ventola
Treść opublikowana przez ventola
  1. Też tak myślałem po Twoich wcześniejszych postach, aż znajomi dostali pisma z Funduszu Gwarancyjnego o sposobie uregulowania kary. Pamiętaj coś takiego istnieje, a że Ty nie zostałeś ukarany to masz po prostu farta.
  2. ventola
    Licznik wskazuje 999999999
    500 zł za diagnozę, a gdzie tu jeszcze naprawa, ale złodziejstwo to ASO :duh:
  3. Ktoś ten przewód podciśnienia celowo odłączył i zaślepił otwory oraz otwory EGR. Prawdopodobnie winny był zawór EGR, jeżeli jest uszkodzony to niektórzy zalecają zamiast nowego zaślepienie otworów po nim.
  4. "Auto dla młodego gangstera heheeh" :duh: http://moto.allegro.pl/item408558128_taniedobrebmw.html
  5. Nie wiem co tzn. pełne ubezpieczenie? Jak nie znasz sprawcy i nie masz AC to naprawiasz we własnym zakresie.
  6. Bzdury kolega wypisuje. Jest dosyć dobra wymiana danych między Zakładami Ubezpieczeniowymi a CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców) i w przypadku wykrycia braku ciągłości ubezpieczenia jest powiadamiany Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który ukarze grzywną pieniężną za każdą nawet godzinę zwłoki!
  7. a trzeba dokladnie czytac ;] swoja droga, mam lekki refleks ;p Ok, trzeba mieć to zaświadczenie. A swoją drogą po co? Jak sobie tylne szyby zalepię gazetą to co wtedy?
  8. Sprawny akumulator ma napięcie przekraczające 12,5 V, spadek poniżej tej granicy oznacza konieczność doładowania go. Z porad auto-świat wyczytałem, że napięcie spoczynkowe powinno być 12,6V http://www.auto-swiat.pl/poradnik_aktualnosci_artykuly/Napiecie_akumulatora_czy_prawidlowe__,Artykul-15436/
  9. Podobny problem i było o przekaźnikach ....oblukaj http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=8386
  10. A niby po co mieli pytać? Tylne szyby mogą być całkowicie zaciemnione oby nie było efektu lustra z zewnątrz.
  11. Myślę, że możesz domagać się wymiany drzwi na nowe. Jeśli miałeś drzwi nigdy nie naprawiane to możesz zażądać nowych. Wyklepane, po szpachlowane drzwi to już nie to samo. Porady z auto-świat http://www.auto-swiat.pl/wydania,artykul/Odszkodowanie_za_utrate_wartosci_po_wypadku,Nie_tylko_naprawa_,Artykul-20396/
  12. Myślę, że 1 tys. Robocizna 200 + lakierowanie + 650 (drzwi + lusterko) + listwa 150.
  13. To najprawdopodobniej elektrozawór regulujący przepływ cieczy do nagrzewnicy. Obejrzyj go, sprawdź opór.
  14. ventola
    mam dosc bmw
    A kiedyś jeszcze pisałeś, że gaśnie podczas jazdy. Chyba kupiłeś po fajnej cenie betkę i teraz do niej dopłacasz.
  15. A kółka wyważyłeś? :wink:
  16. ventola
    Udrożnienie klimy
    Z tym zapachem wilgoci to jest tak, że po wyłączeniu klimy parownik uwalnia zamarzniętą wilgoć, a więc jest to raczej zjawisko normalne. Nie wiem na ile u Ciebie czuć ta wilgoć. Jeśli bardzo ją czuć to najlepiej byłoby ją na początek odgrzybić.
  17. Ważne jest dopasowanie, a nie tworzywo, bo jak będzie luz to i metal nie da rady.
  18. Nie z kazdym da sie po ludzku porozmawiac... Oczywiście nie z każdym da się rozmawiać, ale próbujmy. Kiedyś podjechałem do znajomego i zaparkowałem na chwilkę pod klatką tarasując wejście do zsypu. Po 20 minutach miałem przerysowaną maskę. Ostatnio widziałem auto z naklejką na szybie Nie parkuj w tym miejscu . Ktoś zamiast rysować maskę, drzwi nakleił na szybę informację dla kierowcy. Naklejka była na pół szyby bocznej na mocnym kleju bo widać było, że kierowca nie dał rady zerwać całej.
  19. ventola
    Gaśnie i dławi
    Może silniczek krokowy? Wyciągnij, przemyj benzyną ekstrakcyjną, wysusz i sprawdź czy problemy zniknęły.
  20. Co tzn. cisza? Rozrusznik nie kręci?
  21. Było na forum http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=86849. Za tamtą akcyzę wrócą kasę, a za nową od 19 lipca br. pokaże zycie :wink:
  22. ventola
    kontrolka SRS
    majkeld69 weź pod uwagę, że te maty np. w e36 są bardzo awaryjne i wydatek ok. 500 zł nawet kilka razy w roku nie każdemu się uśmiecha. Krok po kroku jak odciąć mate i wlutować diodę (z obrazkami)
  23. Błędy były sprawdzane za pomocą LAUNCH X-431. Za błąd ZK10 będzie winny nabój w klemie aku http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=890252&highlight=zk10&sid=
  24. ventola
    Urwana linka maski
    Niektórzy w takich przypadkach dostali się do linki poprzez rozkreceine plastików przy pedałach (obok dzwigni od otwierania maski), zobacz.
