528i M52B28TU delikatne wibracje i lekko spadające obroty
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów!
Z racji tego, że jest to mój pierwszy post na tym forum, które odwiedzam od długiego czasu, chciałbym się ze wszystkimi przywitać, także... CZEŚĆ! :D
A teraz do rzeczy.
528i 1998/09 automat
Problem:
Przy 100-120 km/h i zapiętym 5tym biegu, podczas redukcji na 4 ( na Drive bez kickdowna ) normalnie elegancko auto zrzuca bieg i jedzie, niestety towarzyszą
temu delikatne wibracje, buczenie. Silnik ma 3000 obrotów, po chwili lekko spada do 2900 i kręci już do końca bez problemów.
Posiadam LPG, na obu paliwach jest taka sama przypadłość.
Wymieniłem niedawno czujnik wałka rozrządu na wydechu z FEBI nowy. Poradziłem się mechanika i stwierdził, że ten czujnik akurat bez różnicy, czy fabryka, czy zamiennik.
Świece również wymienione na takie, które są przeznaczone do LPG. Przed tą wymianą sytuacja była taka sama.
Odpinałem przepływkę, również to samo.
Mam do Was pytanie, wiecie co to może być? Wydaje mi się to stricte związane ze słupkiem, automat jak na swoje lata śmiga dobrze, czasem sobie lekko szarpnie z 2 na 3, ale to tyle.
Pozdroo!!
Nagraj to z widokiem na obrotomierz, przy stałej prędkości na trasie ok 100 km/h nie ma falowania? Z czujnikami febi bywa różnie, czasem działają, czasem krótko a czasem wcale.
@maniek21112 dzięki za odpowiedź!
Filmik postaram się nagrać jutro.
Przy stałej 100 nie ma falowania, jedzie płynnie, stale.
Podepnę jutro 5er pod kompa i zobaczę, czy wywalił błąd w/w czujnika.
Tak btw, jeśli odpinam przepływkę, to nie powinien wyskoczyć check engine? Zrobiłem tak 2-3 razy i nic, ale błąd się zapisał. Na teście zegarów normalnie kontrolka jest, świeci.
Pozdro!
Po czasie pojawi się.
