E60 530d N57 brak mocy pow. 3tyś obrotów :(
Czesc, wałkowałem od 2 dni forum i nie znalazlem jaka moze byc tego przyczyna. Otoz mam e60 530d automat 2005 rok. Od kilku dni zauwazylem ze gdy silnik nie jest do konca rozgrzany to ma pelna moc i wkreca sie na wyzsze obroty. Natomiast gdy jest juz w pelni rozgrzany to pow 3 tyś obrotow czuc ze auto ni ema juz mocy, a przy kick downie wskazowka wskakuje na 3,5tyś obrotow i dalej nie idzie , nie zmienia biegu na wyzszy chyba ze popuszcze pedla gazu , auto nie przyspiesza. Predkosc maksymalna jaka udalo mi sie osiagnac to 160km/h :( Co to moze byc ?
NIKT NIE POMOŻE ?? :cry2:
przyczyna moze byc to ze na nierozgrzanym silniku testujesz penlna moc, bardzo madrze oby tak dalej to napewno wszystko bedzie w pelni sprawne :) pozdrawiam :duh:
to gdy nie jest calkowicie rozgrzany to nie mozna przekraczac 3 tys obrotow? :duh: to napewno nie jest przyczyna najpierw trzeba podlaczyc pod kompa bycmoze cos z cisnieniem doladowania
TC-performance Bydgoszcz - Hamownia Podwoziowa
Warsztat, chiptuning, diagnostyka, dpf off-wszystkie marki,
regeneracja vp44
regeneracja turbospreżarek
http://www.TC-PERFORMANCE.eu
https://www.facebook.com/TeCebydgoszcz
725 537 442
NIE TESTUJE PELNEJ MOCY OD RAZU PO URUCHOMIENIU SILNIKA TYLKO GDY NABIERZE TEMPERATURY. MYSLE ZE GDY SILNIK MA 70-80C TO PRZECIAGNIECIE 1-2 DO 3 TYS OBR. NIE JEST JAKIMS KATOWANIEM :x
Przyczyn może być wiele , np. zapchany DPF , bez fachowej diagnostyki można sobie strzelać ...
Ex:
IX M60
F96 X6M Comp.
G05 X5 m50d
F90 M5 Comp. 780km
G01 X3 30i
F86 X6M 575km
F15 X5 25d
E71 X6 40d
E70 X5 4.8i
E61 535d
E31 850ci cudo:)
E53 X5 4.4i
E46 328ia
E39 540ia
E39 535i
E39 528i
i sporo innych ale już nie BMW ?
Zauwazylem ze po wczorajszej jezdzie autostrada ( ok 80km ) po paru probach butowania autka zaczynalo wkrecac sie juz lepiej na obroty , pare razy nawet przekorczylo 4tys obr :) Wiec chyba bedzie do DPF , dzis wyskocze na dalsza przejazdzke i zobacze jak zareaguje na to autko:) Jesli do konca ni epomoze wyjme i przepale sobie DPF - a benzynka i kompresorkiem :)
Kolego podłącz pod komputer a nie chcesz robić jakieś ruchy nie znając przyczyny. Możesz równie dobrze mieć termostaty walnięte dlatego DPF ci się może nie wypalać bo auto nie osiąga 75 stopni w czasie jazdy.
Najpierw trzeba znaleźć przyczynę żeby coś naprawić a nie robić coś na pałę.
Na komputerze bylem kolego :) Wyszlo ze jest duza roznica pomiedzy wlotem spalin do DPF a wylotem ( tak bynajmniej uslyszalem ) i musze go przepalic, jednak myslalem ze wplywa na te slabe osiagi moze miec tez przeplywka. Sprawdzalem temp. w ukrytym menu i wszystko wskazuje na to ze termostaty sa ok :)
Przepływomierz też może mieć wpływ ale nie masz błędu przepływomierza więc to raczej nie on. Skoro wiesz że masz przepalić DPF to zrób to :cool2:
A czy wystarczy jak zrobie dluzsza trase zeby go wypalic czy znow musze jechac na kompa uaktywnic przymusowe wypalanie ?
Jeśli wszystko jest ok to dłuższa trasa powinna załatwić sprawę.
Czy lepiej go zdemontowac i przepalic benzynka i sprezonym powietrzem ?
no i stalo sie :( Wczoraj chcialem przegonic autko po autostradzie i wyskoczyl mi blad skrzyni :( Zawiesila sie na 3 biegu i nie chciala redukowac ani zmieniac, dziwne bo przestal tez dzialac tempomat. Zjechalem na najblizsza stacje, po chwili zgasilem auto. Po odpaleniu blad zgasl , skrzynia zaczela zmieniac biegi lecz podczas przyspieszania nie zawsze sie wkreca na wyzsze obroty i widac ze wskazowka obrotomierza od czasu do czasu skacze to w gore to w dol o jakies 200obr.
a więc konwerter skrzyni ?
