Treść opublikowana przez Jack79
BMW E90 - SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA BIERNEGO
To wklej te błędy. Będzie łatwiej coś wydumać.
Sprawdzenie poziomu oleju. Tylko elektronicznie?
Dlatego się pytam kolegi moldero, czy mówi o tym korku. Nic innego w tym aucie z korkiem i miarką, długości 10cm, nie przychodzi mi do głowy. Najlepiej wstaw fotę tego korka, albo pokaż gdzie sprawdzasz.
problem z pilotem centralnego zamka
Jedne muały diversity, inne nie. Ja mam z 2009 i diversity brak. Odbiornik jest w lusterku.
[E87] Kolo zapasowe, dojazdowe, rozmiar koła
Da rade ta z e46 bez problemu. Uzywalem mojej dojazdowki z e46 2003 juz kilka razy.
Prościrj by było jak byś fotke wstawił, no ale zgadujemy. Olej sprawdzisz, jak masz elektroniczny pomiar, tylko na wyświetlaczu. Mechanik ma rację, kolega zazdrości :D https://archiwum.allegro.pl/oferta/bmw-e90-e91-korek-zbiorniczka-wspomagania-i6674073378.html
Zmiana kierownicy na multifunkcje e81
Zmień mechanka, bo pierwszy raz dokłada multifunkcyjną kiere w BMW :D Jak zmienisz przełączniki, to się złapie za głowe, jak zobaczy te choinke lampek na desce :D W KIA to jest tak, że podłączasz i działa od razu. W BMW to początek zabawy :D
Szpady66 weź spróbuj przeczytać, to co napisałeś :duh: potok słów bez przecinków i kropek. Z tego, co zrozumiałem polecasz program DEEP OBD.
Rozładowujący się nowy akumlator.
Zacznij od pidłączenia auta pod kompa i zobacz czy czegoś ciekawego tam nie ma. Po drugie to amperomierz w ręke i patrzysz jaki masz ten pobór prądu. Tylko musisz tak ze 20 minut obserwować, bo auto usypia się przez dłuższy czas. Czy wszystko co masz na wyposażeniu działa prawidłowo? Bluetooth, czujniki parkowania itp? Najprościej to uśpić auto i patrząc na miernik wyciągać bezpieczniki. Kiedy pobór spadnie to urządzenie na tym bezpieczniku powoduje problem. Z guzikiem odpalania nigdy nie zwróciłem uwagi, czy on gaśnie czy nie, ale taka diódka to ci nawet w miesiąc nie rozładuje akumulatora.
BMW E46 320D (150KM) - wymiana koła pasowego
Polecam lekturę https://www.newtis.info/tisv2/a/en/ Jest tu wszystko co ci bedzie potrzebne.
Doposażenie w czujniki parkowania z przodu BMW E87
Czujniki, wiązka, pokombinować ze zderzakiem, moduł do bagażnika, panel z przyciskiem do konsoli centralnej. Z rzeczy które trzeba zrobić, to wszystko poskładać do kupy, a zabawy trochę jest. Idziesz od przedniego zderzaka, do konsoli na środku i do modułu w bagażniku, czyli całe auto. Potem już tylko kodowanie. Nie wiem za ile graty wszystkie wyrwiesz, ale pewnie koło 1000 zł pęknie, jak sam będziesz kodował i kładł instalacje. Inaczej dojdzie koszt kodowania montażu.
Brak przycisku w składanych lusterkach
No w tych autach jest kodowana pojemność i rodzaj akumilatora AGM lub zwykły. Jeśli wsadzasz taki sam to wystarczy tylko rejestracja wymiany, jeśli inny to trzeba zmienić to w wyposażeniu auta i zarejestrować wymianę.
Według mnie komuś np. panel i wsadził taki. Jak w e87 dokładałem składane fotochromy, to chciałem przyoszczędzić na panelu i mieć tylko składanie z pilota. Niestety po zakodowaniu wszystkiego i złożeniu na starym panelu bez przycisku, nic na nim związanego z lusterkami nie działało. Z pilota też nie chciało działać. Jak wymieniłem na panel z przyciskiem od razu wszystko zaczęło banglać. Oczywiście oba panele rozebrałem i obie płytki miały przyciski, ale tylko jeden działa poprawnie.
Czyli mssz lusterka składane, bez zewnętrznego jak i wewnętrznego fotochromu. Znaczy, że ktoś zmuenił panel w drzwiach na taki id zwykłych lusterek. Z tego powodu prawdopodobnie lusterka nie działają poprawnie. Kup taki z przyciskuem i puwinno wszystko działać bez kodowania.
