pawelj5
Treść opublikowana przez pawelj5
  1. pawelj5 opublikował(a) temat w Hardware
    Witam. Zakupiłem na Ali kabel ENET do diagnostyki przy pomocy ISTA. Po konfiguracji oprogramowania nie da się połączyć z autem. ISTA+ nie wykrywa kabla. Znalazłem kilka poradników odnośnie konfiguracji ale nic nie skutkuje. Mam wątpliwości czy kabel działa. Czy karta sieciowa laptopa powinna wykrywać podłączenie interfejsu do gniazda RJ45? Włączam zapłon, podłączam interfejs do gniazda OBDII i zapala się dioda na obudowie. Podłączam interfejs do gniazda RJ45 w laptopie i nic się nie dzieje. Karta sieciowa nie widzi połączenia sieciowego - kabel sieciowy odłączony. Sprawdzałem na dwuch laptopach. Czy tak powinno być?
  2. Wygląda faktycznie na problem z grzałką sondy nr 1, czyli cylindry 1-3. Może być uszkodzona grzałka, a może być problem z bezpiecznikiem, czy przekaźnikiem. Jeżeli masz multimetr sprawdź czy podawane jest napięcie na grzałkę. Możesz też spróbować podłączyć sondy odwrotnie jeżeli pozwoli na to długość kabli. Jeżeli po zamianie diagnostyka nadal będzie wskazywać sondę nr 1, to wina jest po stronie zasilania, a jak wskaże sondę nr 2 to do wymiany sonda.
  3. Sprawdź czy nie zacina się linka gazu.
  4. "Remote" ze wzmacniacza podpiąłeś pod właściwy kabel stacyjki?
  5. Przyczyn może być wiele, wstępna diagnostyka komputerem mogłaby pomóc w znalezieniu przyczyny. Nie napisałaś jaki silnik jest w aucie.
  6. pawelj5 odpowiedział(a) na ostiu temat w E36
    To nie wygląda na brak "odcinki". Żeby sprawdzić działanie odcięcia zapłonu wkręć silnik na postoju bez obciążenia. M40B18 osiąga moc maksymalną przy 5500obr/min, więc odcięcie powinno być gdzieś w okolicy 6000-6500obr/min. To że silnik nie wkręca się podczas jazdy do odcięcia wynika raczej z tego, że nie osiąga pełnej mocy.
  7. W taki model warto zainwestować jeżeli zamierzasz diagnozować też nowsze modele. Posiada dwa niezależne układy, wyboru dokonujesz przełącznikiem. Wszystko jest w opisie. W E36 z lat 92-96 nie wykorzystasz możliwości tego sprzętu.
  8. Tak, opcja 1 jest wystarczająca do E36.
  9. pawelj5 odpowiedział(a) na damian3009 temat w E36
    Gdyby szpera działała to część mocy powinna napędzać drugą półoś. Być może poprzedni właściciel wprowadził Cię w błąd, a być może po prostu szpera się zużyła. Jeżeli nie da się nic odczytać z tabliczki, to zostaje zdemontować pokrywę przekładni i zobaczyć co jest w środku.
  10. pawelj5 odpowiedział(a) na vxrtal temat w E36
    Silnik zapowietrza się, bo kiedy dochodzi do przegrzania wzrasta ciśnienie płynu i wypuszcza go zawór ciśnieniowy, ewentualnie ucieka przez inne nieszczelności. Ja nadal obstawiam sprzęgło wiskotyczne wentylatora. Objawy są bardzo charakterystyczne.
  11. pawelj5 odpowiedział(a) na vxrtal temat w E36
    Problem z przegrzewaniem występuje kiedy auto stoi lub jedziesz powoli. Nie ma wtedy wystarczająco dużego przepływu powietrza przez chłodnicę, powinien więc zapewnić je wentylator. Tak jak kolega wyżej obstawiam wiskozę. Kultura pracy zamienników jest bardzo niska, kup BEHR.
  12. Na silnik nie powinno mieć wpływu, bo za utrzymanie temperatury odpowiada termostat. Ale stale "zapięte" wisko powoduje niepotrzebnie nieprzyjemny szum i na pewno wpłynie na zwiększone zużycie paliwa.
  13. Świecąca kontrolka oznacza błąd w pamięci. Może oznaczać uszkodzenie któregoś z elementów, ale błąd możemy wygenerować przypadkiem sami przy odłączeniu któregoś z podzespołów systemu Airbag bez wcześniejszego odłączenia akumulatora. W pierwszym przypadku trzeba wymienić uszkodzony element na sprawny i wykasować błąd, w drugim przypadku wystarczy samo wykasowanie błędu z pamięci. Do rocznika 1994 nie wystarczy zwykły interfejs jakich pełno na allegro. Musisz mieć interfejs ADS dedykowany do modeli z przed 1996 roku i komputer ze sprzętowym portem RS232. Do obsługi najlepszy będzie DIS. Osobiście mogę polecić interfejs od kolegi kkkkamil26. Działa bez zarzutu http://www.interfejsads.ugu.pl/sklep_ads.html
  14. pawelj5 odpowiedział(a) na alpix temat w E36
    Nie podam Ci schematu na tacy, ale zerknij tutaj http://wedophones.com/Manuals/BMW/. Na pewno znajdziesz właściwy schemat.
  15. pawelj5 odpowiedział(a) na chrolekk temat w E36
    Rozważ też brak uczciwości mechanika.
  16. Może się mylę, ale wskaźnik temperatury oleju był tylko w M3, a pozostałe wersje miały w tym miejscu ekonomizer. Pytanie więc, skąd w 320i masz wskaźnik temperatury oleju?
  17. Kolektor ssący nie może mieć nieszczelności. W pierwszej kolejności do wymiany lub do naprawy. Wymiana podzespołów w ciemno może być kosztowna, więc proponuję sprawdzić kody błędów. LPG jest?
  18. Do sprawdzenia czujnik temperatury i termostat.
  19. http://wedophones.com/Manuals/BMW/
  20. pawelj5 odpowiedział(a) na JamesBD temat w E36
    Kształt klamek do regulacji jak w E36 Coupe, lub Compact. Jednak brak klamki od strony wewnętrznej do pochylania oparcia w prawym fotelu oznacza że to fotele z "anglika".
  21. Według opisu najprawdopodobniej uszczelniacze zaworowe. Do wymiany nie trzeba demontować głowicy, ale trzeba zdemontować wałki rozrządu. Jest przy tym trochę roboty. Ceny takiej usługi Ci nie podam, bo nie prowadzę warsztatu.
  22. pawelj5 odpowiedział(a) na echtforreal temat w E36
    Tym bardziej wskazuje to na uszkodzenie wiązki.
  23. pawelj5 odpowiedział(a) na aston729 temat w E36
    Wygląda na problem z czujnikiem położenia wału korbowego. To że jest nowy, nie znaczy że jest dobry. Do M50 powinien być czujnik z metalowym korpusem, a do M52 z plastikowym. Jaki jest Twój?
  24. pawelj5 odpowiedział(a) na Makaxpaka temat w E36
    Same zwrotnice są takie same, ale hamulce mogą się różnić. 323Ti zawsze ma tarcze wentylowane z przodu, a 1.6 może mieć pełne.
