e46 tuleja progowa tył auta w którą stronę ma wystawać
Jak w tis.
Radio - raz jest dźwięk, raz nie
Odepnij wtyczki od radia w bagażniku i potraktuj kontaktem w sprayu.
Problem z wentylatorem chłodnicy 318ci m43
To moduł wentylatora świruje.
320i M54B22 stuki/cykanie
Jestem ze Świdnicy, jak chcesz możesz podjechać i na żywo będzie łatwiej ocenic co to jest. Polecam olej 5w40 z norma ll-01 (lub taki, który spełniał ją do tego roku).
M54B26 Czujniki temperatury silnika
Tak właśnie jest w tym przypadku.
M54b30 e46 gotuje się
Masz przelew w zbiorniku? Zajrzyj między chłodnicę wody a skraplacz, potrafi tam być sporo syfu. Dla przykładu f11 2011:
Dziwny odgłos BMW e46 320i
Zdejmij paski i odpal na chwilę, sprawdź rolki.
Żółta kontrolka oleju po odpaleniu oznacza uszkodzony czujnik poziomu, polecam hella. Co do dźwięków na pierwszym filmie ciężko coś wyłapać, sprawdzałeś wydech? Trzyma się dobrze? Zwróć uwagę czy nie latają osłony katalizatorów oraz kolektora wydechowego od strony pokrywy zaworów. Na jakim oleju jeździsz? Sprawdź błędy, jeżeli wypada zapłon na zimnym to może zawór nie trzymać, takie są z reguły objawy, do sprawdzenia szczelność silnika.
328ia m-pakiet I cosmosschwarz
Później był taki ananasek: Ciężko po tym jeździ się moim żółwiem :lol: Ostatnie dobicie klimy rozszczelniło układ, więc przy okazji wleci nowy osuszacz: Oraz "nowy" przewód: Tylko czasu na swoje oczywiście brakuje, jak jest gorąco to turas wraca do łask :8)
e90 320d 163 Wbavc310x0ku40709
maniek21112 odpowiedział(a) na dentka temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażProponuję nie wklejać zdjęć wnętrz z dekoderów, ponieważ wprowadzają w błąd, nie tylko niezbyt doświadczonych forumowiczów ale jak widać i bardziej doświadczonych. Takiej blendy i samej kierownicy jak na drugim zdjęciu nie było w tym aucie.
Znowu E61 2008 r. WBAPX71020C101943 Korekta
maniek21112 odpowiedział(a) na Shotokan temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż220=230? Od kiedy? :roll: błagam Cię, kilka wykresów po programie w życiu widziałem :lol:
e46 330i M-Pakiet gruzik :D
Czyli fabryka m-pakiet a jedno lusterko ktoś zmienił. Kierownica zmieniona, była m-pakietowa, skrzynia manual, bo byłby wpis o ssg. Ale ogólnie nie wkleiłeś części z datą produkcji, silnikiem, rodzajem skrzyni, tapicerki itp.
maniek21112 odpowiedział(a) na Shotokan temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażDawno nie zaglądałem a widzę, że ciekawie się tu dzieje :D do niedawna podobne rodzynki były modne na grupach, aż strach teraz tam zaglądać po jakimś roku :mrgreen: Chyba mam problem ze wzrokiem, ponieważ ja widzę na wykresie 220 KM i 494 NM :roll:
E90 335d WBAVD71070VD50066 Chojnow
maniek21112 odpowiedział(a) na sebolas temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażCiekawy egzemplarz :8) w profilu masz info, że miałeś 325d, długo byłeś w posiadaniu? Wklejasz takie ogłoszenia jakbyś nie miał nigdy bmw i nie był świadomy kosztów odgruzowania. Zapamiętaj sobie, okazje nie istnieją, szczególnie na otomoto/olx, co innego przyciągnąć coś takiego z zachodu z usterką jakąś, naprawić we własnym zakresie i cieszyć się niższą ceną.
