E46 320D 136KM Nie Pali Po Odkreceniu przewodów paliwa
Zawsze miałem auta jeżdżące z tym błędem (czasem lepiej czasem gorzej - rozruch), ale podejrzewam, że tak. Ista lud dis i można to załatwić.
Która sonda do wymiany?
Przed katalizatorem na banku 1 (cylindry 1-3) oraz za katalizatorem na banku 2 (cylindry 4-6). W drugim przypadku chodzi o niesprawną grzałkę.
Układ chłodzenia. Słaby obieg wody m52tu 323
Czy czekałeś odpowietrzając z odkręconym korkiem do tych 95-97 stopni?
E46 N46 DSC 5E20??
Najpierw odepnij od niego wtyczkę i potraktuj kontaktem w sprayu (jest na pompie). Nr 1 jest bliżej grodzi o ile mnie pamięć nie myli.
Wyje na luzie gdy wcisne sprzęgło jest cisza.
Sam dźwięk dziwny, ale na myśl przychodzi łożysko oporowe, tylko nie jest to standardowy dźwięk gdy odzywa się.
N42 problem z chłodnica
Wyciek zapewne z górnego przewodu, konkretnie małego o-ringu (szczegóły w drugim temacie, który niepotrzebnie utworzyłeś).
Wymiana skrzyni zf 5hp19
Wg realoem musisz szukać konkretnie do m54b22 (może być z e39 i e85), oznaczenie A5S 325Z - TN.
N42 nie odpala
Czyli czujnik położenia wału działa.
E46 330i Problem z Odpaleniem
Jakiej firmy czujnik? Który wymieniłeś, dolotowy czy wydechowy? Błędy były od obu.
Elm327 Torque
Może niesprawny adapter, to dość powszechne. Spróbuj na telefonie albo dodatkowo na innym aucie.
Bmw e46 compact 316 Ti ubywający płyn chłodniczy
To nie spod korka tylko o-ringu przewodu, zapewne tego mniejszego. Kup nowy vitonowy i po sprawie będzie raczej. Mały 16x3 a duży 37x4.
[E46]Wymiana zderzaka przód
Wloty do chłodzenia tarcz 51717896408 i 51717896409.
N42 nie odpala
Wklej błędy, podczas próby rozruchu włącz test 7.2 i obserwuj czy jest ruch obrotów.
Chcę kupić. E46 porady,opinie pytania
Ruda, mocowanie dyferencjału i stan techniczny. Jak przebieg jest autentyczny to tylko wiek może zmuszać do napraw.
E87 120i - Rozkodowanie błędów
P100F 2A70 Cyfrowy sterownik silnika: Valvetronic, siłownik P2188 29E7 Cyfrowy sterownik silnika: Adaptacja składu mieszanki 1 (nieszczelność) Pokaż 3 i 4 błąd. Trzeci to j.w. tylko drugi bank, masz zapewne lewe powietrze i niesprawny siłownik valvetronic'a ale fajnie byłoby zobaczyć czwarty błąd.
[E87] [118i] [N43] Błędy czujnika/katalizatora NOx
Pokaż błędy.
demontaż alternatora??
Pochwalisz się chociaż jakiego modelu i silnika to dotyczy? To dział e46 a Twój profil średnio do tego pasuje.
Bmw e46 m47n przeskakuje pasek klimatyzacji na sprężarce
Ja to nie ina (a pewnie nie, ponieważ jest droższa od corteco) to bez otwierania maski można postawić diagnozę :roll: oszczędność rzadko opłaca w przypadku części zamiennych. Ale oczywiście wypada odpalić silnik, podnieść maskę i zobaczyć jak lata na boki.
528i M52B28TU delikatne wibracje i lekko spadające obroty
Po czasie pojawi się.
E39 530d automat stuki w silniku
Ale co odświeżasz? Oczekujesz wróżb bez konkretów? Chcesz wymieniać w ciemno?
Zapchana odma + pytanie odnosnie nadkola oraz odnosnie oleju
Przecież napisałem jak masz sprawdzać poziom oleju :roll: po to jest instrukcja żeby do niej się stosować. Przewody np. febi. Wejdź ma czescidobmw.pl i wpisz numer odmy, tam dostaniesz zestawy polecanych firm, które można z czystym sumieniem montować. Dodatkowo warto zapytać sprzedawcę co poleca kupić, zdecydowanie polecam taką formę zakupów.
Uruchom test 7.2 w ukrytym menu podczas próby rozruchu i zobacz czy widać wskaznia z czujnika położenia wału.
Nie, ale ma znaczenie jakie koło założyłeś.
318i N46 Błąd airbag - zbyt niska rezystancja
Często jest uszkodzone zabezpieczenie wtyczki i taki tego efekt.
Jest zapowietrzony, czekałeś na otwarcie termostatu z odkręconym korkiem?
