E36 licznik nie działa
Witam jak w temacie, mechanik robił podłogę(spawał, nie odpiął akumulatora). Licznik pokazuje jedynie obroty i temperaturę cieczy.Reszta nie działa nawet licznik kilometrów nie nabija.Główny licznik stanął w miejscu,wskazówka paliwa leży. Sprawdzone: bezpieczniki pod maską,blat wyjęty i podpięty ponownie,hard reset zrobiony,wtyczki w pompie paliwa,skrzyni i wale sprawdzone. Dostęp do części bardzo słaby(Holandia). Jakieś pomysły? Pomocy.
Zamów z PL licznik a póki co tak jeździj.
Podejrzewam uszkodzony licznik a przy tych cenach nie opłaca się nawet go rozbierać
po zastanowieniu, to może być jeszcze coś innego,
dobrze byłoby porobić testy inpą i podmienić licznik do testu
Może uszkodzony licznik, a może uszkodzona wiązka elektryczna. Podczas spawania podłogi mogło dojść do jej uszkodzenia. Czujnik poziomu paliwa znajduje się pod tylną kanapą, a czujnik prędkości w tylnym moście.
Test licznika działa, wszystkie strzałki i kontrolki. Mimo wszystko podmienić licznik?
Tym bardziej wskazuje to na uszkodzenie wiązki.
  • 2 miesiące temu...
Po kilku tygodniach licznik kilometrów zaczął działać.Tylko w chłodne poranki. Okazuje się że czujnik abs-u był walnięty i pływak uszkodzony.Pływaka znaleźć nie mogę, więc leję do pełna.Po wymianie czujnika abs, licznik kilometrów śmiga.
