Treść opublikowana przez Jack79
Jak sprawdzić czy mam dpf
Ja bym się jednak w takim przypadku, skoro i tak mapa będzie modyfikowana, pokusił o chipa, razem z wyprogramowaniem DPF. Nie poznasz auta. Elastyczność, szybkość, czas reakcji przy dobrym chipie wpływa bardzo dobrze na uśmiech na twarzy:)
Ja bym najpierw dowiedział sie co mam skopane w aucie, że się nie wypala. Wywalałbym , jeśli by się okazało, że jest fizycznie niesprawny i nie da rady go wyczyścić. Jeśli na pewno chcesz wywalić DPF, za czym nie jestem, to wycinasz go i jedziesz do tunera, u którego chcesz robić chipa. On ci podniesie moc i wywali DPF. Ja auto kupiłem już bez DPF i ze zrobionym chipem. Według mnie wygląda to tak, że wpisze ci na stałe wartość sadzy i popiołu, aby było dobrze. Ja kiedy nie odpale programu do monitorowania DPF to mam, z tego co pamiętam, 1g sadzy i 8g popiołu. Wtedy ani nie chce wypalać DPF, bo sadzy jest mało i nie czepia się ilości popiołu, którego też jest mało.
Elektryczne szyby
Wszystkie schematy masz tu: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/ Po wpisaniu VIN wybrany zostaje twój rocznik oraz model, ale nie wyposażenie. Na tej stronie masz wszystkie schematy oraz jak co rozebrać, według BMW
Dodatkowa pompa wody
W każdym sklepie czesciami AGD. Patrz tylko aby podłączenie było w odpowiednik miejscu, czyli na bocznej ściance, a nie ba końcu oraz, aby miały minimum odpowiednie wymiary, czyli 5x5x10 mm. Jak będą nabliżej tych wymiarów to będziesz miał najmniej ścierania. Papier ścierny bez problemu da radę. Z tyłu jeszcze trzeba zrobić rowek, na sprężynkę pipychającą, ape to też nie problem. Szczotki łatwo się dopasowuje. Możesz też za 15 zł na allegro odpowiednie kupić.
CIC błąd nawigacji po aktualizacji 2020-2 EAST PREMIUM
To ja bym się zabrał za dysk twardy i zrobił sobie kopie kompletną dysku, bo jak ci padnie to będzie tylko problem. Przy okazji mozesz mu puścić jakiegoś np. HDDTune do zweryfikowania, czy nie ma badsectorów. Niestety danych na dysku pod windowsem nie zobaczysz, bo jest to QNX.
[320d] "wyciek"
Tak. Z tego co pamiętam, więcej tam nie ma. Pompę wykręca się łatwo. Olej ci nie wyleci. Tyle co jest w pompie, więc szmaty podłóż. Następnie samą pompę trzeba rozkręcić i wymienić w niej uszczelkę.
Jak ci się mają ułożyć skoro pompa nie działa po podaniu 12V. Nie wiem co masz tam skopane i bez rozebrania się nie dowiesz. Kup sobie kolejne dwie szczotki i rób od nowa. Te co są zamontowane po prostu uszkodzisz. Tylko ostrożnie, żebyś szczotkotrzymacza nie połamal.
[320d] "wyciek"
Masz nieszczelną pompę podciśnienia. Trzeba wymienić uszczelki, ale w środku w pompie, a nie między pompą a silnikiem. Znaczy te też, ale to nie z niej cieknie. Tu masz opis mojej walki sprzed kilku lat. Do tej pory sucho, bo cały czas mam to auto https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=271766&start=15
Ratować, sprzedawać w całości czy na części ?
Ziomekthx z tego co zrozumiałem to autor tematu nie rozważa robienia go dla siebie, tylko pyta się, czy sprzedać w takim stanie, czy zrobić i sprzedać. Przy takim aucie, to czesci musialbyś dostawać za darmo i wszystko samemu robić, żeby się opłacało:)
Może być ciężko, żeby szczotek nie uszkodzić.
Dokładnie. Kasy którą teraz włożysz nigdy nie odzyskasz. To stary klocek z malusim silnikiem. Może jakby to było coupe z potworem pod maska, to wyszedłbyś na lekki minus. Patrząc na to, to według mnie nie warto go robić.
