Treść opublikowana przez pawelj5
Kabel ENET nie łączy
Witam. Zakupiłem na Ali kabel ENET do diagnostyki przy pomocy ISTA. Po konfiguracji oprogramowania nie da się połączyć z autem. ISTA+ nie wykrywa kabla. Znalazłem kilka poradników odnośnie konfiguracji ale nic nie skutkuje. Mam wątpliwości czy kabel działa. Czy karta sieciowa laptopa powinna wykrywać podłączenie interfejsu do gniazda RJ45? Włączam zapłon, podłączam interfejs do gniazda OBDII i zapala się dioda na obudowie. Podłączam interfejs do gniazda RJ45 w laptopie i nic się nie dzieje. Karta sieciowa nie widzi połączenia sieciowego - kabel sieciowy odłączony. Sprawdzałem na dwuch laptopach. Czy tak powinno być?
E36 96r. M52B20 Problem z Sondą Lambda
Wygląda faktycznie na problem z grzałką sondy nr 1, czyli cylindry 1-3. Może być uszkodzona grzałka, a może być problem z bezpiecznikiem, czy przekaźnikiem. Jeżeli masz multimetr sprawdź czy podawane jest napięcie na grzałkę. Możesz też spróbować podłączyć sondy odwrotnie jeżeli pozwoli na to długość kabli. Jeżeli po zamianie diagnostyka nadal będzie wskazywać sondę nr 1, to wina jest po stronie zasilania, a jak wskaże sondę nr 2 to do wymiany sonda.
Problem z samoistnym dodawanie gazu
Sprawdź czy nie zacina się linka gazu.
E36 M43 1.6 compact nie odpala po ponad 2 letnim postoju...
Iskra jest?
Prąd w zapalniczce nie wyłącza się.
"Remote" ze wzmacniacza podpiąłeś pod właściwy kabel stacyjki?
e-36 podnosi obroty w czasie jazdy, nie odpala
Przyczyn może być wiele, wstępna diagnostyka komputerem mogłaby pomóc w znalezieniu przyczyny. Nie napisałaś jaki silnik jest w aucie.
Brak odciny BMW e36 318i m40
To nie wygląda na brak "odcinki". Żeby sprawdzić działanie odcięcia zapłonu wkręć silnik na postoju bez obciążenia. M40B18 osiąga moc maksymalną przy 5500obr/min, więc odcięcie powinno być gdzieś w okolicy 6000-6500obr/min. To że silnik nie wkręca się podczas jazdy do odcięcia wynika raczej z tego, że nie osiąga pełnej mocy.
AIRBAG cały czas świeci E36 coupe
W taki model warto zainwestować jeżeli zamierzasz diagnozować też nowsze modele. Posiada dwa niezależne układy, wyboru dokonujesz przełącznikiem. Wszystko jest w opisie. W E36 z lat 92-96 nie wykorzystasz możliwości tego sprzętu.
Tak, opcja 1 jest wystarczająca do E36.
E36 dyfer.pol os ?
Gdyby szpera działała to część mocy powinna napędzać drugą półoś. Być może poprzedni właściciel wprowadził Cię w błąd, a być może po prostu szpera się zużyła. Jeżeli nie da się nic odczytać z tabliczki, to zostaje zdemontować pokrywę przekładni i zobaczyć co jest w środku.
M52B20 - problem z temperaturą.
Silnik zapowietrza się, bo kiedy dochodzi do przegrzania wzrasta ciśnienie płynu i wypuszcza go zawór ciśnieniowy, ewentualnie ucieka przez inne nieszczelności. Ja nadal obstawiam sprzęgło wiskotyczne wentylatora. Objawy są bardzo charakterystyczne.
Problem z przegrzewaniem występuje kiedy auto stoi lub jedziesz powoli. Nie ma wtedy wystarczająco dużego przepływu powietrza przez chłodnicę, powinien więc zapewnić je wentylator. Tak jak kolega wyżej obstawiam wiskozę. Kultura pracy zamienników jest bardzo niska, kup BEHR.
E36 328i montaż większego wisko wentylatora
Na silnik nie powinno mieć wpływu, bo za utrzymanie temperatury odpowiada termostat. Ale stale "zapięte" wisko powoduje niepotrzebnie nieprzyjemny szum i na pewno wpłynie na zwiększone zużycie paliwa.
Świecąca kontrolka oznacza błąd w pamięci. Może oznaczać uszkodzenie któregoś z elementów, ale błąd możemy wygenerować przypadkiem sami przy odłączeniu któregoś z podzespołów systemu Airbag bez wcześniejszego odłączenia akumulatora. W pierwszym przypadku trzeba wymienić uszkodzony element na sprawny i wykasować błąd, w drugim przypadku wystarczy samo wykasowanie błędu z pamięci. Do rocznika 1994 nie wystarczy zwykły interfejs jakich pełno na allegro. Musisz mieć interfejs ADS dedykowany do modeli z przed 1996 roku i komputer ze sprzętowym portem RS232. Do obsługi najlepszy będzie DIS. Osobiście mogę polecić interfejs od kolegi kkkkamil26. Działa bez zarzutu http://www.interfejsads.ugu.pl/sklep_ads.html
Montaż spryskiwaczy lamp e36
Nie podam Ci schematu na tacy, ale zerknij tutaj http://wedophones.com/Manuals/BMW/. Na pewno znajdziesz właściwy schemat.
czarny olej na bagnecie
Rozważ też brak uczciwości mechanika.
320i wskaźnik temperatury oleju nie działa
Może się mylę, ale wskaźnik temperatury oleju był tylko w M3, a pozostałe wersje miały w tym miejscu ekonomizer. Pytanie więc, skąd w 320i masz wskaźnik temperatury oleju?
Brak mocy i falowanie obrotów bmw e36 m50b20
Kolektor ssący nie może mieć nieszczelności. W pierwszej kolejności do wymiany lub do naprawy. Wymiana podzespołów w ciemno może być kosztowna, więc proponuję sprawdzić kody błędów. LPG jest?
M50B25NV - wskazówka temp. kreskę przed pionem - wiskoza?
Do sprawdzenia czujnik temperatury i termostat.
Potrzebuje schematów podłączenia elektroniki
Zapytanie dotyczące foteli
Kształt klamek do regulacji jak w E36 Coupe, lub Compact. Jednak brak klamki od strony wewnętrznej do pochylania oparcia w prawym fotelu oznacza że to fotele z "anglika".
Pierścienie czy uszczelniacze - M52b28 bierze olej
Według opisu najprawdopodobniej uszczelniacze zaworowe. Do wymiany nie trzeba demontować głowicy, ale trzeba zdemontować wałki rozrządu. Jest przy tym trochę roboty. Ceny takiej usługi Ci nie podam, bo nie prowadzę warsztatu.
E36 licznik nie działa
Tym bardziej wskazuje to na uszkodzenie wiązki.
[M50b20] Problem z odpaleniem
Wygląda na problem z czujnikiem położenia wału korbowego. To że jest nowy, nie znaczy że jest dobry. Do M50 powinien być czujnik z metalowym korpusem, a do M52 z plastikowym. Jaki jest Twój?
E36 323ti zwrotnice
Same zwrotnice są takie same, ale hamulce mogą się różnić. 323Ti zawsze ma tarcze wentylowane z przodu, a 1.6 może mieć pełne.
