Dimo
Treść opublikowana przez Dimo
  1. :nienie: to nie tak. Wężyk z EGR idzie do elektrozaworu przy filtrze paliwa. Natomiast pod spód kolektora ssącego idzie wężyk od MAP-sensora (który jest również umieszczony przy mocowaniu filtra paliwa i ma trzystykowe zlącze).
  2. Dimo odpowiedział(a) na grzesiek1989 temat w E36
    Silnik musi być w temp.roboczej. Na jakim kompie sprawdzaleś? Bo zadziwilo mnie te 11 mg..
  3. Dimo odpowiedział(a) na zajac200 temat w E36
    Ok,napisz potem co wyszlo.
  4. Dimo odpowiedział(a) na grzesiek1989 temat w E36
    Nie wiem..mnie tam nic się nie posypalo.. Wartości dla M51: kąt wtrysku 2,51 ,obroty b.jalowego 727 obr/min,dawka 3,5 do 4,5 mg/hub. Wszystko na gorącym silniku. Najlepiej skorzystać z DIS-a.
  5. Dimo odpowiedział(a) na zajac200 temat w E36
    Mimo to odkręcilbym przewody od pompy i od cylinderków i sprawdzilbym ich drożność,np.sprężonym powietrzem. Wymienialeś plyn przy okazji? A przewody gumowe w jakim stanie są?
  6. Dimo odpowiedział(a) na zajac200 temat w E36
    Sprawdż przewody hamulcowe od pompy w strone tylu-może gdzieś są zagniecione/zagięte.
  7. Dimo odpowiedział(a) na szymon.fal temat w X1 (E84)
    Wymiana rozrządu? Ago,opisalaś gdzieś to? Pytam,bo zastanawiam się nad X1 i zacząlem szukać info nt.tego modelu.
  8. Wtryski mogly się zastać,można dolać czegoś,ale lepiej je po prostu wyjąć i dać do sprawdzenia i regulacji-groszowe sprawy. W tdsie zawsze olej będzie pryskal przez wlew oleju-ze względu na bliskość lańcucha rozrządu. Olej koniecznie do wymiany,jaki filtry paliwa i powietrza.
  9. Dimo odpowiedział(a) na kuciek555 temat w E36
    Czemu chcesz od razu miskę wymieniać? Z tego,co widać na zdjęciu to pomyślalbym o uszczelnieniu czujnika poziomu oleju. Próbowaleś go delikatnie dociągnąć?
  10. Dimo odpowiedział(a) na grzesiek1989 temat w E36
    To decyzja należy do Ciebie-ja zrobilem wg.tego opisu.
  11. Dimo odpowiedział(a) na Tieu temat w E36
    Podepnę się pod temat-czy ogólnie w e36 byly jakieś lifty kierownic,które trzeba uwzględnić przy poszukiwaniach? Mam w swoim Compakcie przetartą kierę i raczej będę szukal następnej-stąd moje pytanie. Wiem tylko,że wszystkie mają poduszkę jednonabojową.
  12. Dimo odpowiedział(a) na grzesiek1989 temat w E36
    Jeżeli masz trochę zdolności manualnych,to da się ten oring glowiczki tlokorozdzielacza wymienić bez wyjmowania pompy. Istotne czy to jedyny wyciek,jeżeli jest więcej to lepiej jednak pompę wyciągnąć i calą uszczelnić. Tu masz opis: http://bmw-diesel.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=5706
  13. Najlepiej zaadoptować caly komplet tarczowy z mocniejszej wersji np.6 cylindrowej. Żeby to mialo sens warto pomyśleć nad taką zmianą również w przednich hamulcach.
  14. Dimo odpowiedział(a) na kuciek555 temat w E36
    Bardziej jest to zależne od zasobności portfela. Nawet podstawowa np.Centra o poj.65-70 Ah da sobie spokojnie radę z tym silnikiem (faktyczna pojemność 1665 ccm-więc nie ma szalu).
  15. Dimo odpowiedział(a) na kuciek555 temat w E36
    Fabryka przewidziala aku 65 Ah,wiec coś takiego musi być,max 70-72 Ah.
  16. Dimo odpowiedział(a) na RallyMAN temat w E36
    Ściślej-jest to czujnik MAP-sensora - dokonuje on pomiaru pod- lub nadciśnienia w kolektorze ssącym i na podstawie tego sterownik ustala dawkę i kąt wtrysku. Na filtrze paliwa powinieneś mieć zamocowane dwa elektrozawory-jeden podpięty wężykiem do zaworu EGR i drugi (to wlaśnie ten w/w od MAP sensora) podpięty też wężykiem do kolektora ssącego (od spodu).
  17. Akurat ten wężyk (od MAP sensora) jest bardzo ważny- mierzy pod- i nadciśnienie w kolektorze ssącym i jego wskazania są jednym z glównych parametrów przy ustalaniu dawki.
  18. I tak ma być-pompka pracuje również w trakcie pracy silnika.
  19. Super,dzięki za podpowiedzi Koledzy :cool2:
  20. Przydatne info :cool2: a skoro mowa o klejeniu-podpowie ktoś czym przykleić tkaninę do tworzywa sztucznego? Chodzi konkretnie o oslony przednich slupków od wewnątrz-są one oklejone delikatną tkaniną,klej puscil i czym to teraz przykleić,żeby estetycznie wyglądalo?
  21. Sprawdź masę od lamp.
  22. Dimo odpowiedział(a) na emde86 temat w E39
    Jeżeli masz padnięte dwie świece to raczej nie będzie palil na zimno.. Te papiery to są z fabryki z linii produkcyjnej-vin,kody koloru,tapicerki,kod i dzień produkcji itp.
  23. Dimo odpowiedział(a) na mati007k temat w E39
    Zacznij od wyczyszczenia nastawnika (nie trzeba go do tego demontować,wystarczy zdjąć pokrywkę). Odepnij przeplywkę i zobacz czy jest jakaś zmiana w pracy silnika. Wcześniej ktoś pisal o czujnikach walków rozrządu- nie ma w tds-ie takich czujników.
  24. To jest pompa vacuum z rurką podciśnieniową biegnącą m.in.do serwa hamulców.
  25. Te wcześniejsze problemy z odpalaniem byly tylko na zimnym? Czy na cieplym też? Świece sprawdzone? Przekaźnik od świec też? Paliwo dochodzi do wtrysków? Pompka w zbiorniku tloczy?
