kkx5
Treść opublikowana przez kkx5
  1. Na xnenon lci, tak albo jakis aftermarket.
  2. kkx5 odpowiedział(a) na xvjz temat w E81, E82, E87, E88
    Nie wyszedl, mam u siebie i musi byc emulator pod vin auta.
  3. kkx5 odpowiedział(a) na xvjz temat w E81, E82, E87, E88
    Cos krecisz albo mylisz pojecia/systemy.
  4. Czym sie roznia? Odma?
  5. Musisz odczytac bledu przez zlacze obd.
  6. kkx5 odpowiedział(a) na klaudvnka temat w E90, E91, E92, E93
    Za duzo trzeba zmienic aby dojsc do poziomu mozliwosci kodowania. Skoro pytasz to jest zerowa szansa abys to zrobil wiec daj sobie luz. Pomysl totalnie bzdurny. :duh:
  7. Rozumiem. Ja mam i jestem zadowolony i nie zamienilbym na 330i.
  8. To w zime uzywaj 330e jako samej benzyny i masz 430i, co za problem, przeciez masz guziczek obok skrzyni... A w wiosne i lato masz hybryde. Nie wiem o czym piszesz odnosnie mikro bagaznika? Jest moze 20mm plytszy. 430i jest nudne, 330e jest fajne, ma zawsze mozliwosc jazdy na pradzie oraz 420Nm zawsze dostepne.
  9. Oczywiscie ze sie nie nadaja. Mozna wstawic 100W a dalej nic z tego nie bedzie.
  10. To chyba hi-fi albo logic7 nie sluchales...
  11. .... poza tym, no jak to wyglada... lepiej wykasuj ten "poradnik".. :duh:
  12. Taki sam, musisz zmienic rocznik auta.
  13. Zaden olej nie doprowadzi do przeskoczenia lancucha. Mozesz nie miec oleju a silnik bedzie pracowal.
  14. Bezpiecznik sprawny, to wiemy, a sprawdzales czy napiecie oraz masa dochodzi do lusterka?
  15. Wiedzy to on nie ma bo wywalil ci dpfa a problem z odpalaniem zwalil na brak dpfa :duh:
  16. Zaloz klucz na wal z przodu i zobacz czy mozna nim ruszyc.
  17. Od czasu wymiany naszych zdan, mialem ma warsztacie taki sam przypadek jak twoj, chodzio auto dobrze bez wpietej wtyczki vvt, a wypadanie zaplonow po wpieciu. Mimo braku oznak zuzycia, wymienilem caly zespol vvt, walek wraz z dzwigniami posrednimi, skrecony, (akurat mialem taki na polce z auta na 100% pewnego, po wypadku), odpalila od razu, zadnego wypadania do dzis.
  18. Jesli to polift, tak 63.
  19. To lusterko. Polift, bezpiecznik 63 w skrzynce (5A).
  20. Robie zawsze ista badz innymi programami, nigdy inpa bo inpy nie "lubie".
  21. Jak nie masz w klapie to jest w podsufitce, od strony klapy.
  22. E81, w klapie, tam gdzie swiatlo stop.
  23. Nie zadzialalo=zle cos robisz. Inspekcje, musisz kasowac kompem, nie licznikiem.
  24. Wspomaganie chodzi od poczatku, nie jak skrecasz, to nie elektryczne. Wizyta u mechanika, inaczej to zgadywanka.
  25. Normalne to oczywiscie nie jest. Brzmi jak uszkodzna pompa wspomagania.
