....czy to jest bipolar czy polowy ? oraz jaki typ przewodnictwa.....(?) Sprawdzenie testem diody wskazuje przewodnictwo we wszystkich możliwych kierunkach na około 0,7V.... dzięki i pozdrawiam
  2. leszczu opublikował(a) temat w E36
    Witam Czy ktoś ma schemat DME 1.7 do E36..??(może być blokowy) Albo może zna jakąś dobrą stronkę z której można zassać.. dzięki i pozdrawiam!
  3. leszczu odpowiedział(a) na Scigany temat w E30
    Cześć U mnie tak- trzeba zrzucać regulator jałowego, kolektor ssący oraz jego podporę.. pzdr
  4. Cześć Oscyloskopem zawory??? a nie wtryskiwacze?? bo jezeli mowa o wtrskach to komp nimi steruje............no chyba że się sprawdza tak.... Czy silnik się zalewa za kazdym razem podczas próby uruchomienia? pzdr
  5. leszczu odpowiedział(a) na leszczu temat w E36
    Cześć Można jezdzić... pzdr
  6. leszczu odpowiedział(a) na leszczu temat w E36
    Cześć Super wsio już OK... Amen :) dzięki za cierpliwość..... :wink:
  7. leszczu odpowiedział(a) na leszczu temat w E36
    witam tak- przekręcam zapłon i pojawiają mi się 5 zielonych diodek ale NIE MA napisu INSPECTION..- jest puste pole....(tylko są te diodki) Przed skasowaniem INSPECTION miałem diodki oraz napis INSPECTION....- to w zasadzie tyle..... :wink: Test zegarów robiłem i jest OK- są napisy INSPECTION oraz OIL SERVICE Jeszcze jedno: U mnie jest tylko normalnie napis INSPECTION(a w zasadzie to już nie ma narazie) a nie mam OIL SERVICE jak wskazuje na to test zegarów.....- Dlaczego nie pojawia się napis OIL SERVICE po przekręceniu zapłonu??? pzdr
  8. leszczu odpowiedział(a) na leszczu temat w E36
    no to reasumując: Sytuacja jest dobra czy nie? Mam tylko 5 zielonych kostek i brak napisu INSPECTION.... czy jest ok zatem?
  9. leszczu odpowiedział(a) na leszczu temat w E36
    Witaj! Super dzięki- uspokoiłeś mnie......już myślałem, że coś nie tak... Dzięki :dance: pzdr
  10. leszczu opublikował(a) temat w E36
    Witam Dzisiaj sobie skasowałem INSPECTION ale gdy teraz przekręcam zapłon to palą mi się tylko wszystkie zielone kontrolki a nie ma napisu INSPECTION....Przed skasowaniem inspekcji wszystko było OK..tzn był napis INSPECTION i żółta kontrolka.....To jest normalne? bo nie pamietam jak było wcześniej- 2 raz już kasowałem to. Może napis INSPECTION pojawia się dopiero później????? pzdr
  11. leszczu odpowiedział(a) na leszczu temat w E36
    Cześć Wiesz.....sprawdzić i porównać zgodność (na sucho- na odległość)to ja mogę.... :wink: ..ale pytanie: co może być kiedy one nie będą zgodne (?) :) ....zaryzykuję - kupię o innych numerach a jak nie odpali.? pozdrawiam
  12. leszczu odpowiedział(a) na leszczu temat w E36
    Witam OK podam ze starego lecz musze poczekać aż przyślą z powrotem...a na nowym to niebardzo widać :? uszkodzona naklejka- ale na 100% od 316i E36 bo koleś ma taką na części... PS. A co masz na myśli pytając o numery? znasz sposób identyfikacji kolejnych cyfr?...coś one konkretngo oznaczają? pzdr
  13. leszczu opublikował(a) temat w E36
