Jack79
Zasłużeni forumowicze-
5 974 -
Wygrane w rankingu
8
Treść opublikowana przez Jack79
Obie bazy ze zdjęcia są do e90. Dziś zakupiłem dwa kompletne fotochromy, niestety nie w shadow line i będe je malował. Mam nadzieje zakończyć temat w przeciągu dwoch tygodni. Z tego co wiem to kolor shadow line 688. Mam nadzieje że już nie będzie problemów.
Wystarczy że sprawdzisz tę śrubkę najbliżej przodu auta. Czy jest na końcu, czy trójkąta czy w połowie. Według realoem te listerko, które kupiłem pasuje tylko do e90 i e91. A te które mam w aucie pasują tylko do e87 nie ważne czy FL czy nie. Lusterko kierowcy powinno działać, bez ciągnięcia jakichkolwiek kabli. Programujesz wkładasz i po sprawie. Tylko mam wielką prośbę. Jak byś mógł zdjąć ze starego panelu ten dekor i zobaczyć czy ten przycisk do składania w panelu pod spodem dekoru działa. Czy wymiana panelu też jest konieczna. Tam ten przycisn jest tylko nie jest dziura na niego wywiercona, ale może też te panele różnią się płytką, a obidowy mają tylko identyko.
A czy to nie jest czasem uszkodzony kontroler. Poczytaj tu. Odlutowuje sie w nim jakiś element i wtedy kontroler robi takie jaja. Poczytaj http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=124245 Na youtube widziałem gdzies jak to naprawić. Może się mylę, ale warto sprawdzić.
Nie ma szans żeby lusterko z e90 pasowało do e87 i na odwrót. Mam nawet vin samochodu z którego pochodzi. Jest z 2005 z e90. Moje e87 jest z 2009. Moźe jest różnica w lift i przedlift. Tutaj nawet trójkąt do drzwi ma inny kształt. Zresztą zobacz na zdjęcia z mocowaniami. Masz te z pierwszego zdjęcia czy z drugiego. To będziemy wiedzieć co masz. Programowałeś je żeby się składały? Dziala ci to wszystko na starym panelu bez przełącznika, czy też zmieniałeś panel?
Nie kumam. Nigdy nie smarowaliście drzwi? Przecież to zawiasy, trze metal o metal ciasno spasowany. Nie posmarujesz to się będą zacierały. Wd40 to nie najlepszy środek do tego, ale może być. Ja raz w roku psikam wszystkie i zero problemów.
Nie, mu zawieść lusterka na tyle na ile sie da rozebrać. Mówiłem że samych plastików nie dam rady. Tak znajomemu z innego forum w uk pomalowali te trójkąty. Wygląda zacnie. Malował tylko trójkąt. http://i.imgur.com/WvzGJdx.jpg
Czyli tuner tv przejmuje wyświetlanie obrazu, bo coś się złego dzieje z nawigacją. Wyjmij napęd dvd, bo on odpowiada za ten ładny obraz, otwórz i zobacz czy na pewno nie masz tam oksydacji. Posprawdzaj te dwie wtyczki czy dobrze siedzą, które dochodzą do napędu. Nie słyszałem, żeby uszkodzony laser tak zawieszał navi żeby obrazu nie dawała. Więcej pomysłów nie mam.
Czujnik poziomu oleju - Inactive, po wymianie
Jack79 odpowiedział(a) na Trivagoz temat w E81, E82, E87, E88
A to nie jest czasem od klemy pirotechnicznej, która ma podczas wypadku wybuchnąć i rozłączyć zasilanie? Wtyczke wkłada się przy biegunie dodatnim. Masz tam taką dwużyłową wsadzoną? Auto było po wypadku? Zdjęcie konektora takie mało wyraźne. -
Tu ceny są też bardzo rozstrzelone. od 80 zł za taki bez tego górnego dekoru do 240 zł. Byłem też u lakiernika. Koszt pomalowania dwóch lusterek koło 100-120 zł z jego materiałami, więc nie ma katastrofy. Bałem się że krzyknie koło 400 zł.
Czyli da radę to zmontować gicior. Wyobrażasz sobie mój wku.w, jak zacząłem przykręcać piękne nowe lusterko i nie pasuje :( trudno. Na allegro tylko jeden koleś sprzedaje kompletny shadowline do e87 z fotochromami, ale cene ma zaporową 800 zł za sztukę w białylm kolorze. Zobacze co powie lakiernik, jak wyjdzie duża kasa, to też pojadę z demontażem.
Weź to przeredaguj, bo nie wiadomo o co chodzi bez przecinków i kropek. O błędach, co oczy wypalają już nie mówiąc. Co do menu to musisz fotkę wrzucić. Skąd mamy wiedzieć co ci się wyświetliło. Masz opcje TV? Jeśli tak, to navi ci się odłącza i funkcje wyświetlanua obrazu przejmuje tuner TV. Bywa, że navi woda zalewa, może wtyczki z tyłu dvd ci się poluzowały. Często jak nie czyta map to znaczy że laser już do wymiany. Te 15 lat dla lasera to już dużo.