E90 330d 2010 WBAPR91060A738299 Szamocin
maniek21112 odpowiedział(a) na sebolas temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażStrach pomyśleć jakbyś znalazł taką sztukę w budżecie :wink: Czytając opis czyichś spostrzeżeń myślałem, że to czarne 330d z Wrocławia, miałem rekordowo krótkie oględziny :lol: szpachla pękła na dachu i słupkach.
BMW 340iX z 2016 WBA8B7G54HNU37292
maniek21112 odpowiedział(a) na Manhart temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażNie da się ocenić jakości naprawy po samych zdjęciach, trzeba to obejrzeć na żywo, ocenić co zostało wymienione a co naprawione, jak naprawione. Możesz jeździć takim autem 2 lata i nic nie wyjdzie a może po 3 miesiącach coś się pokazać, kwestia sposobu i jakości naprawy.
F11 WBAMT11050C297713
maniek21112 odpowiedział(a) na Whoocash temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażPoproś o zdjęcia z poprzedniej aukcji, zapytaj czy ma historię serwisową, jak nie to warto zainwestować. Zapytaj czy wymieniał wtryskiwacze lub/i pompę wysokiego ciśnienia. Ciekawe jak fotel kierowcy wygląda na żywo, dość czesto w tej konfiguracji było wymieniane poszycie w aso. Boczek kierowcy też może mieć już mocne ślady użytkowania, to tak żebyś się nie zniechęcił jak zobaczysz na żywo :wink: konfiguracja wnętrza zdecydowanie przyjemna, co do silnika fajnie, że 6-cylindrów, ale trzeba kilka kwestii sprawdzić.
320d m47 nie podaje paliwa do filtra
Możliwe, ale jak będzie ok to główna pompa paliwa niedomaga. W dziale e39 jeden z forumowiczów opisywał dość dokładnie jak to działa i tam z reguły gdy nie ma paliwa w prawej komorze to przyczyna leży w głównej pompie.
320d Przeplywomierz jaki i czy napewno??
Nie, skasuje Ci tylko godzinę i spalanie. Nie polecam łączenia klem (bo są tacy majsterkowicze) jak zależy Ci na sprawnych modułach w aucie, jak nawet elektronika to przetrwa to nic to nie da. Można to zrobić w ista, pewnie w tool32 też, ale nie znam ścieżki, inpa nie ma takiej opcji.
Trójkąty lusterek są w połysku? Średnio widać na tych zdjęciach, powinny być. Kiera raczej nie z tego auta, powinna być m-pakietowa a jest sportowa. Jakby fabrycznie była skrzynia ssg to wtedy jest taka (ale dekor powinien być ciemny), rozkoduj vin, wtedy zagadka zostanie rozwikłana. Wklej rozkodowany do tematu. Pomyśl o wymianie na meyle hd, wtedy będą wymienne sworznie. Jak nie działa podświetlenie tablicy to będzie błąd tylnych świateł na liczniku. Jeżeli masz problem z przodem to sprawdź pozycyjne. Sprawdź błędy, dość często jest problem z matą zajętości fotela pasażera, można ją wykodować lub ratować przez prasowanie. Do rozebrania i zlutowania pęknięty przewód, klasyczna usterka. Z przycisku w kabinie otwiera się centralny? Jak nie to przekaźniki w module komfortu do wymiany, jak tak to pewnie przycisk w kluczyku jest uszkodzony? Masz drugi? Masz co robić, ale to dobrze, poznasz auto :wink: jak buda jest zdrowa to baza jest bardzo dobra :cool2:
Ale pytam gdzie to odczytujesz? W programie diagnostycznym? W aplikacji? Pokaż te wartości.
[320d] stukanie pukanie na dziurach
Latający wydech.
Gdzie odczytujesz tę temperaturę powyżej 90 stopni?
Kupione BMW 320d automat - potrzebuje porady
Przebiegu na liczniku ma 199 tys. mil więc jak zmieni na kilometry to z grubsza będzie się zgadzać, nikt z tego w tym aucie nie będzie strzelał :wink: Co do błędów to wklejam sam siebie:
Termostat otwiera się? Raczej nie skoro jest sprawny wentyl a nie rusza bez klimy. Popraw tytuł - dopisz 318ci m43.
