ventola
Treść opublikowana przez ventola
  1. ventola odpowiedział(a) na karbid temat w E39
    Stawiałbym na rozrusznik, a konkretniej na szczotki. Był ostatnio podobny temat http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=85217&highlight=
  2. 5 dni roboczych od daty przekroczenia granicy. Jak chciałbyś pobawić się w obliczenia to masz http://www.autokalkulator.pl/
  3. ventola odpowiedział(a) na fankabmw temat w E32
    I szukać nie łaska ech :nienie: Masz tu http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=22579
  4. Z tego co słyszałem to przyszedł w ostatni dzień ważności OC w celu jego kontynuacji. Ale zonk :twisted:
  5. Paranoja. Miał OC i praktycznie sam pokrył koszty naprawy. :duh: Ubezpieczenia po to są żeby uniknąć takich nie przewidzianych kosztów.
  6. ventola odpowiedział(a) na Romanesku temat w Z3 (E36)
    Skrzypi Ci pod spodem auta a nie w środku.Jeśli skrzypi na wł./wył. silniku to najprawdopodobniej wysprzęglik lub widełki.
  7. A jak odpala jak silnik jest ciepły? Jeśli również z problemami to stawiam na rozrusznik (najprawdopodobniej szczotki).
  8. Czy komputer nie wyświetla jakiś komend np. ABBLENDLICHT - światło mijania (przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód), RUCKLICHT – światło cofania?
  9. Stary temat ale pytanie dotyczyło czy to godna firma... Wczoraj byłem w PTU zaczerpnąć informacji i szok co oni wyprawiają. Gość miał OC w PTU bez żadnych zniżek i składka wynosiła ok. 1,2 tys. zł. Zaliczył 2 stłuczki i naliczyli mu zwyżkę, uwaga...80% od spowodowanej szkody :shock: W sumie nowa składka wyniosła go ponad 5 tys. zł!!! :jawdrop: Czy nie powinno być tak, że zwyżka za szkodę powinna być naliczona od składki podstawowej, a nie od spowodowanej szkody? Przecież jakby skasował jakiegoś mesia to by mu naliczyli kilkadziesiat tysi.
  10. ventola odpowiedział(a) na niksta temat w E36
    - Zgadza się, hałas to uszkodzone łożysko. -Zużyte lub zawieszające się szczotki powodują brak ładowania. Objawem złych szczotek jest delikatne migotanie-żarzenie lampki ładowania a jak padną całkowicie to świeci ile jej fabryka dała.
  11. Zrób tak jak sprocet23 radzi: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=405371&highlight=&sid=dfc57853a1f65b1b39842d7c9022f63e
  12. Myślę, że od tego należy zacząć, a później jeśli ten prąd coś pobiera to szukać przyczyny tak jak opisałem wyżej.
  13. ventola odpowiedział(a) na szuger temat w E28
    Jak ci twardnieje, to pozytywny objaw :) Bez skojarzeń - to oznacza, że podciśnienie spada w serwie, jest to normalne
  14. A tutaj koledzy chcieli wzmocnić e30 między innymi przez zmianę kolektora. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=16558&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=43297cd6f7f2e4d38715f9d99a41c000
  15. No właśnie kolektor taki jak piszesz trzeba "zakupic, przerobic tam cos kupic do tego, a potem jakos zamontowac". Sama zmiana kolektora nie wystarczy. Wydaję mi się, że oprócz samego kolektora należy zmienić dolot, regulator ciśnienia paliwa, wydech i mapę, która przywróci prawidłową mieszankę i zmieni zapłon.
  16. ventola odpowiedział(a) na SEBABMW1 temat w E34
    Pytasz co może być przyczyną, a sam piszesz że masz wyciek z węża. Skoro wycieka tamtędy płyn to i powietrze musi łapać i pewnie stąd ciśnienie w wężu. Zlikwiduj wyciek i zaobserwuj czy coś się zmieniło.
  17. ventola odpowiedział(a) na klema temat w E36
    Na zimnym silniku powinien sięgać do znaku "max" na zbiorniczku wyrównawczym lub nieco powyżej. Więcej: http://www.bmw-klub.pl/forum/preview.php?path=http://img186.imageshack.us/img186/8826/1rq4.jpg
  18. ventola odpowiedział(a) na Maverick13 temat w E36
    Sygnał z czujnika położenia wału jest podstawowym sygnałem inicjującym, jakakolwiek usterka w obrębie tego czujnika uniemożliwi uruchomienie silnika. Czujnik ten nie ma sygnału zastępczego jak wiele innych czujników. Gdy ECU nie dostaje z niego sygnału pomimo kręcenia rozrusznikiem nie daje iskry na świece, więc z przyczyn oczywistych silnik nie odpali.
  19. Bopss do niedawna miał na aukcjach napisane że felgi są amerykańskie LOL, a tak naprawdę są chińskie. Gwarantuję ci że jeżeli klienci wiedzieli by ze towar jest chiński i niskiej jakości to większość nie kupowałaby. Nie wspomnę o tym ze felgi są np. kruche. Nie gną się tylko potrafią pęknąć. Po za tym jak już się wygną to pękają często przy prostowaniu. Są po prostu wykonane z aluminium niskiej jakości. Lakier którym są pomalowane łatwo się uszkadza. Wygląda dobrze na pierwszy rzut oka ale np. jest kiepski. Na te felgi nie ma żadnego papieru i w razie wypadku masz przechlapane jak tylko ubezpieczalnia taki będzie chciała. Pamiętaj, że felgi w większości wystawiane na allegro i ślicznych wzorach i za mała kasę to chińszczyzna.
  20. ventola odpowiedział(a) na kowal1478 temat w E32
    komunikat oznacza że poziom oleju spadł poniżej minimum.
  21. Na początek sprawdziłbym silnik krokowy, a potem sprężarkę, która gdy jest zatarta lub uszkodzona mocno hamuje obroty silnika.
  22. Czy to nie poduszki silnika? http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=84424&highlight=
  23. Jak je masz wyważone to bić nie powinno, bo dlatego wyważa sie nawet krzywe felgi. Jedź do wulkanizatora i niech dalej wyważa. Krzywe lub źle wyważone felgi na pewno wpłyną w jakimś stopniu na nie prawidłowe zużycie opon. Bijące felgi powodują drgania, które nie wpłyną dobrze na żaden element układu kierowniczego i zawieszenia dlatego jakbyś miał montować krzywe fele to raczej na tył bo tam jest mniej elementów, które można uszkodzić od tych wibracji.
  24. ventola odpowiedział(a) na lw temat w E34
    Nie jestem pewien, ale jeśli to śruba regulująca to służy do likwidacja luzu na przekładni kierowniczej. Objawami takiego luzu jest np. "pływanie" samochodu po koleinach, drgania podczas jazdy i hamowania przy prędkościach od 80 do 100 km/h.
  25. ventola odpowiedział(a) na Nasa87 temat w E36
    W zamku jest czujnik, który odpowiada za domykanie szyby i proponowałbym go przeczyścić. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=1634
