problem z pilotem centralnego zamka
Witam wszystkich.
Od ponad roku jestem szczęśliwym posiadaczem bmw e87 120d
I pojawił się pierwszy problem mniej wiecej w lato. Otóż mój pilot dzialal z odległości około 20 metrów. dzis jest to dotykanie pilota prawie do szyby.. no lipa straszna. Bo jak domykac szyby z odleglosci skoro tylko w odleglosci 10cm pilot dziala.. wymieniłem niby akumulatorem który jest zwykła bateria Ale to niestety nic nie zmieniło.. problem dotyczy obu kluczyków. Nigdy nie wyswietlil się błąd o słabej bateri jeśli taki istniej.. jakieś pomysły by rozwiązać ten problem ?
Moze wzmacniacz anteny ?
Znajduje sie z tylu w gornej czesci klapy za swiatlami stop.
Wysłane z mojego E6533 przy użyciu Tapatalka
No właśnie podobno tak. Ale kilka wskazówek jak to odkręcić i czy ja poznam zepsuty ten wzmacniacz czy po prostu wymienić ?
Musisz tylko wypiac gorny plastik, wzmacniacz jest zaraz za nim przykrecony do klapy.
Chyba najlepiej byloby by podmienic go z innym i sprawdzic zasieg dzialania pilota.
No tak warto byłoby sprawdzić a jeśli sprawdzić to każdy będzie pasować czy jakieś cyferki symbole cos ? Czy tylko ze e87 wystarczy ??
Cóż powiedzieć.. to całe diversity to tylko wzmocnienie anteny od radia.. założyłem inny ten wzmacniacz i nic. Odlaczylem to całkowicie i też bez zmian.. także to chyba nie to.. jak odlaczylem to tylko radio przestało działać.pomysły ??
Panowie czy ktoś może powiedzieć jaką mają powinność tę kabelki od całego diversity bo wchodzę dwa od anteny i dwie jakieś małe kosteczki
Blisko 100 wyświetleń więc chyba bardzo aktualny problem a czy ktoś potrafi doradzić coś więcej niż aso? Bezpieczniki 2,19,56,57 sprawdzone ..
A co mamy w lusterku wstecznym ?? Czy to nie jest odbiornik pilota ??
  • 8 miesięcy temu...
Czy udało się rozwiązać problem :-) ?
Mam podobnie...pilot ( jeden jak i drugi) dziala dopiero z 2metrów :-/
  • 3 lata później...
Wymieniłem akumulatorek w pilocie. Nic to nie dało. Pilot działa najlepiej gdy kieruje go w strone przedniej części auto. Jakiś moduł, wzmacniacz padł ?
Zależy gdzie masz odbiornik. Jedne miały moduł diversity w klapie, tam gdzie trzecie światło STOP, a inne tak jak mój w lusterku wstecznym.
A czy moduł ten wymaga kodowania po wymianie?
Lusterko wsteczne mam z pilotem i fotochromem. Chrom oczywiscie rozlany... Czy to moze miec wpływ ?
Nie wymaga kodowania.
Jak masz minimalne pojecie i miernik, możesz go obmierzyć.
W lusterku jest płytka do obsługi pilota. Lusterko nie musi być sprawne.
Jakie masz auto? Najlepiej podaj 7 ostatnich znaków VIN.
E87 2004 120i końcówka vin js55997
Jutro bede mial chwile to porozkręcam auto we wskazanych miejscach :-)
To masz ten moduł diversity. Znajduje się jak na schemacie pokazano
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/65_1486-elementy-poj-anteny-dachowej/vJS55997
Tu masz filmik jak stwierdzić, czy to wiązka w klapie jest uszkodzona, czy sam moduł. Często woda go zalewa i gnije w środku.
Rozebrałem dzis lotke. Rzeczywiście jest tam wspomniany moduł. Niestety wygląda inaczej niz na filmie. Z jednej strony wchodzą w niego grube kable wyglądające typowo jak antenowe. Z drugiej strony są dwie wtyczki. Jedna czarna z pojedynczym przewodem. Druga fioletowa z trzema przewodami które idą dalej na szybę auta.
Rozmawiałem dziś z elektrykiem samochodowym. Powiedział ze e87 z początku produkcji miały wzmacniacz odbioru centralnego w lusterku. Dopiero w późniejszych latach dodano go do diversity w lotce.
Jedne muały diversity, inne nie. Ja mam z 2009 i diversity brak. Odbiornik jest w lusterku.
Gdy wypiąłem lusterko centralny z pilota przestał działać całkowicie. Zamówień drugie lusterko na podmiane.
Lusterko wymienione. Centralny działa prawidłowo.
  • 1 rok później...
Witam. Miałem u siebie taki sam problem. Antenę znalazłem w lusterku wstecznym. Trzeba zdjąć oprawkę plastykową od szkła lusterka i wyjąć szkło. Za szkłem jest płytka czyli antena. Ja tylko wyczyściłem wtyczkę i zaczęło wszystko hulać. Pozdrawiam
  • 4 miesiące temu...
Kolego bezpiecznik nr 63 jest ok . Lusterko dzis podmienilem na takie same sprawne i nadal nie otwiera auta . Co to moze byc bo juz nie mam sily. Centralny dziala z przycisku na konsoli zamyka i otwiera . Brak juz mi sil co to jest . Moze ktos ma jakis pomysl ? Reszta dziala w aucie tak jak powinno dzialac.
