Makaxpaka
  1. witam. mam compacta 323ti, dołozyłem kiedyś ekonomizer i działał do momentu az zostawiłem auto w garazu na jakis czas. po 3 miesiacach wyjechałem nim i przestał działać. W chodze ads'em do licznika i wyskakuje błąd: 26 ERROR INJECTION SENSOR short circuit to batt+ static error 24 Error speedometer signal invalid working area sporadic error odpaliłem autotest licznika i wszystko działa jak nalezy, na BC srednie spalanie pokazuje 0.0 l/100KM, jak stoje autem w miejscu wskazowka ekonomizera leci poza 30, jak rusze wraca na 0. i tu kończą mi sie pomysly, wyczytałem ze czujnik w dyfrze padł wiec go wymieniłem i nadal nie działa. cała wiązke ogladalem i jest spoko. Nie wiem co moze byc przyczyna tego, prosze o pomoc przy okazji, mam tez problem z piszczącą kierownica jak nią kręcę, obstawiam ze moze byc to łozysko kolumny kierowniczej, ale nie jestem pewny. jakieś pomysły ?
  2. Makaxpaka odpowiedział(a) na Makaxpaka temat w E36
    Już ogarnięte można zamknąć
  3. Makaxpaka opublikował(a) temat w E36
    Witam. Mam problem męczę się już długo z inpa. Mam lapka z rs232 i kabel com na obd1 20pin Przy łączeniu się z którymkolwiek sterownikiem wyskakuje błąd IFH-0003 datatransmission to interface disturbeb. No ręce mi już opadają nie mam pojęcia co i jak już robić. Auto to e36 compact 323ti. Laptop dell na xp 32bit I przy wyłączonym zapłonie swieci się battery i ignition a jak włączę zapłon to ignition gaśnie jest tylko battery
  4. Witam. Mam problem z złączem diagnostycznym. Nie umie się połączyć z abs, licznikiem i komputerem pokładowym. Czasem abs działał. A teraz wgl nie działa i nie da się z nim połączyć w celu sprawdzenia błędów. Bezpieczniki ok, sterowniki ok, kable tez wszystkie dobre. Nie mam pojęcia co dalej z tym robić. A elektryk sobie dużo pieniędzy zapewne zażyczy. Pozdrawiam
  5. Makaxpaka odpowiedział(a) na Makaxpaka temat w E36
    Czyli wielkość tarcz będzie taka sama ? Na to wychodzi ze na zwrotnice 1.6 wejdą tarcze z 323
  6. Makaxpaka opublikował(a) temat w E36
    Witam. Jestem tutaj nowy. Nie dawno kupiłem e36 w compact z fabrycznym 2.5. I moje pytanie jest takie. Mam wsadzone zwrotnice z 1.6 bo była bita z przodu. Jest jakaś różnica między 1.6 a 2.5? Czy wielkość tarczy jest ta sama czy są różne ? Bo ogólnie na internecie nie umie nigdzie znaleźć zwrotnic do 323. Pozdrawiam kamil
