Treść opublikowana przez Jack79
Kamera Cofania - doposażenie.
Wpisz sobie w goigle przekaźnik do świateł dziennych, masa i zasilanie pod te same piny. Sygnał świateł mijania to u ciebie włączenie wstecznego, a dzienne do kamery.
Dokładnie jak kolega napisał. Zasilanie 12v bierzesz z akumulatora, a sygnał wstecznego bierzesz tylko po to żeby przekaźnik dał 12v z akumulatora na kamere. Wtedy będzie git.
Bmw e87 podłączenie pompowania boczków Sportsitze
Tu masz schemat, gdzie w oryginale to było podłączone. To dotyczy mojego e87 2009. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e87-118d-sha_200904/wiring-functional-info/body/seats/backrest-width-adjustment-driver-s-side/vN0s6wp
Czyli wszystko się zgadza. Podłączyłeś się do wstecznego po lewej stronie. Ten kabel idzie do wtyczki x 14261 do pinu 47 i przy tej wtyczce podlaczasz sie do niego. To jest już z przodu auta. Tu masz rozmieszczenie wtyczek w tym module https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-320d-tou/wiring-functional-info/body/lighting/reversing-lights/AioqZS49 Możesz jeszcze podłączyć się do pinu 9 w tej samej wtyczce. Kabel czarno niebieski. Ten jest od prawej żarówki wstecznego.
Tu masz schemat. Wszystkie sygnały idą do modułu pod kierownicą.przykręcony jest pod plastikiem, gdzie masz rączkę do otwierania maski. Jest nawet pokazane gdzie on jest. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-320d-tou/search?q=Reverse Nie wiem co masz za auta, który rok, więc sam wybierz odopiedno schemat. Kolor kabli i ich grubość też masz.
metaliczne stukanie 320d 150km pomocy!!!
Mozesz kupic te za 800 zł i dać do sprawdzenia. Najwyzej 200 zł popłyniesz za sprawdzenie,bo tyle pewnie sobie policza za to. Ja tam już żadnemu handlarzowi nie wierze. Powiedzą wszystko żeby towar sprzedać.
2.0i NAVI Professional aktualizacja softu
Ale co dokładnie masz na pokładzie. Nie podałeś nawet roku auta. Masz navi CIC z hdd czy CCC bez HDD. Aktualizację oczywiście wychodzą, ale aktualizacja nie jest tak prosta jak w Androidzie. Trza kompa podpiąć i WinKPF lub nowszym aktualizować. Podaj 7 ostatnich znaków VIN to się rozkoduje i zobaczy co tam masz za navi wsadzoną. Rizumiem że nie chodzi Ci o aktualizacje map. Dział navi masz tu http://www.bmw-klub.pl/forum/viewforum.php?f=91
[E82] Zmiana zawieszenia/Performance na M
http://bimmer.work/
Lusterko wsteczne/ wewnętrzne nie rozjaśnia się :(
Ppdaj 7 ostatnich znaków VIN to się zobaczy czy masz fotochrom czy nie.
118i. gorący nawiew i brak klimy
Podejrzewam ze to nie jest jakiś standardowy problem. Może wtyczka na panelu się poluzowała.
Kabel diagnistyczny
Kupuj pierwszy z brzegu. Zrobisz nim wszystko. Ja moje e46 z 2003 kablem za 40 zł programowałem. Soft skrzyni automatyczbej zmieniony bez problemu
To się rozpisałeś i do tego jeszcze nie w tym dziale. Nawet nie wiadomo o czym piszemy. Wróżka Jack mówi aktualizuj.
Awaria silnika 318d 2008r - obrócona panewka
Masakra wymieniać olej w dieslu z DPF co 30 tysięcy. 15 tys to max co można na takim jeżdzić. To jak byś gacie zmieniał raz na miesiąc. Tego twojego to szkoda naprawiać jak olej był tak sporadycznie wymieniany. Szukaj drugiego identycznego silnika, może trafisz na taki co miał częsciej wymieniany olej. Jak chcesz benzyne to pchnij to auto i kup benzynę. W swapa wsadzisz tyle ile to auto było warte jak jeździło.
