BMW e39 523i 97r drgania
1. Komputer i błędy. 2. Zamień koła tył na przód jak masz takie same i sprawdź.
E39 530d ciężko pali INPA błędy
Zrób test przelewowy i będzie jasność.
Głowica od 2.0 do 2.8
Do listy trzeba dopisać 3.0i a żeby była jasność to taka sama jest w m52tub25, m54b25, m52tub28 i m54b30.
Jak sprawdzić szczelność EGR i czy warto się go pozbyć? 3.0d
Nie zaszkodzi, robi się to przy wymianie wtryskiwaczy. Test przelewowy to całkiem inna kwestia, pokazuje usterkę w innej części wtryskiwacza, korekcje w takich warunkach jak pisałem są bardzo istotne, będzie to dobrze widać.
Lokalizuj źródło tego dźwięku, nie widać wycieku?
To, że były regenerowane tym bardziej powoduje żeby zrobić test przelewowy.
e39 2.0d polift zwiększenie mocy
Dokładnie, tu wąskie gardło to układ wtryskowy, rzadko kiedy pozwala na więcej niż 165 KM.
E39 - Czujnik czy sterownik ABS ?
Lewego tylnego.
E 39. Zderzak chip tlumik
Lepiej zainwestować w części eksploatacyjne, aby auto było bezpieczne (hamulce, zawieszenie, układ kierowniczy i porządne opony), po tych zabiegach będzie na pewno szybszy :cool2:
M54b25 pomiar kompresji. Pobór oleju.
Tak dla innych informacja, że wymiana uszczelniaczy zaworowych nie ma sensu w m54, one mają wpływ na pobór oleju w 0,01% przypadków, to nie n42/n46. Twoje pierścienie mogą być już w strzępach, więc nafta ich nie poklei.
Element obok kolumny kierowniczej
Jak nie będziesz ruszał rurki bagnetu to zostaw o-ring w spokoju, widać, że jest sucho. Jak jednak jesteś nadgorliwy to musi być oryginał lub vitonowy, zwykły puści po kilku miesiącach, przetestowałem na sobie :wink:
Bmw e39 2003 po wizycie nie myjni nie działa radio
Nie zalało Ci lewej strony w bagażniku?
E39 530d dymi inpa błędy
Filmy to na youtube a nie w formie do pobrania, do tego nagrane programem żeby coś było widać. Znajdź długą prostą i najlepiej pod górę, ok 70-80 km/h i do dechy bez odpuszcznia przez dłuższą chwilę. Później odepnij przewód podciśnienia od zaworu egr i zaślep go czymś (śruba, nit, patyk :P ) i daj znać czy jest lepiej. Dolot masz szczelny? Zwróć uwagę na przewód między egr a intercoolerem, obudowę filtra powietrza oraz rurę między przepływomierzem a turbiną, łatwo to źle złożyć.
E39 M52B20 Szarpnięcia
Jak będziesz pewny czujnika położenia wału to warto pomyśleć o paliwie, czyli filtr zdarzyło Ci się kiedyś wymieniać? Może pompa paliwa nie dawać rady, warto zmierzyć ciśnienie.
Test przelewowy i pięknie będzie widać, który wtryskiwacz daje na przelew. Na plaku pewnie pójdzie z półobrotu :8) ciśnienie pompy progowej mimo wszystko miło by było poznać, na wolnych i pod maksymalnym obciążeniem. Swoją drogą jakiej firmy ją kupiłeś?
Uszczelka pod głowica 325 ci
Nie wiem, ale nie wróżę tu sukcesu. Otwierając r6 trzeba mieć worek pieniędzy (nierzadko ponad 10k, wiem, wiem to szok dla większości :lol: ) i kogoś zaufanego do tego. Nie przegrzałeś go? Zdarza Ci się pilnować temperaturę w teście 7.0? Polecam to robić w szybkiej trasie.
Problem z elektronika e46
To już napisałeś :roll: kod i opis błędu to nie wszystko, ramki w inpa mają dodatkowe informacje. "E46" w tytule nic nie zmienia, to dział e46..ma być oznaczenie modelu, czyli "320td".
[E46] Błąd sondy lambda
Ten błąd informuje o złym składzie mieszanki a drugim banku. Korekt paliwowych na drugim banku nie ma tak? Jak wygląda praca sondy przed katalizatorem na tym banku? Masz lpg? Mi kiedyś pojawiał się błąd właśnie jednego banku pod dużym obciążeniem na trasie, myślałem, że coś z lpg, ale po czasie nasiliło się na miasto i oba banki a przyczyną była pęknięta guma przy przepustnicy.
Zerwany pasek klinowy 316ti
Taki kawałek można przejechać przed czerwonym polem, ogrzewanie na max i obserwacja testu 7.0, znam to po awarii pompy wody podczas powrotu z Hiszpanii w niedzielę o 7 rano na terenie wroga :lol:
328ia m-pakiet I cosmosschwarz
To nauczka właśnie po 3.0d, w którym zdjąłem bez schematu :lol: na początku z podejściem "żaden problem, przecież to kilka rolek i nie będzie problemu" a po kilku próbach było grzebanie w google grafika :mrgreen:
E46 M52/TU szarpanie podczas jazdy
Przy prawym kielichu.
BMW e46 320cd 150km brak mocy turbiny
Zobacz czy nie wypiął się przewód przy egr właśnie, czy nie pękł od spodu, czy nie wypiął się przy intercoolerze, czy nie wyskoczył czujnik temperatury powietrza dolotowego.
Przewody hydrauliczne wspomagania jak zdjąć??
Z tego co kojarzę to wystarczy docisnąć.
1. Nie :shock: 2. Biorąc pod uwagę "1" mam obawy, ale powinieneś dać radę. Zwróć uwagę na stan rolek, czy alternator nie stawia oporu, w jakim stanie jest pompa wody i koło pasowe wału korbowego. 3. Sam naprawiam, tis bmw, albo google grafika :roll:
3 diody (DSC + ręczny + ciśnienie w oponach) [320Cd]
Wystarczyło dać ok i robić swoje, grunt, że ogarnięte :cool2:
