bmilosz
  1. bmilosz odpowiedział(a) na bmilosz temat w E36
    Koncząc temat. Wymiana przepływki całkowicie pomogła. Pozdrawiam
  2. bmilosz opublikował(a) temat w E36
    Witam Podczas jazdy pojawiły się dziwne wibracje wokół pedalu hamulca, za drugim razem zapaliły się kontrolki trakcji i abs, co to oznacza? Po jakims czasie znika i jest ok. Ale w ciagu 2 tyg przytrafiło się to 2 razy. Czy to siadajaca pompa? czy może zły płyn?
  3. bmilosz odpowiedział(a) na bmilosz temat w E36
    Dzieki kolego za podpowiedz. Przepływke czysciłem wiec przy wymontowaniu zanotowałem nr czesci. Jeszcze raz wielkie dzieki! Pozdrawiam
  4. bmilosz odpowiedział(a) na bmilosz temat w E36
    Czy przepływomierz od TDS oplowskiego pasuje do BMW?
  5. bmilosz odpowiedział(a) na bmilosz temat w E36
    Układ odpowietrzoony, nowy filtr paliwa zalany paliwem, pompka zamiennik ale o cisnieniu 0.5 tak powinna być. Odpiąłem przepływke i auto jedzie :shock: Co to oznacza i czy można tak jeździć na odpiętym kabelku???
  6. bmilosz odpowiedział(a) na bmilosz temat w E36
    Nie zdarzyłem rozwiąc problemu auto przestało jechać w ogóle. Po odkręceniu filtra stwierdziłem brak paliwa. Po rozebraniu okazało sie że padła pompa paliwa. Po zamontowaniu nowej. Przyszedł czas na jazde próbną. Niestety po 20 min jazdy auto cały czas jak na not laufie. Podjechałem do znajomego, auto chodziło 10 min na wolnych obrotach. Wsiadam do auta a tu pełna moc. Banan na twarzy:))). Niestety po kolejnych 20 min szalonej jazdy problem zaczyna sie od nowa auto zaczyna przerywac. Po kolejnych 30 min, Nawet gdy auto stało 2 h i po kolejnej próbie auto w ogóle nie chce jechać. Gdzie szukać przyczyny???? Kiedy się odmuliło pomyslałem sobie ze może pompa wtryskowa zaciągneła jakiś bałagan ponieważ stara pompa miała dziure na siatce w baku. Jak myślicie???? Ewentualnie czy warto z czymś takim jechać na komputer?
  7. Dzieki bardzo!!! Pozdrawiam
  8. Krótkie pytanko, jak wyciągnąc pompke paliwową z baku? Oczywiscie tak zeby nic nie popsuc:)
  9. bmilosz opublikował(a) temat w E36
    Witam Wszystko zaczeło sie mniej wiecej 1000km temu kiedy auto zaczeło przerywac, wygladało to na chwilowe braki w dostarczaniu paliwa. Jednak to co sie działo z autem przedwczoraj i wczoraj trudno tak nazwac. Auto cały czas not lauf, i zero mocy. Wymieniłem filtr paliwa oraz powietrza, odłączyłem EGR. I zacząłem testować auto. Zaczeło rwać do przodu tak jak powinno. No wiec wyjazd za miasto i 1 , 2 do konca, 3 do konca, i na 4 biegu przy ok 3000 obr pierwszy notlauf. Po chwili odpoczynku samochód znów jechał jak powinnien ale przy probie za miastem podobny objaw. Auto stalo poł godziny i problem juz od 1 czy 2 biegu. Po chwili jazdy momentami zaczynał jechać po to jednak zeby zaraz szarpnąć i popsuc radość z jazdy. Panowie pomocy. Nie mam narazie mozliwosci podłączenia pod komputer, czuje ze to jakas drobnostka ponieważ kiedy auto jedzie wszystko jest jak nalezy, ciagnie jak szalona. Przeczytałem wszystkie podobne tematy ale wydaje mi sie ze zachowanie mojego auta moze wskazywac na jakies inne drogi leczenia. Jeszcze raz pomocy. Pozdrawiam
  10. Witam Mam problem z wykasowaniem inspekcji w moim aucie Próbowałem recznie, bez sukcesu Odpaliłem INPE i tez nie dało rady Wyskoczyl taki komunikat : http://img163.imageshack.us/img163/525/inspekcja.jpg Jakieś sugestie? Przeczywam że coś jest nie tak. W mojej poprzedniej E46 bez problemu recznie kasowałem sobie inspekcje.
  11. Witam Zmieniłem sobie boczki w moim aucie, i doszły w sumie 4 głośniki, wydaje mi się ze to wysokotonowe, ale nie jestem pewien. Skoro już sa na pokładzie to chciałbym aby grały. Teraz pytane czy seryjne radio to pociągnie??? Ewentualnie jaki wzmacniacz nadaje się do tego, czy coś takiego się nada? http://www.allegro.pl/item950126792_bmw_e39_e38_e46_x5_wzmacniacz_hi_fi.html Pozdrawiam
  12. Czujnik oryginalny. Ja z elektroniką az tak dobrze nie stoje wiec odaje auto specjaliscie:)
  13. Wymieniłem czujnik i ciągle to samo. Pali się kontrolka ABS/DSC i na komputerze ten sam błąd. Co robić? Proszę o wszelkie sugestie!
  14. Ok. tylko czy o taki własnie czujnik chodzi???