[E87] Wymiana żarówki/typ żarówki
Też bym ledy odpuścił. Głupio jak zabiorą dowód za to. Ja polecam OSRAM Nightbreaker. Światło jest bielsze, no i dużo lepiej świecą. Jak zależy ci tylko na kolorze to OSRAM i Philips robią takie co walą na biało.
[E81/E82/E87/E88] Wszystko o oponach i felgach
Przy takich parametrach felgi to 225 prawdopodobnie też będzie obcierać. Za małe ET. Musiało by być ET40 8x18 żeby weszły 225 na przód. Może 235 też by weszło, ale ciężko takiego klocka będzie zmieścić.
E87 116i podrasowanie :)
Szału nie będzie, to nie diesel, że moc podniesiesz. Przyzwyczaj się do 115km lub zobacz co oroponują firmy tuningowe. 5KM to max :D http://vtech.pl/katalog/chip-tuning-BMW-1-E81-E82-E87-E88-116i-85kW-115KM
Na przedzie 235 to przesada. Ciężko będzie się kręcić. Znajpmy ma 205/40R18 naciągniętą na felge styling 162 8x18 ET34 i nie obckera. Wysunięte jest super na równo z błotnikiem. Na tył walnij sobie klocka jakiegoś 245 lub 235. Przy feldze styling 162 lepiej dać 235, bo szersza będzie obcierać przy 8,5x18 ET37. Musisz rzucić jakąś propozycje co chcesz kupić, żeby ci pomóc.
Opony 225/40/18 na felgę 8.5
Tak, jak kolega wyżej napisał. ET przy naciągu nie ma znaczenia. 8,5 to szerokość felgi w calach. O szerokości opony mówi parametr 225 i jest w minimetrach, więc odpowiedź Vermilion, jest równiez odpowiedzią na twoje pytanie. Będzie leciutki naciąg,
Jak ET będzie niskie a felga szeroka to tak. Nic nie napisałeś o parametrach felg. Takie posty to na portalu wróżka.pl
Montaż rejestratora jazdy.
Ptzeczytaj w linku co kolega kupił to się dowiesz jak będzie oglądał. Ten kabel jest tylko po to aby podłączyć do monitora w aucie jeżeli masz wejście AV w swoim urządzeniu. Do BMW bez modułu TV tego nie da rady podłączyć, ale może się myle.
Przegub kolumny kierowniczej, sprzęgacz e46 VIDEO
To gratki. U mnie efekt też przeszedł moje oczekiwania. Nie to auta. A najlepsze że zaoszczędziłem na tym z tysiaka, bo mechanicy zaczynali od magla i nikt nawet niczego więcej nie szukał w moim mieście. Wymienił bym magla a potem naprawił usterkę za niecałe 200 zł. Wymiana banalna, więc spokojnie można to samemu zrobić.
Gnd czyli masę przykręcasz do karoserii auta. Najbliżej gdzie masz, lub do kabla z masą, najczęściej to brązowy grubszy kabel. Jak zamontujesz to pokaż rezultat, bo zastanawiam się nad tym rejestratorem do e87.
320d - Intercooler
Te mocowania o kant tyłka rozbić. Jakby nie mogli dać zwykłych opasek, tylko takie badziewie. Robiąc chipa zwiększyłeś trochę ciśnienie w tej rurze, ale i tak powinno trzymać. Obejrzyj wszystko, podoginaj te zabezpieczenia z drutu i testój. Jak będzie spadać to wymień na normalny intercooler z opaskami.
Navi Buisness SA606A E87 2009 rok
Jak masz business to sciagasz to i masz to samo co kolega wkleił tylko za free http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=320863
Jak wymieniałem sprzęgacz i przegub, to nie zmontowałem tego na stole więc nie wiem czy tak powinno być. Sprzęgacz kupiłem nowy z ASO, przegub używka. U mnie powodem objawów jakie opisujesz był krzyżak na przegubie. Miał delikatny luz, więc na całej długości kolumny dawało to już spory stuk i luz. Nie dasz rady bardziej dokręcić tej śruby blokującej? Według mnie nawet delikatny luz na boki będzie mocno na kierownicy odczuwalny, ale taki wzdłużny chyba nie ma znaczenia.nie wiem czy ta sruba nie ma blokować tylko przed wysunięcem tych elementów.