Zacznij od podłączenia kompa, tylko do BMW a nie jakieś uniwersalne badziewie. INPA lub coś nowszego. Jak nie odpala to na bank jakieś błędy są.
No ja bym chociaż zobaczył co jest z tym silnikiem, nawet z ciekawości.
No to masz oba lusterko od e87. Zobacz na rozstaw w e90. Wygląda to tak: W e87 ten otwór który jest najwyżej, musi być na szczycie tego metalowego trójkąta. Tu masz fote rozstawu śrub w jedynce: http://jserv.pl/partseu/zdjecia/a7105d17.jpg Mówie o tej śrubce po prawej. Zdjęcia z google jedyne jakie znalazłem. Nie zrobiłem niestety zdjęć porównawczych. Dodatkowo plastikowy trójkąt, ten do drzwi, ma inny kształt i za chiny nie wpasuje się tak jak powinien Co do oklejania, masz może fotę jak ci to wyszło, bo też się zastanawiam nad tym albo lakierowanie.Tylko że ty masz je rozwalone na dwie części. Jak ci poszło składanie tego do kupy? Nie mam teraz czasu żeby lakiernika odwiedzić, bo sam nigdy spraya w ręce nie miałem.
Jak identyczby silnik, to tylko płyny eksplatacyjne i tyle. Skoro nigdy nim nie jeźdźiłeś to nie wiesz czy sprzęgło z dwumasą dawało jakieś objawy itp. A co temu jest że wolisz kupić drugi?
Otworz sobie maskę, niech ktoś gazuje a ty słuchaj. Pooglądaj węże od turbiny do ic oraz od ic do egr. Mój już pękł. Auto świstało i kopciło, ale moim zdaniem mocniej niż twoje.
Mozesz sprawdzic na stronce http://www.realoem.com/bmw/select.do . Wpisujesz 7 znaków Vin. Szukasz na schematach koła dwumasowego. Jak jest do niego numer, to na 99% masz koło. A ja ci powiem, że na 100% masz koło dwumasowe. Benzyny to jak diesle teraz dwumas turbo wtryski :D
Mus czekać. Jest tu moderatorem, więc na bank pojawi się.
[E81] Za wysoka temperatura płynu chłodzącego
Jack79 odpowiedział(a) na Unfall temat w E81, E82, E87, E88
Tak to jest to. -
Z tego co oamiętam to 7.0 to jest temp silnika -
Ja mogę napisać, że lusterka od e90 też nie pasują, tak jak to piszą sprzedający na nie których aukcjach. W innym miejscu jest otwór montażowy jeden oraz trójkąt jest ciut krótszy. Także ja szukam dalej. Dziś jade do lakiernika i dowiem się ile wezmie za pomalowanie tych trójkątów na shadowline. Jak nie dużo to kupie matowe.
Wtyczki fotochromów - pomoc w znalezieniu na realoem.
Jack79 odpowiedział(a) na ShakeIt temat w E90, E91, E92, E93
Wtyczka ma na sobie numer 872-963-001 , ale nie jest to numer BMW tylko producenta. Sam szukałem takiej i gniazda do tego, ale nie udało mi się namierzyć tych numerów. BMW chyba samych tych części nie sprzedaje. Musisz kupić wkład lusterka, aby mieć gniazdo i lusterko aby mieć wtyczkę. -
E87 118d 2010 - Pierwszy Samochód
Jack79 odpowiedział(a) na blukazs temat w Galeria - nasze samochody
Żeby te fele nie były schowane tak mocno w nadkole to jeszcze dystanse by się przydały, albo fele 8'' , ale z ET 37 na tył. Skórki fajne, no ale z anglikami zawsze jest zabawa. Podejrzewam że jak sam się za to nie weźmiesz to nikt ci tego nie zrobi. Poszukaj może ktoś sam przekładał i coś ciekawego napisał. Karbonu nie dzierże w aucie, dużo bardziej podoba mi się amelinium, ale to wiadomo kwestia gustu:) Gratki auta. -
Nie wierz żadnemu mechanikowi tak na słowo. To są ludzie, zresztą jak większość, kręcą, kłamią żeby zarobić, a się nie narobić. Z tego co wiem, to po zerwaniu łańcucha, nic nie powinno się stać.
BMW E82 123d by davenam [M-PAKIET]
Jack79 odpowiedział(a) na davenam temat w Galeria - nasze samochody
Każda kierownica ma słuchawkę, tylko tak jak kolega napisał, trzeba mieć moduł w bagażniku, żeby yo śmigało.
