Jack79
Treść opublikowana przez Jack79
  1. Jak potrzebujesz takiej pomocy, to na liczniku jest podpowiedz dotycząca zmiany biegów na wyższy lub niższy. Przynajmniej ja tak mam.
  2. Kasowanie zwarcia świateł jest w opcji programu kolegi z forum BTOOL EXPERT. Mając kabel zrobił byś to kupując go razem z programem za 100-150 zł i miałbyś sprzęt do diagnozy auta na zawsze. Szczytał też byś błędy dotyczące DPF i sprawdził nim stan DPF. Ale grafki że udało się wszystko ogarnąć.
  3. Przecież ci napisałem że wejdą. Pewny jesteś że wszystkie mają parametry 7,5x17? Bmw sprzedawało je w komplecie na przód 7,5x17 na tył 8,5x17. I wtedy tył prezentuje się extra na takim szerokim laczku. Wszystko się mieści w nadkolu Jak masz 4 sztuki 7,5x17 to ktoś je zdekompletowal.
  4. Dziwne, bo masz inne błędy niż przed wymianą, ale skoro jesteś pewnien że kupiłeś BERU GSE 105, to jest jakaś inna przyczyna. Masz błędy komunikacji ze sterownikiem. Wtyczki dobrze podopinałeś? Nie wiem co to może być jeszcze:( 49A6 LIN bus : Communication fault 4A74 LIN / BSD, message; preheating control unit: Missing 4A79 LIN / BSD, message; preheating control unit: Missing
  5. Koleś jakiś dziwny. Nawet nie wie czym jeździ, ale w sumie nie każdy musi wiedzieć co ma:) Chyba że auto to E87 a tylko tył ma od E81:)
  6. A z jakiego źródła masz ten główny? Z allegrowymi mam słabe doświadczenie.
  7. Kupileś ten droższy do N47? Znaczy czy odpowiedni sterownik kupiłeś?
  8. Tak w N47 jedyną wadą jest rozrząd, który należałoby wymienić dla spokoju co 200 tysi. Koszt max 4000 zl. Chociaż są tacy co mieli oryginał przez 450 tysi i nic się nie działo. Silniki benzynowe niestety to większa poraźka. Padają cewki wtryski NOXY. Jak już szukasz to z silnikiem N46 moim zdaniem. Ja jestem jednak za silnikiem N47. Sam mam taki od ponad 2 lat z przebiegiem 250 tysi i polecam.
  9. Dokonaj jakiegoś wstępnego wyboru. Wkleiłeś wszystkie E87 ze swojej okolicy? Pierwszy link to straszny golas, ale z Dani i masz rejestracje lub VIN. wchodzisz na stronę duńskich przeglądów i już się sporo dowiesz. Przebiegi, z mu było i czy przeszedł przegląd. Przy 150 tysiącach np nie przeszedł, ale nie chciało mi sie sprawdzać z jakiego powodu. Duński to nie mój język. Zainteresuj sie trochę sam.
  10. Poprawiłem link.
  11. To skoro wiesz że przegniły to masz je wykręcone. Wyglądają jak to z linku? To co wkleiłeś w linku to jest FRM, zwany potocznie moduł świateł, bo za to między innymi odpowiada. To czego ty szukasz opisywał ostatnio kolega w swojej galerii. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=344711&start=135
  12. A tu masz numery czesci do wszystkiego, nawet razem ze śrubkami https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UD71-EUR-04-2009-E87N-BMW-118d&diagId=61_2046
  13. Raczej od tak sobie nie gaśnie, bez podania przyczyny. Podłączałeś go pod kompa?
  14. Jack79 odpowiedział(a) na bolorek temat w E46
    Ja podejrzewam że 90 procent tych mechaników kroi ludzi na 3 - 4 tysiące dodatkowo. Poczytaj sobie ten temat, jak podchodzą do automatów mechanicy. Tu kolega miał ją w najmocniejszym silniku także miała co robić https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=263998&p=1973108
  15. Wymieniasz wszystko od silnika po tylne koła, elektronika, kodowanie. Jest to taka kasa że kupisz drugie auto.
  16. Czu tak ciężko spojrzeć w dowód rejestracyjny w pole P.1? No jak nie masz dowodu yo musisz nam zaufać:)
  17. Powinno wejsc. Mam takie same parametry na Styling 32 na E87 poliftowym i wszystko jest ok. Opony z tyłu 245 z przody 225 tak jak w tych felgach są przewidziane.
  18. Jack79 odpowiedział(a) na Aldik temat w E46
    A co ma być czuć z wydechu? Kwiatki? Przy temperaturach jakie teraz są biały dym będzie zanim się silnik nie nagrzeje. U mnie przestaje na biało dymić, jak dochodzi do końca niebieskiego pola na wskaźnikh temperatury
  19. Jack79 odpowiedział(a) na bolorek temat w E46
    No ja jakoś przesadnie nie dbam. Pierwszy raz olej wymieniłem w niej przy około 220 tysiącach. Filtr był oryginalny, więc nikt tego nigdy nie robil. Teraz wypadało by drugi raz to zrobić. Podaj VIN auta to się dowiemy co to za auto i z jaką skrzynią. Jeśli silnik N46 z 2003 to reż jest skrzynia GM, ale nic jej nie powinno być. W benzynach nie ma takich dużych momentów jak w dieslach
  20. Jack79 odpowiedział(a) na bolorek temat w E46
    W BMW nie ma tiptronica, tylko steptronic, ale to to samo. Czyli masz możliwość zmiany biegów manualnie. Z tego co wiem yo w dieslach były skrzynie GM a w benzgnach ZF, ale nie wiem czy wszystkich. Jako że diesle mają większy moment to niby GM są bardziej awaryjne. Moje auto ma GM w 150KM dieslu i na blacie na pewno 300 tysi a moze i więcej. Chodzi normalnie i polecam. Jedyna wada to wyższe spalanie niż w manualu, bo to diść stara konstrukcja.
  21. Wymagany Carly Adapter generation 2 https://shop.mycarly.com/en/a-1049/?utm_source=app&utm_medium=link&utm_campaign=adapter_screen
  22. https://allegro.pl/oferta/interfejs-icar-pro-bt3-0-obdii-elm327-vgate-id48-6779063058?fromVariant=6800164426 bezproblemowo. A coś tańszego? 90zl za elm to żart hehe. A ile wydałeś już na te 3 badziewne sztuki plus czas czekania? Możesz jeszcze na amazonie na Cariste polować, czasami jest w promce, jak tu chłopaki napisali. Niestety ELM za kilka złoty nie działa.
  23. lechu weź mnie nie załamuj :mad2: Przeczytaj post nad twoim i będziesz wszystko wiedział, jeśli chodzi ci o te mapy.
  24. iDrive nie zakodujesz przez Carly bez najnowszego interface do Carly. Probowałem się z CIC połączyć po kablu K+DCAN, ale niestety, wyskakuje okno, że trzeba inny interfejs. Co do reszty to nie powiem bo nie wiem.
  25. 0,25W spokojnie styknie. Wyciagasz wtyczkę z ładunku i jak piszesz jedna noga do jednego kabla druga fo drugiego.
