Sprawdzenie poziomu oleju. Tylko elektronicznie?
Cześć,
Czy w moim aucie da się sprawdzić poziom oleju inaczej niż przez komputer? Wczoraj znajomy pokazał mi taki mały bagnet i wg niego mam za dużo oleju, komputer pokazuje 3/4 i ok. Mechanik do którego jeżdzę twierdził wcześniej, że nie ma innego sposoby jak elektronicznie... Co to za bagnet w takim razie? Nie widzę nic takiego w instrukcji obsługi.
Edytowane przez moldero
Tylko elektronicznie. Pokaż zdjęcie tego bagnetu
Wyglądał bardziej na jakiś kurek niż bagnet. Niewielki, czarny "szpikulec" około 10 cm.
Prościrj by było jak byś fotke wstawił, no ale zgadujemy. Olej sprawdzisz, jak masz elektroniczny pomiar, tylko na wyświetlaczu. Mechanik ma rację, kolega zazdrości :D
https://archiwum.allegro.pl/oferta/bmw-e90-e91-korek-zbiorniczka-wspomagania-i6674073378.html
:) przecież to jest korek z miarką od zbiorniczka płynu wspomagania :)
Dlatego się pytam kolegi moldero, czy mówi o tym korku. Nic innego w tym aucie z korkiem i miarką, długości 10cm, nie przychodzi mi do głowy. Najlepiej wstaw fotę tego korka, albo pokaż gdzie sprawdzasz.
To chyba było to. Jutro sprawdze i potwierdzę.
Druga sprawa. Jutro jadę w trasę ~700km, a auto bierze olej z powodu uszczelniaczy zaworowych (będą zrobione w następnym tygodniu). Obecnie komputer pokazuje poziom na połowie skali. Dolać teraz około 200ml które mi zostało czy czekać na komunikat o dolaniu +1?
Jak to ta miarka to kolega Stolar79 już ci napisał, że to zbiornik od płynu wspomagania i tam oleju nie dolewaj. Zresztą jak z kolegą doszliście do takiego wniosku, że zbiornik u góry silnika może pokazywać poziom oleju? :D
Te 200 ml możesz dolać teraz. Pewnie nawet się nie ruszy poziom na kompie, bo od minimum do max jest koło litra.
Paaanie, tak to jest jak z sąsiadem w garażu "naprawiasz" z Balantyną w kielichach :) Nie mam pojęcia skąd on to wyciągnął. Jak z góry to faktycznie mistrz :D
Dolej teraz i tyle .
  • 2 lata później...
Orientuje się ktoś może dlaczego nie mogę sprawdzić poziomu oleju w bmw x3 g01 USA. Jak wchodzę w menu i klikam pomiar oleju to wyskakuje komunikat ze musi być na równym terenie, włączonym silniku i odpowiednim biegu ale nie da się kliknąć rozpocznij pomiar w ogóle nie podświetla tego.
Olej musi złapać temperaturę, żeby dało się rozpocząć pomiar. Spróbuj po jakiejś trasie.
Olej najlepiej sprawdza się po przejechaniu 20-25km w temp roboczej, w trasie na tempomacie.
