Jack79
Zasłużeni forumowicze-
5 975 -
Wygrane w rankingu
8
Treść opublikowana przez Jack79
[E87] LCI 120d+ | Brembo | Sparco | Bilstein
Jack79 odpowiedział(a) na mikiE87 temat w Galeria - nasze samochody
Z przodu z tymi felami to już przesada:) idealny zestaw na krawężniki:) Ładne autko. Ja polecam na hamulce klocki ATE ceramic albo Textar pro, aby były ceramic. Hamuje jak hamowało, ale za to zapomniałem co to brudne felgi. Teraz wycztszcze kurzu i tyle. Wcześniej mycie raz w tygodniu i cały czas brudne. -
Awaria systemu DSC, samochód sam chamuje podczas jazdy
Jack79 odpowiedział(a) na salesperson temat w E81, E82, E87, E88
To albo padł ci w innym kole albo to kwestia pierścienia ABS, który rdzewieje i powoduje że czujnik jest za blisko pierścienia niszcząc go. Rozwiązaniem jest kłopotliwa wymiana poerścienia albo podłożenie podkładki pod czujnik,żeby oddalił się od pierścienia. Najważniejsze to podłączyć pod kompa żeby wiedzieć o które koło chodzi. -
Jak nie będziesz miał gdzie podłaczyć sygnału z obrazu to na mk4 nie będzie ci wyświetlało nic. Z tego co wiem musisz mieć tuner tv w samochodzie.
A jaki zaleca castrol? Na stronie castrola jest dobierz olej. Jest ilość jaką zaleca. Kupujesz Castrol EDGE Titanium FST C3 5W-30 4,25 litra. Kupujesz 5 litrów i masz na dolewki jakby co.
Znajdz sobie w sam naorawiam e46 jak go idpowietrzyć, bo to nie jest takie hop siup, jak w innych autach. Ja zawsze leje G11 niebieski do BMW.
Trzeba wykodować to np. NCS Expert. Instrukcji jest pełno, wystarczy wpisać w google bmw kodowanie maty zajętości pasażera i wybrać instrukcje która trafia do ciebie. Tu jest np taka pirwsza z brzegu http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=128864
Wpisz sobie w google "e46 głośny panel klimatyzacji" lub buczenie panelu klimatyzacji. Będziesz miał lektury na długie wieczory. Ta usterka mnie jeszcze odpukać nie złapała.
Goral ta kratka każdemu w końcu pęka w tym miejscu. Moja zeszłej zimy tak samo pękła w tym samym miejscu. Co do tego odgłosu to w lanelu klimy jest wiatraczek i to on ci tak burczy po wyłączeniu silnika. Rozbierz panel i wyczyść go sobie. On jest za tą kratką po stronie kierowcy z tego co wiem.
E 87 116I 122KM awaria silnika i spadek ciśnienia oleju
Jack79 odpowiedział(a) na leszekboss temat w E81, E82, E87, E88
Git, dobry warsztat wybraleś:) to teraz szykuj się na grubszy wydatek:) -
BMW E93 330D - Sprawy mechaniczne zamknięte! Zaczynamy zimę
Jack79 odpowiedział(a) na alibizi temat w Galeria - nasze samochody
Kompletny rozrząd to oni wymienieli w 2% aut, jak pojechałeś i dzwonił jak głupi, a tak to jak kolega napisał napinacz i wypad. -
Wszyscy jeżdżą do Luzina. Daleko nie masz. Koleś ma same pozytywy, chociaż ja u niego nigdy nie byłem. -
Jak wstawia się opornik zamiast poduszki, to powinien mieć on wartość 2-2,5 ohm. Ja próbowałem z 2,2 ohm i było ok. Błędu nie było. Co prawda chodziło o klemę pirotechniczną, ale poduszki mają taką samą rezystancje.
