Treść opublikowana przez Jack79
Koledzy z prośbą o kody, zechcijcie przeczytać chociaż pierwszy post w tym temacie. Tam jest napisane jak to załatwić i nie zaśmiecać tematu.
BMW Roadmap Europe Business 2018
Ich się nie wgrywa. Business nagrywasz na DVD i wkładasz w napęd. Nagrywasz najwolniej. Ja nagrywam na SONY. według mnie dobrze je czyta napęd.
E91 330d Bład IBS słabe ładowanie pod obciążeniem
To napisz jeszcze co masz za auto silnik. Skoro wywala ci błąd IBS a masz zwykłą kleme minusową to coś namodzone.
BMW e-46 330 d 2004 Problem ze sprzedażą
Ja to w formie żarcika pisałem :D Sam mam ten sam automat tylko w 2.0d i wiem,że ten automat daje radę, ale opinie chodzą inne. Jedyna jego wada to sporo większe spalanie niż w manualu. W auto kupe kasy włożyłem,więc nigdy go nie sprzedam, bo więcej niż 5 tysi nie dostane:(
Jak chcesz na mega to tu masz https://mega.nz/#F!TAxlFJ4Z!IgRge9HkWC32lEWTjNm3Pg
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
Według BMW działa tak: Fuel heating The fuel heating unit is integrated in the fuel filter and is activated depending on the temperature and pressure in the fuel filter. Pressure switches and thermostats are also integrated in the fuel filter. The fuel heater only works with the ignition switched on. The fuel heater is switched on in the case of: - Fuel pressure > 6 bar AND - Fuel temperature < 2 °C The fuel heater is switched off again in the case of: - Fuel pressure < 5.5 bar for a duration of > 5 min OR - Fuel temperature > 12 °C OR - During the starting process: if the electronics in the fuel filter detect a battery voltage < 7.5 V for longer than 0.2 s Troubleshooting The fuel heater is not activated by the DDE control unit. However, the fuel heater reports a detected filter blockage via the signal DIAG_DKH to the DDE control unit. The DDE control unit then stores the fault. Czyli jak maniek napisał może być taka sytacja, że zapchany filtr paliwa wywali błąd podgrzewacza, ale jak nie masz jakiś problemów z odpaleniem, błędów o niskim ciśnieniu paliwa, to raczej obstawiam podgrzewacz.
[320d] Niedogrzana kabina i silnik
Tak termostat. Jeżeli wskazówka opada ci od pionu to znaczy że temperatura cieczy jest poniżej 75 stopni. Pion jest od 75 do 115 chyba, także ten wskaźnik w tyłek se można wsadzić. Najlepiej pojeździj z odpalonym ukrytym menu na liczniku. W tescie chyba 7.1 jest temperatura silnika. Jak to odpalić i który to dokładnie test znajdziesz wszędzie np. google lub tu na forum poszukaj.
Złap za wąż za zaworem który idzie do nagrzewnicy. Jak będzie zimny to znaczy że zawór jakoś dziwnie się zablokował, bo zaswyczaj puszcza gorące cały czas.
Poza tym brak zaślepki w zderzaku, czyli cały czas wraca do domu na holu, no i jeszcze brak dekla na feldze:) przebieg do dupska, bo ma allegrowe 200 tysi. Wpisz 300:) Tak jak maniek napisał boją się automatu. A jak ktoś się zna i pomyśli o turbinie i 6 wtryskach w 14 letnim aucie to kupuje litrową benzynę:)
320D czujnik płynu chłodniczego kontrolka przy odpowietrzan
Wymieniałem płyn już sporo razy w moim M47N i nigdy nie miałem z tym problemu. Korzystałem z Sam Naprawiam. Robiłem wszystko według instrukcji i nic więcej niż napisali i nigdy nie musiałem tego poprawiać. System nie jest jakiś wygodny, ale to co ty masz jest jakieś dziwne.
Jakby nie patrzył to wygląda to na chłodnice:) Mało płynu chłodzącego?
Silniki informacje techniczne bmw
Sorry nie to skopiowałem. Sprawdz teraz:) https://mega.nz/#F!KJgRUYRB!GVAUUPNmyEl73-hmSYtDOg
Błąd podgrzewacza paliwa przy filtrze paliwa.
[E81/E82/E87/E88] Wszystko o oponach i felgach
Nie napisałeś nic o felgach. Rozmiar opon to jedno. Parametry felg to drugie. Podaj szerokość oraz ET, to ci odpowiemy na pytanie. Poza tym masz dział o felach. Wszystko tu zostało napisane. Jak to przeczytasz to zostaniesz expertem jeśli chodzi o gumy https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=164&t=127845
E88 Do czego służą środkowe żarówki,start-stop i interfejs
Tak jak kolega wkleił kabel, będzie śmigał. Ma przełącznik K+DCAN i może sobie linie poprzełączać. Ty potrzebujesz właśnie taki. Tym kablem zrobisz wszystko oprócz urządzeń podłączonych na MOST np. CIC. Kodowanie NCSEXPERT jest problematyczne, bo jest on mało czytelny, całkowicie nie intuicyjny ale można nim zrobić dużo więcej niż innymi programami. CARLY jest na telefon,podstawowe kodowanie świateł i innych pierdół robi dużo szybciej, ale jest dość drogi. Tak na prawdę to akumulator w tych autach to pod INPĄ najlepiwj obadać. Miernikiem jedyne co zmierzysz to napięcie. Jak na zgaszonym ma 12.6V z rana to jest jak wstępnie dobrze. Im wyższym prądem ładuje tym gorzej. To znaczy że aku jest słaby i auto chce go ładować. 14.8V to już duży prąd ładowania, ale to też nie koniecznie mówi że aku do wymiany.
wymiana sterownika E87 116i
Ale to raczej nie będzie sterownik silnka. Czym to diagnozujesz. Podaj błędy jakie masz.