    Witam Mam pytanie: Koledze uszkodził się główny sterownik silnika w 316i E36 z 92 roku i teraz: czy numery na nim mają istotne znaczenie???? Ponieważ mam okazję kupić bardzo tanio używany do 316i E36 o innych numerach i nie wiem terez :think: - jak kupie a tu nie odpali... czy coś innego ...to lipa trochę będzie...... Jak uważacie? pozdrawiam
  14. leszczu odpowiedział(a) na cfo temat w E36
    Cześć Podpisuję się pod kolegą wyżej.....z dwojga bierz od razu 1,8i zakładając że modele są te same- np. E36........1,6 ma 100KM a 1,8 już 115KM a 1,8is 140KM.....to jak możliwość to od razu is'a bierz :lol: ...... :wink: mój silniczek jest OK ale faktycznie mocy troszkę mało.. pzdr
  15. leszczu odpowiedział(a) na Turbo temat w E36
    Może to zabrzmi dziwnie: Ale jak dojechałeś do domu??? co zaobserwowałeś po drodze???......Palec i kopułkę narazie nie ruszaj......przyjrzyj się przepływomierzowi oraz zabezpieczeniu przepływomierza- jaką masz instalację LPG?? Jak ci pali na benzynie???? Zastanawa mnie tylko ten dzwięk..... pzdr
  16. leszczu odpowiedział(a) na PappaIce temat w E36
    Proponuję sprawdzić węże podciśnienia od wspomagania układu hamulca a potem przejrzyj ABS.... pzdr
  17. leszczu odpowiedział(a) na pass temat w E36
    :search: pzdr
  18. leszczu odpowiedział(a) na PappaIce temat w E36
    Cześć "Cykanie" może też być skutkiem uszkodzonego jakiegoś węża podciśnienia....może sprawdź poprostu węże... pozdrawiam
  19. Cześć No to ja w takim przypadku stawiam na regulator biegu jałowego.....odepnij go i sprawź wtedy....może coś się zmieni.. pozdrawiam
  20. leszczu odpowiedział(a) na PappaIce temat w E36
    Cześć Gdyby to miało bezpośredni związek ze sprzęgłem to w tym przypadku łożysko oporowe do wymiany.... Ale proponuję "wsłuchać się" i wyeliminować pewne czynniki..np. zaobserwować obroty...itp.. pozdrawiam
  21. Cześć Na jakiej podstawie jesteś pewien że to przepustnica.....? Czy druga osoba pomagała ci w diagnozie? sorki, że pytam...ale wiesz jak jest..samemu ciężko coś wychwycić....w takim przypadku pozdrawiam
  22. cześć Otóż przyczyna chyba jest łatwa do wychwycenia wystarczy, że zaobserwujesz ewentualne zacieki w miejscu nieszczelności..-->to chyba jest do wychwycenia- gorzej jak płyn ucieka ci w olej...tu może być problem... :| PS. musisz odpowietrzyć układ po wymianie uszczelki pod śrubą. pozdrawiam
  23. Cześć Mnie przychodzi tylko taki pomysł do głowy, a mianowicie: 320i M52--> średnica cylindra 80mm 325i M50--> średnica cylindra 84mm Zdejmij pokrywę i zmierz.... Ale może ktoś ma lepszy pomysł..... pozdrawiam
  24. leszczu odpowiedział(a) na bela temat w E36
    Cześć Jeśli zauważyłeś nie w porę- to lipa..musisz wymienić popękaną. Ja kiedy zakładałem gaz to osobiście skróciłem tę gumę obcinając ją kilka cm. (doświadczalnie patrzałem), ponieważ gazownicy też włożyli na ścisk tę gumę i była cała odkształcona. W chwili obecnej jest nówka glanc.... :norty: pozdrawiam
  25. leszczu odpowiedział(a) na leszczu temat w E36
    Cześćdzięki za jakieś info w końcu:) okejos..zakładam tak jak jest.....i zobaczymy... będę obserwował ewentualne postepy we wzroście temperatury... :twisted2: pozdro