[E81/E82/E87/E88] Wszystko o oponach i felgach
Jack79 odpowiedział(a) na wirciak temat w E81, E82, E87, E88
Kolega post wyżej wkleił zdjęcia jak to wygląda. Felga rial x10 ma takie same parametry czyli 7x16 i ET31. Twoja opona bedzie trochę niższa, bo ma wysokość 55. Napisał, ze przód trochę wystaje, a tył spoko się chowa. -
Jack79 odpowiedział(a) na pawelgawel temat w E90, E91, E92, E93
Wkładasz usb ze swojego kabla do przejsciówki na micro usb i do telefonu. Odpalasz apke i juz dziala. Jak podlączysz kabel to telefon sam cue zapyta czy odpalic program. Prosciej juz nie mpze byc -
M57T2 zerwany rozrzad - kilka pytan do fachowcow
Jack79 odpowiedział(a) na zygi-london temat w E90, E91, E92, E93
Z tym prawdziwym przebiegiem to tu pewnie nikt do końca nie jest pewien, bo nikt nie napisał, że ma auto od nowości. -
Ja w zeszłym tygodniu wyklejałem żonie drzwi BMW E87 "jedynki" CTK Premium 2,2 mm http://www.caraudiosklepy.pl/ctk-premium-22-pack-15szt-278m2-mata-tlumiaca-p2139.html Kupiłem całą paczkę 15 arkuszy za 300 zł w lokalnym sklepie. Na jedne drzwi poszlo mi 6 arkuszy. Wykleiłem środek, zewnątrz i tapicerkę. Początki były ciężkie, ale w miarę nabierania doświadczenia szło coraz lepiej :D nie mam porównania, ale maty są spoko :D
[E90 LCI]Doposażenie w elektr. składane lusterka, fotochrom
Jack79 odpowiedział(a) na prmax temat w E90, E91, E92, E93
Z drzwi kierowcy nic nie trzeba ciągnąc. Tam wszystko jest, ale jeszcze sprawdze. Dwa sygnały ciągniesz do pasażera i przepinasz piny. -
Ta druga. Ta pierwsza jest do 5 pinowych lustetek, a ta druga do 3 pinowych. Ta do 3 pinowych obsługuje już wszystko. -
Dokładnie tak. Po stronie kietowcy jest bez problemu. Do pasażera trzeba przerabiać. Wtyczki są te same. Także wersja trudniejsza ale tańsza przerobienie instalacji w drzwiach, tej która jest. Wersja droższa za około 200 zł, bo tyle kosztuje nowa instalacja drzwi pasażera. Wywalasz całe okablowanie w drzwiach pasażera i kładziesz nowe. Kodowanie i wszystko śmiga. Dodatkowe info ode mnie. Lusterka z E90 nie pasują do E87 jak to piszą na allegro, bo tak samo wyglądaja. Lustetka z E87 nie pasują do E81 bo takie glupoty tez pisza. Sprawdzilem osobiscie:( -
Po stronie kierowcy nic nie trzeba robić oprócz kodowania. Po stronie pasażera trzeba dociągnąc dwa sygnały. Zasilanie może być każde jakie znajdziesz lub po bożemu ze skrzynki bezpieczników oraz sygnał z modułu FRM. To dociągasz na odpowiednie piny do drzwi. Co do kabli w samych drzwiach to są dwa wyjścia, albo kupujesz w ASO lub używaną wiązkę całych drzwi do wersji z lusterkami 3PIN albo przerabiasz tą co masz przekładając PINY we wtyczce przy lusterku i przy drzwiach. Twój wybór. Jak masz kogoś kto posiada lusterka zforum to kupuj od razu. Sprzedawcy na allegro to oszuści i amatorzy, którzy chcą tylko sprzedać. Potem nie odbierają telefonu a ty się bujasz z lusterkami, które ci wcisneli. Od pond roku próbuje kupić takie do E87 i są albo za cenę nowych z ASO albo angole. Jeżeli lusterka mają fotochrom to są zawsze składane. Reszta się zgadza z tym co klega wyżej napisał. Nie jetem do końca pewien, ale wydaje mi się że nie będą one działały na module z przyciskami szyb bez opcji składania lusterk. Na 90 procent te przełączniko też trzeba wymienić. -
No to ciekawe co teraz:) Podłącz pod kompa może coś pokaże.
Chockie nie napisałeś najważniejszego. Jakie ET ma ten twój zestaw? Szerokość felg bez ET to jak byś nic nie podał. Ja w e87 jeżdze na 8,5 szerokości felgi i 245 szerokości opony, co nic, nikomu nie powie. Tomek jak wrzucisz dystans to koło przesunie się na zewnątrz i będzie git. Tylko dochodzi koszt dystansów z dłuższymi śrubami.
Oblukaj sobie tu. Wpisz VIN i szukaj wtyczki która cię intetesuje. Znajdziesz wszystko, łącznie z kolorami i grubością kabli. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/
W jedynce ET 20 jakby było to felgi wystawały by za błotnik po 3 cm:) to jest styling 261 felga węższa ma ET49 szersza ET52. Wątpie aby to u ciebie weszło i nie obcierało od wewnętrznej strony. Musiałbyś dać dystanse. Standardowo w E90 przy podobnych felach rozmiarowo masz ET koło 35. Wiec żeby ładnie to wyglądało to koło 20mm dystans na każde koło. Na przód to może i z 30mm bo felga jest węższa.trzeba by dokładnie policzyć co i jak.
Może nie ma gdzie tego podpiąć, bo w tym aucie nigdy nie było PDC,a koleś trafił tylko na zderzak m pakietoey z PDC. rozkoduj VIN i sprawdz czy masz PDC na wyposażeniu z fabryki. Strona bimmer.work
