marcin91
Treść opublikowana przez marcin91
  1. moze czujnik kąta skretu podłacz pod kompa i napewno czegos sie dowiesz :cool2:
  2. to gdy nie jest calkowicie rozgrzany to nie mozna przekraczac 3 tys obrotow? :duh: to napewno nie jest przyczyna najpierw trzeba podlaczyc pod kompa bycmoze cos z cisnieniem doladowania
  3. luz na lancuchu to normalne odchyla sie napinacz jak krecisz w przeciwnym kierunku
  4. masz dpf? pewnie od sondy albo czujnika cisnienia spalin
  5. banzajek to wymieniles kolektor wydechowy czy dolotowy?
  6. marcin91 odpowiedział(a) na Rhivv temat w E60, E61
    moje 535d czasami potrofilo z niewiadomych przyczyn puscic blekitny obloczek z wydechu i to nawet nie taki maly wymienilem odme na standardowy filterek i juz ponad 4 tys km sie to nie pojawilo :D
  7. pewnie dolny wahacz jest zgiety mozna nawet go wyprostowac :norty: oczywiscie po zabiegu na nowo ustawic geometrie :cool2:
  8. marcin91 odpowiedział(a) na Rhivv temat w E60, E61
    jaka odma byla zalozona plastikowy separator czy tradycyjny filterek?
  9. w 535d mam taki sam przypadek :D
  10. marcin91 odpowiedział(a) na Marecki8518 temat w E60, E61
    w bagazniku powinien byc sporej wielkosci ori wzmacniacz logic7 przynajmniej w mojej karocy taki jest :D
  11. W moim e61 05r tez nie ma, a przydałoby sie czasami :cry:
  12. marcin91 odpowiedział(a) na sony1540 temat w E46
    a ja do mojego e61 535d zalozylem filterek zamiast separatora i jestem bardzo zadowolony :D nie wiem w jaki sposob ten plastik oddziela olej od powietrza...
  13. powinien pokrywac sie z oczekiwanym przez ECU
  14. przewod od wtrysku az do ECU :cool2:
  15. mam ta sama opcje ale chyba duzej roznicy w wysokosci nie ma tyle ze jest bardzo twarde :cry2:
  16. marcin91 odpowiedział(a) na munio temat w E46
    pewnie nasmiecil w pompie a to z paliwem poszlo na wtryskiwacze :mrgreen:
  17. predzej sterownik swiec zarowych :cool2:
  18. marcin91 odpowiedział(a) na Plugibugi temat w E60, E61
    530d :cool2:
  19. czerwony330d oczywiscie ze mozna zalozyc biturbo najlepiej pasowalby ori zestaw od 535d tylko trzeba sterowanie przerobic :cool2:
  20. taka alpina home made :norty:
  21. tylko skad taka moc... :mrgreen:
  22. zasilanie na trojniku tak jak mi doradziles, a splyw ze wzgledu na umiejscowieniu turbosprezarki poprowadzilem do korka w misce olejowej ale tylko tymczasowo :cool2: co do koncowek prawdopodobnie cr ma mniejsze otworki :cry:
  23. sprawdz teraz bierzace parametry i bedziesz wiedzial co nie daje rady w twoim aucie :cool2:
  24. lepiej to, lepiej tamto, a wystarczyłoby... to nie o to chodzi my chcemy zrobic niepowtarzalny samochod seryjne silniki i seryjny osprzet sa juz oklepane :wink:
  25. opublikujemy spokojnie :cool2:
