Treść opublikowana przez Jack79
Rozkodowanie numeru Vin
Wpisz 7 ostatnich znakow VIN https://www.mdecoder.com/
Nie wypakowujesz każdej osobno. Jak są w jednym katalogu to 7zip od razu wypakowuje ze wszystkich części na raz. Mapa ma mieć chyba 22gb, gdzieś tu było dokładnie napisane ile.
Bmw e87 seria 1 120D , dławi się przy przyspieszaniu
Lepiej podłącz pod kompa. Auto powie ci więcej niż my na forum. Teraz to wróżenie. Kiedy wymueniałeś filtr paliwa?
Tak jak w pierwszym poście napisane. Niezbedny 7zip. Umieszczasz wszystkie pliki spakowane w jednym katalogu.
[E81/E82/E87/E88] Wszystko o oponach i felgach
Na stronie 143 masz zdjecia z moimi felgami. Tył powinien ci wejść, bo wysunie się na zewnątrz 4 mm bardziej niż u mnie, ale ty będziesz miał węższą oponę. Przód sama felga też, ale nie jestem pewien czy z oponą 225 nie będzie tarło. Może będziesz musiał węższą wsadzić. Ale według mnie powinno dać radę. Tak jak ponta napisał, nie będzie to tak jak zaleca BMW.
Mapy Polska MK4
Samej polski sa bardzo nieaktualne bo chyba z 2015 roku. Zajmuja jeden CD. sciagnij sibie komórką normalną wersje z 2019 roku. Nowszej i tak juz nie będzie. Każdy teraz ma minimum te 15GB LTE. Nie da się wyjąć z wersji DVD tylko polski.
Aktualizacja map - Download Manager nie widzi dysku USB
Pewnie też kwestia prądu jaki pobiera dysk. USB podstawowe standardowo wytrzymuje 500mA.
A tu masz problem. To nie pomogę bo zawsze ściągam, zanim pojawią się oficjalnie dostępne mapy :D Ściągnij z torrentów, które są tu dostępne i przegraj na dysk. Obejdziesz swój problem :)
Z tego co mi wiadomo to dyski mają za duży pobór prądu i z tego powodu nie ruszają. Dlatego trzeba używać pendrivów.
Kasowanie inspekcji - " PRZEGLĄD PRZEDSPRZEDAŻY"
U mnie nie ma takiego takiego czegoś. Z dziwnych jest tylko Badanie techniczne. Sorry zapimniałem napisać.
Uszkodzony moduł komfortu ? Cabrio e46
Sprawdzałeś błędy w jakim module i jakim programem?
BMW E90 Problem po ncs expert
Długo siedziałeś? Akumulator ci nie pada?
Kupione BMW 320d automat - potrzebuje porady
Niestety ten silnik tak ma. Brakuje mu klapy gaszącej. Możesz ją dołożyć z nowszego diesla z odpowiednim modułem. Wtedy będzie gasł super. Po wymianie poduszek silnika, będzie trochę lepiej. Wpisz sobie temat montaż klapy gaszącej.
Czujnik parkowania przedni e91 pomocy
Na siłę szkłem lusterka.
Wiązka do iDrive
Dokładnie. Tu masz schemat. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320i-lim/wiring-functional-info/body/operation/controller/oHzCOPS Podpuąć możesz pod zapalniczkę, tylko jest ryzyko, że następnym razem nie spali się bezpiecznik tylko urządzenie, bo zapalniczka ma mocniejszy bezpiecznik, niż 5A idrive. Jak wyjmiesz bezpiecznik 13, to z jednej strony będziesz miał 12V a z drugiej nie. Sprawdź przejście z tej gdzie nie ma do wtyczki z Idrive. Będziesz wiedział czy kabel jest cały. Tu masz rozmieszczenie bezpieczników za schowkiem. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320i-lim/1VnYdZZNsj
Kontrolki i brak mocy. (BMW E87 116i)
Chcesz powiedzieć, że podpiąłeś pod kompa auto i nie spisałeś kodów błędu? Samochód sam ci mówi co jest źle, tylko współpracuj z nim. Jedź jeszcze raz do kolegi i podaj tu błędy.
E87 Lampy Bi Xenon Dynamic zamiana na inne
Tylko że kupując w ASO podwoi wartość auta :D
Kilka ważnych pytań odnośnie kupionego BMW 3
Szybę masz oryginał, jeśli nie, to warto zajrzeć też pod obudowę lusterka. Często chłopaki robią manianę przy przeklejaniu czujnika i przez to nie działa. Ogólnie zasada jest taka, że włączasz przyciskiem automatykę wycieraczek, żeby A się świeciło i powinno się wycierać samo. Czułość, czyli szybkość zadziałania mogę wtedy regulować suwakiem na tej manetce.im wyżej tym szybcien reaguje na mokrą szybę.
Evo to Evo nie ważne do czego. A nie może być nowsza z pierwszego postu?
Jutro pokaże ci jak to u mnie wygląda. Dziś do auta nie schodziłem. Tak w iDrivie.
320D problemy z modułem komfortu, czy na pewno
może wtedy wycieraczka jeszcze ciut drgnęła i psikło. Powinno wystarczyć wyjęcie i nasmarowanie. Tutoriali jest pełno. Ciężko tylko będzie to wyjąć. Załatw sobie duży klucz płaski. Chyba 20 i jak już dostaniesz się do mechanizmu w środku. To tym płaskim spróbuj go rozruszać. I tak musisz go wyciągnąć. Oczyścić i nadmarować. Następnie poskładać
A przyciski licznika ci nie działają, bo jakiś paproch nie umiejętnie je rozbieral i połamał mechanizm. Kup licznik sprawny EU i wtedy tylko przebieg dopasuj. Kropkę masz właśnie z tego powodu, że przebieg się nie zgadza z innymi modułami.
E87 LCI zmiana lamp tylnych z Low na High auto jest polift
Musiałbym sprawdzić jaki ja mam moduł. Auto mam z 04/2009 z oryginalnymi klamkami podświetlanymi i z tego co pamiętam mam ten sam moduł co ty, więc nie powinno być problemu. To tak na 95 procent :D
Tego nie wiadomo:) tak zeby nikt sie nie przywalil ze służb to jakies 330 :D
Ale przebiegu ncs nie da rady poprawić:( to już jak dziewucha ma płacić to za wszystko hurtowo:)
