Jakie powinno być napięcie na kostce od silnika valvetronica
Wiesz co to jest kod błędu? To ma podać mechanik jak nie potrafi znaleźć przyczyny. W ciemno do sprawdzenia przekaźnik pod pokrywą skrzynki, w której jest dme.
Problem z wyciekiem płynu po wymianie zbiorniczka chlodnicy
Jak przestawić kierownicę? :shock: przecież to na zbieżności się ustawia, wracaj na reklamację, ma ustawić tak aby kierownica była na wprost.
Wal napedowy e46 sedan
Popraw tytuł - zamień e46 (to dział e46 więc to oczywiste) na 330i. Rodzaj nadwozia nie ma znaczenia, skrzynia ma znaczenie - inny jest dla automatu, inny dla manuala 5 biegów i inny jest dla manuala 6 biegów.
320d 2002 150km stukanie w prawym tylnym kole przy skręcie
Zapewne przy demontażu wydechu uszkodził się wieszak/wieszaki i tak został zamontowany.
radio din2 montaż radia
chyba obędzie się bez zmian, ponieważ mam oryginalne duże radio. Z tego co wiem te radia DIN2 są dedykowane do e46 Radio "din" to dla mnie 1din a nie 2din :roll:
skrzypiący pedał sprzęgła
Docisk/sprzęgło.
318i n46 Skaczące obroty na biegu jałowym
Widzę, że użytkownicy 318i n42/n46 mają wyjątkowy problem ze zrozumieniem regulaminu tytułowania wątków :roll: Zamień e46 (to dział e46 :? ) na 318i n46. Błąd, o którym piszesz świadczy, że jest lewe powietrze, sprawdź dokładnie rurę z rezonatorem, to bardzo ważny element, musi być szczelny - 13717506181. Kolejna kwestia to przewody odmy, zostały wymienione? Na jakie? Często zamienniki potrafią przepuszczać na łączeniach. Zmień mechanika na takiego, który zna się na tych autach. Filtr powietrza wymienia się co roku lub 10-12 tys. km, więc nie ma co tu analizować tylko zakładać nowy.
Nie ma kierunków i podświetlenia tablicy,
Popraw tytuł - dopisz 318i n42. Tak, wszystko wskazuje na moduł świateł.
330i problem ze wspomaganiem
Co oznacza "nowa" pompa? Zamiennik? Jak tak to nie będzie działać.
BMW 318i n42 problem z odpalaniem
Popraw tytuł, to dział e46 więc to nic nie wnosi, zamień to na 318i n42. Jak kupiłeś zamiennik to nie znasz dnia ani godziny gdy problem wróci. Tak, przyczyną jest czujnik położenia wału, często nawet nie pojawia się jego błąd, ale można to zdiagnozować po objawach i właśnie braku odczytu obrotów silnika.
M54b30 czujnik wałka rozrządu przepływomierz a MOC
Nie ma czegoś takiego jak wysokiej klasy zamiennik w tym przypadku, masz oryginał lub vdo siemens jeżeli jest jeszcze dostępny i jest to ta sama część, nic innego nie działa prawidłowo. Przepływomierz nie ma wpływu na drugi błąd, tylko nie wiadomo czego do końca dotyczy po Twoim opisie. Pokaż te błędy odczytane w inpa najlepiej albo daj jakieś kody. Jest czujnik położenia wałka rozrządu po stronie wydechu lub elektrozawór vanosa po stronie wydechu, to dwie osobne kwestie a Ty to połączyłeś.
330d nie odpala na cieplym
Błędy sprawdzałeś? Przy takich objawach to czujnik położenia wałka rozrządu jest podejrzany jak już a nie wału. Ale ogólnie warto zrobić test przelewowy, ponieważ jest duża szansa, że któryś wtryskiwacz właśnie daje na przelew.
Problemy z elektryka po deszczu
Na pewno przyda, wiele jest takich problemów, tylko takich miejsc gdzie pin zaśniedział może być wiele. Daj znać za jakiś czas czy faktycznie problem już nie wrócił. Swoją drogą o którą konkretnie wtyczkę chodzi? Przy samym lusterku?
(2.2i) cieple powietrze zamiast klimy.
Tis bmw.
CYRKI Z E46 2.0 R6 2000r Coupe 150 HP M52TUB20
Skoro znasz się lepiej to po co pytasz na forum? Wymień świece oraz cewki i auto będzie jak nowe, powodzenia życzę. Skoro ten DIAGNOZOWACZ nie potrafi zinterpretować błędów to nie DIAGNOZUJE tylko odczytuje i kasuje błędy, brawo dla niego, to samo robi moja żona. Trochę zrozumienia? Masz pełno oczywistych błędów i nic nie robisz, co tu rozumieć? Co ma do tego pandemia? Warszaty zamknięte? U mnie wszystkie były i są otwarte.
320d wymiana koła pasowego jaka firma ?
Moje corteco trzyma już 70 tys. km, kilku znajomym (powyżej 5) już założyłem do ich kopciuchów i nie ma uwag tfu tfu. Możesz spróbować ina.
Sprawdź czy nie są zdeformowane osłony i wydech może haczyć. Sam wydech trzyma się dobrze? Złącze elastyczne nie było wymieniane?
Do tego zmiana ramki ze schowkiem/popielniczką.
Podaj kod błędu.
To kup zbiornik behr.
Ponieważ gdyż wypadanie zapłonu jest skutkiem złego składu mieszanki, który jest spowodowany nieszczelnym dolotem. Nie wiem po co pytasz na forum jak podważasz rady. Pojechałeś do kogoś na diagnozę to niech naprawia to co zdiagnozował.
Problem z ładowaniem n42b18a
W większości przypadków montują tańszy regulator, który różnie działa, ale tak czy siak aku też masz słaby jak spada poniżej 9.
Bmw e46 320d - brak mocy
Bez diagnostyki to możesz szukać pół roku.
E46 n42b20 2002r. Zapalona kontrolka aku + szarpnięcie
Nieszczelność na przewodach odmy febiego.
330CI Mało mocy w dolnym zakresie obrotów
Widać, że rozrząd jest źle ustawiony, patent z pedałem gazu świadczy o tym, że sam vanos też jest do ustawienia, sporo osób to olewa albo nie potrafi.
