Rozładowywyjacy się akumulator
Witam mam następujący problem ciągle mi się rozładowuje akumulator... postoi ze 2 dni i po nowym akumulatorze, muszę na noc wyłączać klemy bo będę go pchał;/. W czym tkwi problem posprawdzałem ładowanie, wszystko ok... Mam klimę możliwe że "jeż" mi padł i to jego wina?
Jeśli rzeczywiście coś pobiera prąd to po powyjmuj po kolei bezpieczniki obwodów zasilanych z pominięciem stacyjki (radio, alarm, centr. zamek, ośw. wewnętrzne itp.).
Jeśli nie jest to żaden z obwodów zasilanych przez bezpiecznik to sprawdź jeszcze resztę, zwłaszcza alternator i jego diody.
Zajrzyj tu jeszcze: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=44036&postdays=0&postorder=asc&start=0
Prowadzę swoje życie, a nie BMW
Musisz sprawdzić miernikiem ile prądu pobierane jest przy wyŁączonych wszystkich odbiornikach. U mnie w e30 paliŁa się lampka w bagażniku.
Kolego podłącz amperomierz do odpiętej klemy aku i zobacz ile ciągnie prądu a potem wyjmuj bezpieczniki aż trafisz na obwód który ciągnie prąd
Alternator też był zmieniany i nie przyniosło to efektu żadnego:)
Znalazłeś w końcu przyczynę problemu? Podziel się proszę. Co zrobiłeś?
Uzależniony od 325iC
Zakochany w żonie
.....ja też jeżdżę E30 z wyboru!
Myślę, że od tego należy zacząć, a później jeśli ten prąd coś pobiera to szukać przyczyny tak jak opisałem wyżej.
dziękuje za podpowiedzi, musze wybrać sie do osoby posiadającej amperomierz bo nie mam i sprawdze i wypowiem sie czy poskutkowało:) niestety ciągła praca przedłuża mi termin sprawdzenia co tam gra niepotrzebnie.
Miałem też ten dylemat ciągnęło mi prąd z bezpiecznika nr.32 (zapalniczka) w E36 zapalniczki pobór 0.10A teraz nic 0.00A, były właściciel miał takie Kongo że nie wiedziałem czy płakać czy śmiać się :mad2: nie było rzeczy co by było podłączone pod zapalniczkę (radio po jaki grzyb, halogeny, nawet oświetlenie wnętrza i szyber, no i najśmieszniejsze + z + jakim cudem :mad2: ) Zrób jak koledzy ci napisali powyjmuj bezpiecznik i sprawdzaj po kolei ( tylko przy zamkniętych drzwiach)
mi w e30 tez tak rozładowywało i sie okazało, ze to było przez radio. linia zasilająca podtrzymanie pamieci w radiu. gdzies tam sie zwarcie robiło, ale tez szukałem długo co to moze byc. metoda wyciągania bezpieczników jest najlepsza połączona z amperomierzem
witam
sprawdź czy akumulator ci się sam nie rozładowuje czyli gęstość elektrolitu, ja miałem taki przypadek - uszkodzona jedna cela
sprawdziłem i najprawdopodobniej to radio ciągnęło prąd na wyłączonym zapłonie, oswietlenie wnetrza i radio mam na jednym bezpieczniku;/ wyąłem radio i czekam czy bedzie jakis efekt. MAM NOWY AKUŚ bezobsługowy:)