Ze koles chciał dołożyć składane lusterka ale poległ?!? Tozkodowywałeś VIN? Masz opcje 313 lub 430 w wyposażeniu. Pytałeś się poprzedniego właściciela czemu tak jest?
[E8X] Polecane oleje / filtry
Mi podpasował SHELL AM-L 5W-30, ale myśle, że na nasze warunki 5w-40 nastepnym razem zaleje. Także beałbym SHELL AM-L 5W-40.
Chłopaki tak do końca nie jest, że PIN2 nie jest podłączony do CAS. Tu masz np. w tym aucie w którym ja wymieniałem podgrzewacz, że jest podłączony. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-320d-tou_200605/Z5sgnYd podejrzewam, że CAS się przywali i sypnie błędem lub podgrzewacz scale nie będzie działał , jak wsadzisz 3 PIN zamiast 4. Ktoś by musiał się pobawić i rozebrać oba, żeby zobaczyć gdzie te piny w podgrzewaczu od M47 są podłączone.
Dokładnie Paszczaku już o tym pisaliśmy. Przy 4PIN jest sygnał do CAS. Tu jest schemat 4 PIN do silnika M47, czyli według mnie twojego https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-320d-tou_200605/wiring-functional-info/power-train/diesel-electronics-dde6/low-pressure-fuel-system/fuel-filter/oIGgt9i A tu jest 3 PIN do silnika N47: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e87-118d-sha_200904/wiring-functional-info/power-train/diesel-electronics-dde7/low-pressure-fuel-system/AFwy5LU3
Jack79 - dzięki za reakcję. To jest poprawna logika. Filtr paliwa nie ma czujnika. Podgrzewacz paliwa ma 3 wyprowadzenia elektryczne. Na razie to są moje rozważania teoretyczne. Sam podgrzewacz paliwa nie jest szczególnie drogi (oryginalny 116PLN+PP), filtr paliwa (oryginalny 260PLN+PP). Ale komplet razem 1290PLN! Myślę, że w serwisie autoryzowanym cena może dojść do 2000PLN. Audyt instalacji wymaga podnośnika warsztatowego lub kanału i odkręcenia paru brudnych elementów, jak zawsze - warsztat, albo walka samemu. ZYGI-BMW Jesteś pewien że twój podgrzewacz ma 3 piny? Ostatnio wymieniałem w E91 M47 z 2006 i miał 4 piny. Niestety 4 pinowe z tego co wiem osobno nie są dostępne. Ja kupiłem używkę, bo cena nowego, jak napisałeś ponad 1000zł. Sama wymiana z kanału to chwila roboty. Rozpinasz i montujesz ponownie.
[e87] Bierze olej, kopci na niebiesko
Olejem tego nie naprawisz. Zostaw jaki ma być. Walczyć z komisem. Wziać dobrego prawnika i walczyć. Koszty i tak pokryje koszty. Tylko, że walka może potrwać. Trzeba było najpierw tu trafić i czytać, że nie ma fajnej benzyny w E87:(
Bo to jest błąd podgrzewacza, a nie filtra. Jak coś jest nie tak z samym filtrem, to co najwyżej możesz mieć jakiś błąd niskiego ciśnienia w układzie paliwowym. Sam filtr nie jest oczujnikowany, żeby wywalał błędy.
E46 320d 2002, problem z elektroniką
Masz akumulator powiedzmy 80Ah. Jak podzielisz to na 0,35A to ci wyjdzie ze akumulatora starczy na 228 godzin, czyli 9 dni przy dobrym wietrze. Jak chłopaki piszą, coś masz zepsute.
e87 szczelina między konsolą i szybą
To jednak wez pilkington lub tą Fuyało. Nordglass tak mi się szybko porysowal w porównaniu do Fuyaro, ze masakra.
318ti świecąca kontrolka olej.
Dziwna ta twoja usterka. A masz błąd czujnika na kompie? Tylko w INPIE on chyba nie był w module silnika.
Jaki silnik
Jak benzyna to 3 litrowy. Jak mniejszy to musisz szukać dobrze serwisowanego od uczciwego sprzedawcy. Takich w Polsce, jak i za granicą jest coraz mniej.
Tak. Ja kupiłem wieki temu HELLA za koło 300 zł i śmiga do dziś:)