[E87] 120D, nie działa radio i ksenon
A który bezpiecznik miałeś wywalony? Pozycja? Nie pali ci się po wsadzeniu ponownie?
2. A co dla ciebie za różnica jakim prądem ładuje alternator? Może i większym, ale jeżeli twój samochód uzna, że akumulator padł w 60 procentach do tego co ma zaprogramowane to wyłącza np. światła powitalne, podgrzewanie szyb i lusterek, no i ten gów.niany system START/STOP, który wymyślili tylko po to, żeby auta lepiej w testach wypadały. W programie INPA w silniku w zakładce IBS, są wszystkie dane o twoim aku. Najlepszy test dla sprawności aku bez jeżdzenia gdziekolwiek, to wsiąść do auta, nie odpalać go tylko wsadzić kluczyk i posłuchać muzyki. Jak do czasu uśpienia nie wyświetli komunikatu o słabym aku to jest szansa, że jest ok. Jak masz akumulator AGM to auto do samego końca będzie odpalało super. Tym się nie sugeruj. System START/STOP bada dużo parametrów zanim zacznie działać, więc nie musi być coś zepsute. Co do programu to takim najbardziej popularnym jest INPA do diagnostyki, która instaluje się razem z NCS EXPERTEM do kodowania. INPE znajdziesz bez problemu na forach. Ale nie są to programy przyjzne uzytkownikowi. Fajny do diagnlstyko jest BTOOL od forumowego kolegi a do kodowania podstaw CARLY, też na telefon. Carly jest jednak drogi.poczytaj o każdym i coś wybierz. Czy twój kabel się nada możesz przetestować BTOOL Lite na androidzie ( wersja darmowa). Potrzebujesz telefon obsługujący OTG, przejściówkę mikroUSB na USB. Poskładać to wszystko do kupy i próbować się połączyć. Jak nie wiesz czy twój telefon obsługuje OTG to zamiast kabla do auta podłącz pendriva. Jak go wykryje to znaczy że obsługuje OTG.
Problem z navi monochromatyczną E46 lift
Tu poczytaj. http://e46forum.pl/mala-navi-aktualizacja-12859-10 No może być że laser jest zajechany. Spróbuj płyty czyszczącej albo rozbierz napęd i ręcznie wyczyść. Ja do swojego kupiłem nowy napęd jak przestał czytać płyty. To masz coś kombinowane że do tego ekranu masz mk4 z tego co się orientuje.
A co masz napisane na napędzie gdzie wkładasz mapy i aktualizacje softu? CD czy DVD. Znajdzna necie jak wygląda twój ekran, albo wrzuć fotę swojego. Ja mam MK4, czyli napęd DVD w bagażniku, ale ona nie jest monochromatyczna tylko full color:)
Tu wrzuciłem na serwer mega trzy pdf o silnikach serii N. Dwa to n47 i jeden n57 https://mega.nz/#F!KJgRUYRB!GVAUUPNmyEl73-hmSYtDOg
Demontaż sterownika/modułu świec żarowych e60 520d M47N 163K
Pola gdzie są przylutowane druty, są pokryte warstwą, której cyna nie łapie. Musisz zarówno z pinów jak i z płytki zeskrobać te warstwę. Do pinów nie ma problemów z lutowaniem. Gorzej z płytką. Cięzko rozgrzać bo ciepło odbiera cała obudowa sterownika. Dobrze mieć lutownice ze stacją i dobrym grotem. Stożek odpada, bo musi mieć większą powierzchnie grzania. Dodatkowo , nie lutujesz do samej płyty, tylko do takiej metalowej blaszki. Jak za długo będziesz grzał to blaszka będzie spierdyczać po płytce. Chyba tyle z przydatnych rad. Ja nadal jestem zwolennikiem srebrzanki grubości oryginalnych kabli i nie lutuje, takim grubym kablem.
Usunąłeś soft z navi trzeba wgrać odpowiedni. Ściągnij, nagraj na DVD i powinno być ok. Poszukaj w dziale navi softu do twojej navi. Masz tam mk2? To nie czyta DVD.
E90 M47 162KM - temperatura silnika w mieście
No właśnie pytanuie czy są ok:) na bank głowny kupiłaś w ASO, nie na allegro? Ja z allegrowymi miałem zawsze problem. Czasami z ASO padają, te z allegro czasami działają.
A jaki powinnaś mieć? Według mnie do twojego auta jest taki o numerze 11717787870, czyli temperatura otwarcia 70C. Sprawdz na realoem.pl w zakładce silnik.
