E91 330xd WBAVT91020KV69787
maniek21112 odpowiedział(a) na krzysiek555 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażTekst z ogłoszenia 318i 2005 za 19k u Pani Karoliny: :cool2:
E90 WBAVB31010PR23382
maniek21112 odpowiedział(a) na kumilek23 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażZaraz zaraz, gdzie jest informacja o powrocie na kołach? :lol: bez insynuacji, bo zaraz jakiś Pan sprzedawca będzie Cię wyzywał, że piszesz nieprawdę :nienie: Wracając do auta to jedź i sprawdzaj jak masz pojęcie, zdarzało mi się być przy kupnie dobrego auta w Radomiu :8)
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
Jak poprawnie mierzysz to za mało, sprawdź ten przekaźnik, powinien być w aucie taki sam na podmianę dla testu.
[E46] Błąd sondy lambda
W takiej jakości to praktycznie nie widać tego dymu a co dopiero skąd leci. Sprawdzałeś zaślepki na kolektorem dolotowym?
E46 320D 136 KM 2000r. - nie działa klakson
W motoryzacyjnym na miejscu wątpię. Naprawa maty przez prasowanie, emulator lub kodowanie, ale w ostatniej opcji łatwo uwalić sterownik w pierwszych rocznikach.
Dzwięk zimnego silnika
Nagraj korekcje na zimnym silniku i pokaż.
E46 330xd nie odpala na ciepłym
Test przelewowy, test przelewowy, test przelewowy. A i zmień mechanika na takiego, który pije sok :lol:
[E46] 320i coupe- pytanie dot. zamka w drzwiach pasażera
Podaj 7 ostatnich znaków vin ( może być na pw), ponieważ w tytule masz 320i a w profilu 318i, więc i pewnie data produkcji różni się. Edit: Numer zamka drzwi pasażera po 09.00 - 51217011250.
Wtryski 318d
318d 116 KM to m47n, czyli cr (dla pewności podaj 7 ostatnich znaków vin, może być na pw), więc zdecydowanie nie.
2850 DME: Zmienny napęd zaworu - Czujnik prowadzący Zobacz czy masz wpiętą wtyczkę czujnika wałka mimośrodowego (koło wlewu oleju), jak tak to odepnij ją, wyczyść z oleju zmywaczem i potraktuj kontaktem w sprayu.
Zmiana silnika z N42 na N46
Np. m54b25 lub 22. Wracając do pytania to inaczej jest sterowany valvetronic. W jednym jest osobny sterownik a w drugim jest to realizowane przez dme.
e46, m47n, 320d, 150km, zerwany pasek i koło pasowe wału
Nie widząc zdjęcia jak zadajesz takie pytanie to na pewno jest do wymiany. Są pęknięcia to nie ma nad czym się zastanawiać.
W takiej sytuacji jest tylko jedna możliwość - mata zajętości fotela pasażera.
Brak nawiewu
Klima automatyczna? Taka jest w vin? Tak kupiłeś czy pojawiło się nagle? Coś wymieniałeś? Dopisz 330d do tytułu.
N46 odpala dopiero w południe
Zacytuję sam siebie:
Podnośnik szyby E46 Compact jest inny niż reszta modeli?
Pytałeś na czescidobmw? https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=51337079919
W przekaźniku od klaksonu, jest za bezpiecznikami w schowku, to taki sam jak od pompy paliwa. Taśma na pewno jest ok? Kontrolki poduszki nie ma?
P0343 2781 Cyfrowy sterownik silnika: Czujnik wałka rozrządu po stronie dolotowej P1525 27B5 Cyfrowy sterownik silnika: Układ wskaźników fazy rozrządu strony dolotowej - stopień wyjściowy P1030 285A Cyfrowy sterownik silnika: Zmienny napęd zaworów – nadzór siłownika Pierwsze 4 błędy są zdublowane, to 2 błędy, raz z ogólnym kodem a raz bmw. Sprawdź czy dochodzi napięcie do silnika valvetronic'a, jak nie to sprawdź jego przekaźnik, który jest pod pokrywą sterownika silnika. Co do czujników położenia to wyjmij je jeszcze raz i oczyść zmywaczem. Jak nie będzie zmian to wyjmij elektrozawory, oczyść je, zwróć uwagę na stan o-ringów i zamień je miejscami.
Chcę kupić. E46 porady,opinie pytania
Nie było m52tu z x-sem, tak jak i nie było tej generacji silnika w połączeniu z ssg. Więc zostaje tylko m54. Krótki ten vin jak na tego fulla :lol: kierownica zmieniona, była skórzana czteroramienna bez multifunkcji. Dowiedz się czy sterowanie i tempomat działają, pewnie nie skoro nie ma go na liście tego co widzi tam sprzedawca :mrgreen: pomyśl o 323i do lpg, w tym budżecie coś znajdziesz. Ciekawe kto zamontował i później zdemontował te elementy: vin WBAAY71010FZ45800 prodDate 2002-05-27 type 318i series E46 (3 Series) bodyType Sedan steering Left Hand Drive engine N42 displacement 2 power 105kw / 143hp drive HECK transmission Manual color Türkis-grau metallic (442) upholstery Fabric jacquard/grey (H9TT) serie E46 typeCode AY71 individualInteriorCode region ECE S240A Steering wheel, leather S423A Floor mats velours S428A Warning triangle and first aid kit S431A Interior mirror with automatic-dip S465A Through-loading system S473A Armrest front S494A Seat heating driver/passenger S502A Headlight cleaning system S508A Park Distance Control (PDC) S520A Fog lights S522A Xenon Light S534A Automatic air conditioning S550A On-board computer S609A Navigation system Professional S851A Language version German S210A Dynamic stability control S548A Kilometre speedo S801 National version Germany S863A Dealer List Europe S879A On-board literature, German S972 Comfort Package
E39 530dA zmiana biegów
Skąd takie info? Cytat tis dla 530d:
E39 530d dymi inpa błędy
To już za mało, przy spadku do ok 3.7 jeszcze jedzie jak należy, poniżej już jest niedobór mocy.
Chwilowa utrata mocy przy butowaniu 530d E39
Albo np. nieszczelność w układzie podciśnienia, błędy na początek.
M54b30 wentylator klimatyzacji
Jaką temperaturę? Jak grzeje się to nic dziwnego, sprawdź jaką masz dokładną wartość w teście 7.0, wskaźnik to zakres ok 70-115. Wisko sprawne?
Tu rodzaj oleju jest mega istotny. Poziom oczywiście też, sprawdza się przy 40-50 stopniach skrzyni.
F11 WBAMX11060DY06304
maniek21112 odpowiedział(a) na lukas999 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażPierdoła ale w opisie info o oryginalnym lakierze a piszesz, że dwa elementy lakierowane :roll: Radom trzyma fason chyba cały czas. Wyposażenie :cool2: sprawdziłbym historię.
