vipek12
  1. Witam problem z PDC rozwiązany, nic nie trzeba było kodować ,moduł pasował ,nie działał ze względu że uszkodzone dwa czujniki ,po wykasowaniu błędu i aktywacji modułu PDC wszystko działa :D
  2. ta jak kolega powyżej piszę ,ja kupiłem przepustnice okazyjnie kpl z egr pasowało plug&play ,wiązki oryginalnej nie było ,po kontakcie z roger ,przerobił mi wewnętrznie przepustnicę ,i podłącza się dwoma kabelkami do skrzynki gdzie sterownik silnika jest ,łatwizna, becia podczas gaszenia silnika nic nie buja ,poprawa estetyki na + :D
  3. dziękuje za odpowiedz ,tylko się zastanawiam czemu wsadzony pdc identyczne numery jak uwalony nie działa, przecież ,to jest plug&play i powinno być bez kodowania,ogólnie radio jest profesional ,wcześniej przy uszkodzeniu piszczało ciągiem ,gdzie nagle umilkło i nawet po wymianie na nowy pdc o tych samych numerach cisza ,no nic idę pogrzebać przy wiązkach pdc i chyba zamówię kabelek do obd,bo wcześniej wystarczył ryży delphi
  4. Witam przepustnica zamontowana ,wszystko ok :D zamówiona była u rogera z nysy ,teraz jes cichutko przy gaszeniu silniczka.
  5. Witam mam problem z PDC w bmw e87 , a zaczęło się tak ciągłe piszczenie po wbiciu wstecznego w kabinie i błąd na desce ,zajrzałem do modułu zalany ,popalone nóżki tych scalaków nie do uratowania ,zamontowałem ja było i dałem spokój z tym i w dalszym ciągu po włączeniu wstecznego nadal piszczało w kabinie ,ale ...po pewnym czasie spokój tylko błąd ,z racji tego że becie przekazałem żonce chciałem jej to naprawić i wymieniłem moduł o tych identycznych numerach wszystkich wsio ,sprawdziłem bezpiecznik 28 światła cofania są ,i nadal cisza w środku i brzeczki też nie działają ,i mam pytanie do was , dlaczego gdy uwalony był moduł PDC było piszczenie ciągłe w kabinie przez długi czas i nagle samo się wyciszyło ? czy po odłączeniu modułu PDC całkowicie czy sygnalizowane jest to awarią pdc piszczeniem ? bo u mnie cisza czy po wymianie PDC na ten o numerach identycznych wymagane jest programowanie ?dziękuje za odpowiedz
  6. Witam wszystkich posiadam BMW e87 120d bez DPF fabrycznie bez klapy gaszącej przepustnicy problem jest taki że podczas gaszenia silnika strasznie rzuca silnikiem po przeczytaniu kilku forów zakupiłem przepustnicę z EGR i zamontowałem z tego co wiem potrzebny jest moduł ze sterowaniem czy posiada ktoś coś takiego zamontowanego podczas ręcznego gaszenia przepustnicą autko cichutko gaśnie jak w benzynce czy posiada ktoś na sprzedaż ten moduł sterujący i instrukcje
  7. Witam wszystkich posiadam BMW e87 120d bez DPF fabrycznie bez klapy gaszącej przepustnicy problem jest taki że podczas gaszenia silnika strasznie rzuca silnikiem po przeczytaniu kilku forów zakupiłem przepustnicę z EGR i zamontowałem z tego co wiem potrzebny jest moduł ze sterowaniem czy posiada ktoś coś takiego zamontowanego podczas ręcznego gaszenia przepustnicą autko cichutko gaśnie jak w benzynka
  8. Witam wszystkich chciałbym zakupić moduł sterujący z wiązką do BMW e87 120d silnik m47n, EGR z przepustnicą już posiadam, proszę o kontakt w sprawie zakupu wiązki czy ktoś posiada
