[M50b20] Problem z odpaleniem
Cześć, mam problem z silnikiem M50b20 vanos. Silnik odpala bez czujnika wału ( na wpiętym czujniku położenia wałka) jednak odwrotnie lub gdy oba czujniki są wpięte silnik nie odpali. Dodam, że czujnik położenia wału jest nowy z Siemensa.
Czy jeżeli wszystko byłoby OK z czujnikiem położenia wału to na nim samym auto powinno odpalić?
Wygląda na problem z czujnikiem położenia wału korbowego. To że jest nowy, nie znaczy że jest dobry. Do M50 powinien być czujnik z metalowym korpusem, a do M52 z plastikowym. Jaki jest Twój?
Tak, jest z metalowym srebrnym korpusem
Pewnie kupiłeś czujnik pod sterownik bosch a twój jest na siemensie i taki czujnik potrzebujesz.
Czujnik jest oryginalny Siemensa.
Przeglądając tematy na różnych forach skłaniam się wersji złego koła pasowego wału. Tylko nie jestem w stanie znaleźć jakie powinno być do wersji M50 z vanosem.
Są dwa rodzaje kół , jedno ma otwór ustalający koło na przeciwko wycięcia w wieńcu (brak dwóch zębów), drugie ma przesunięty otwór ustalający względem wycięcia o dwa pola. Obejrzyj swoje i kup inne niż masz. Zresztą nie problem nawiercić nowy otwór ustalający i po sprawie.