Dziwne. Starsze mapy możesz wrzucić.
Coś ci skopał. Dając 12 V na tą pompę, czy wykręconą czy nie, powinna chodzić. Skoro bez pompy nie ma komunikatu, to coś z pompą, tak na zdrowy chłopski rozum. P.S. tak na serio to ciężko coś tam skopać. Naprawiałem to w wielu autach i nigdy nie było problemu. Najważniejsze to dobrze to złożyć, korzystając z dostarczonego pierścienia w pompie.
Palec w rurę :D Jak wyjmiesz czarny, znaczy brak DPF.
Problem z elektryką
A komp pokazuje ci jakies błędy? Tylko taki do BMW, żeby wszystkie moduły sprawdził a nie tylko silnik
Problem z elektryką
To zajżyj do moduły czujników cofania. Częsta ulega zalaniu i dzieją się dziwne rzeczy. Trzeba zdjąć tapicerkę po stronie pasażera w bagażniku. I zobaczyć czy nie pływa w wodzie. Woda najczęściej dostaje się przez uszczelkę tylnych lamp.
Problem z elektryką
Dywaniki masz suche? Masz czujniki cofania?
E87 123d Mata zajętości i regulacja lędzwi
Tu masz wszystkie schematy i instrukcje. Polecam lekture. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/
BMW E90 2011r LUSTERKA SKŁADANE ILE PINÓW?
Poza tym wiązki drzwi nie musisz kupować nowej. Wystarczy przełożyć PINy przy lusterku oraz przy przejściu z drzwi do auta. Plusy są dwa. Nie trzeba odrywać pianki z drzwi, czyli nie będzie nic ciekło. Nie płacisz 150zl za kable. Minus jest tylko jeden. Zasilanie lusterka 3 PIN idzie po kablu grubości 0,75mm, a po przerobieniu lusterka, będzie szło kablem 0,5mm. Nie wnosi to nic tak na serio. Ja zrobiłem te przeróbke 2 lata temu i lusterka działają wyśmienicie. Tu na forum jest gdzieś też instrukcja, ale ja korzystałem i udzielałem się bardziej na tym forum https://babybmw.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=95881 Nie patrz na to, że temat dotyczy jedynki. Jedynka i trójka to identyko instalacja.
Bimmer Code Aktualizacja 2007
Ja mam zwykły kabel K+D CAN i działa normalnie.
1. Można wykodować i poducha strzeli zawsze, bez różnicy czy ktoś siedzi czy nie. 2. Rozkoduj VIN i zobacz czy fotele z boczkami są dołożone czy tak. Wyjechał z fabryki.
Akumulator?
Ale patrzyłeś w którym z programów? Bo mówią, że CARLY jakoś dziwnie to koduje.
Akumulator Rozruchowy 12V OE MERCEDES BENZ AGM 80Ah 800A
Według mnie jest to lepszy akumulator, niż zwykły. Wsadziłem 10 letniego AGM 80Ah z mojej e87 do diesla e46. E87 marudziła, że akumulator jest do bani. W domu próbowałem go naładować odpowiednim prostownikiem do AGM, ale przez tydzień nie wyskoczyło, że jest naładowany. AGM pewnie już nie ma tej swojej pojemności. Wsadziłem go do e46 i od dwóch lat działa lepiej niż CENTRA, którą po zakończeniu gwarancji non stop musiałem ładować. AGMa przez te dwa lata nie dotykałem.
Pojawiły się mapy EVO 2020-3. Magnet link do ściągnięcia torrenta na pierwszej stronie. Nie testowany.
Zakup BMW Serii 1, porównania, pytania, oceny
A jak mają być konkrety? Bardzo dużo zależy jak auto było serwisowane przed kupnem. Jak ktoś zmieniał olej co 30 tysięcy i tylko jeździł to niestety na ciebie spadnie koszt napraw. Nikt ci tu nie napisze kup to lub tamto. Ten temat jest podwieszony, żebyś mógł sobie poczytać, co piszą inni i samemu wybrać.
