Treść opublikowana przez Jack79
Lusterko zewnętrzne
To nie offtop :D chyba masz racje, ze cis sie odbija w tym lustrze. Nowe takie kosztuje jedno kolo 1000 zl :D Można też zamontować zwykły wkład, ale niestety nie będzie już fotochromatyczne, czyli nie będzie się sciemniać. No i żeby było podgrzewane trzebaby zrobić przejściówkę.
[E87] Czujniki cofania - PDC
Nue wiem którędy szedł dzwięk w professionalu. Do samego tyłu nie kupujesz przełącznika. Kidowanie oczywiście jest niezbędne.
Lusterko zewnętrzne
Masz niestety dla ciebie najdroższe lusterka. Podgrzewane, samościemniające się tzw fotochromy. Szukaj na allegro. Jak będziesz mieć farta to używkę za 200 zł wychaczysz:( taki sam wkład jest w e90, e91. Może być też z anglika bo jest identyczny. Bierz tylko białe, takie z przebarwieniami są już zepsute. Tu masz dwa za 300 zł, ale lewe ma chyba jakąś plamę, chociaż może fota tak wyszła. Z wadą nie kupuj bo będzie się pogłębiać. https://allegro.pl/oferta/wklady-bmw-1-3-e90-e91-e92-8615702887 Więcej nie znalazłem.
E87 / ustawienia świateł , kierunków , ryglowania w zegarach
Od wrzesnia 2005 działa, czyli wszystko się zgadza. Nie pamietam tylko jak ten ktoś sobie poradził. To było opisane na jakimś zagranicznym forum. Może wystarczy datę produkcji auta zmienić, ale to tylko takie moje dumanie:)
A z jakich miesiecy masz te auta? Z tego co pamietam ktoś pisał że przed wrzesniem 2005 ta opcja była niedostępna. Dopiero po działała.
Żółta kontrolka na podnośniku 118i (e81), 2011
Tak się dzieje jak przy wymianie nie zostanie on prawidłowo zapisany w aucie, tak jak maniek napisał. Pierwsza kwestia to czy potrzebujesz AGM czy zwykły, druga to pojemność Ah. Jak nie pokrywa się z informacją w aucie, to alternator źle go ładuje i aku po 2 latach idzie na śmietnik. Sprzedawcy to bagatelizują, bo dla nich to szybszy zarobek, a 2 lata miną to już po gwarancji.
BMW E87 problem z zestawem głośnomówiącym
Poszukaj modułu w aucie, bo często jest odłączany bo się psuje. Co do słuchania muzy przez BT to dopiero od wersji CIC z modułem COMBOX. Ty masz stare CCC.
alufelgi od x1 do e91
Tyle żeś danych podał, że nikt ci nie pomoże. Nawet nie wiemy czy to serii E czy F. Tu masz katalog felg z parametrami. http://felgenkatalog.auto-treff.com/ Wybierz X1 i poszukaj wzór który to jest. Będziesz miał parametry felgi. Potem to już z górki.
E46 2.0d gasnący silnik
Nie chce mi się wierzyć, że gasnący samoistnie silnik nie zapisuje błędu. Czym to sprawdzasz?
Dokładnie. Odpowietrzanie układu paliwa w N47 też mi się marzy.
Klapa gasząca BMW
Na forum były dwa rozwiązania tej przepustnicy. Roger otwiera przepustnice i modyfikuje ją z tego co pamiętam. Trzeba oczywiście dociągnąć instalacje, ale nie jest to skomplikowane. Drugie rozwiązanie było tandolfa. On nie ingeruje w przepustnice, tylko dodaje swój moduł.
Są dwa sposoby piszeczenia modułu. Przez system audio w tych lepiej wyposażonych autach lub przez buzzer w gorzej. W zależności z jakiego auta kupiłeś moduł tak jest zaprogramowane. Ty kupiłeś inny niż potrzebowałeś. Nie wiem jak to naprawić, bo nikt nigdy nie napisał czy rozwiązał ten problem. Według mnie to kwestia kodowania
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
No to tu jest jakiś problem. Autku coś sie nie podoba z tym softem sterownikiem i dlatego jest błąd. Ktoś z większą wiedzą niż moja może ci pomoże. Napisz np do temsky740 lub alb3rt lib din76. Chyba takie niki. Dział Diagnoza komputerowa
Ale przy tym sofcie ktoś już ci grzebał. Nie masz go już pi chipie? Żeby błąd zniknął to byś go musiał według mnie przefleshować do oryginału.
Niedziałające Ringi e91 LCI
Rozumiem ze to nie są oryginalne lampy BMW, tylko np. DEPO? Oryginałow zwykłych na H7 z ringami nie było. Pokaż co to za lampy.
e 91WBAVU31090KY24333
No jest to zadanie, jeśli chodzi o bmw z tym najtrudniejszych. Otwierasz nowe okienko w wyszukiwarce, następnie w zapytaniu wpisujesz "dekoder VIN bmw". Wybierasz pierwszy z góry lub drugi. Podajesz VIN i generujesz. Najfajniej działa bimmer.work , ale często ma przerwy.
BMW Navigation Europe MOVE 2019
Dobrze ale czy sa w folderze czy luzem. Ma byc bez zadnych folderow typu "mapy Move" itp. luzem pliki. Napisz co masz jak wchodzisz na pendrive.
Znajdz pendrive z ledem, to bedziesz wiedzial co się dzieje. Po wsadzeniu, jak jest wszystko ok, to powinien zacząć mrugać. Jak bedzie tylko świecił, to z zasilaniem jest ok, ale piny od danych cos nie dzialają. Jak nic nie bedzie się działo to nawet zasilania brak.
Na pendrivie umiesciles pliki bezpośrednio? Bez żadnych katalogów? Filozofii nie ma. Wsadzasz tak przygotowanego pendriva do schowka, podajesz FSC i tyle. Czasami jest problem z pendriva, bo jakoś nie jest kompatybilny z autem. Wtedy próbujesz z innym pendriva i tyle.
Pomóż nam sobie pomóc. Napisz jak umieściłeś pliki na pendrivie i czy sprawdziłeś czy na pewno masz mapy MOVE.
DVD HIGH 2018
Takie chodzą plotki po forach. Na niektórych sklepach napisali,że 2019 ostatnie dla HIGH, BUSINESS i PROFFESIONAL.
Komputer, menu, nawigacja od podstaw
Po VIN. kupiles auto nie dekodujac VINU? To pierwszy sposób Drugi yo napisz co to za auto. Rok itp, bo w e36 to navi nie ma.
Kupię E92/93
Tu jest temat dla ciebie na długie wieczory. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=242291
Podstawa to musisz napisać co masz za navi? Najgorsza sprawa jest z Bussines CCC. Reszta czyli CIC i Professional CCC można jakoś ogarnąć w domowym zaciszu.
Nie można otworzyć samochodu pilotem ani kluczykiem
Może padł ci przycisk na pilocie od zamykania?
