[E87]Nie działa centralny zamek z kluczyka
Witam, od 2 lat szczęśliwy posiadacz E87 116i 2008r. Od jakiegoś czasu mam problem z centralnym zamkiem. Nie działa otwieranie/zamykanie z kluczyka. Wymieniłem baterię, bezpieczniki sprawdzone, brak błędów w komputerze, próbowałem też całej tej synchronizacji, no ale bez żadnego skutku. Jakieś inne pomysły?
Edytowane przez fojo
Rozumie że z kluczyka działa centralny? Jeżeli tak to zainteresuj się modułem diversity.
Trochę mogłem zmylić tym pilotem, chodziło o kluczyk, nie działa z kluczyka. Posprawdzam kable, a czy samo działanie modułu można jakoś ,,domowym" sposobem sprawdzić?
Rozebrałem tylnią klapę a tam brak tego modułu, brak jakiegokolwiek zasilania dla niego, w jakim innym miejscu by mógł być?
W E87 nie ma żadnego diversity. Sporadycznie jakies wczesne wersje podobno mają, ale ja tego nie widzialem. Cały odbiorniku jest w lusterku. Ja bym zacząl od sprawdzenia czy przy otwieraniu kluczyka do wymiany baterii nie wyrwaleś jakiegos elementu. Sam wymienialeś? Mozesz pidjechać fo kogos kto dorabia klucze i sprawdzić czy kluczyk wysyla sygnał 868MHz.
Byłem wczoraj sprawdzić kluczyk i wszystko w porządku, gość powiedział, że kluczyk mógł się rozkodować, a co odbiornika w lusterku, można jakoś sprawdzić jego działanie?
W bmw nie ma takiego czegos jak rozkodowanie kluczyka ani, w przypadku e87, zadnej procedury synchro. Odpala, kluczyk zgrany ze sterownikiem silnika. Musi cos byc z odbiornikiem, czyli lusterkiem.
Jak kkx5 napisał.
Może wymieniales ostatnio szybę? I źle cos podpinali?
Wymieniałem tylną klapę, ale działało po wymianie, miałem zwarcie na module haka i pdc, ale po ich usunięciu też działało, będę musiał rozebrać to lusterko i sprawdzić jak tam sytuacja wygląda.
Kolego gdzie w lusterku? Mam problem z e81 wczoraj bylo ok a dzis juz nie moge auta otworzyc z pilota
Cytuje moj post „ Witam. Wczoraj bylo wszystko ok. Dzis auta juz nie mozna otwierac i zamykac z pilota kluczyka . Sprawdzone wszystkie 3 kluczyki i naladowane sa na maxa . Przyciskiem na konsoli zamki sie zamykaja i otwieraja . Gdzie szukac przyczyny ? Dodam tylko tyle ze nie wiem gdzie w e81 jest modul diveristy . W klapie go nie ma tak jak jest w e87. Wiec gdzie w e81 wersja 3 drzwi jest ten modul ?? Moze padl bezpiecznik tylko ktory za to odpowiada ?? Licze na wasza pomoc . Jak by co moduly diversity mam na podmiane ale nie wiem gdzie go w ogole szukac w e81 . A bezpieczniki jesli jakies sa za to odpowiedzialne to ktore to sa . Pomocy Panowie . Nie mam juz sil. Dodam tylko tyle ze wszystko w aucie dziala
E81, w klapie, tam gdzie swiatlo stop.
Mam polift i on nie ma tam nic . Sprawdzalem dzis . Podobno lusterko wsteczne jest odp za pilota ale sprawdzalem je i np sie sciemnia wiec cos tam jest sprawne . Moze ono padlo i nie odbiera fal . Napiecie dochodzi do niego
Jak nie masz w klapie to jest w podsufitce, od strony klapy.
Nie ma . Tam nigdy nie bylo w zadnej e87 czy e81 . Mialem ich juz 11 sztuk w zyciu . Albo klapa z tych pierwszych modeli a jak nie to podobno tylko lusterko za to jest odpowiedzialne za fale od pilota
To lusterko. Polift, bezpiecznik 63 w skrzynce (5A).
Bezpiecznik nr 63 napewno ? Opisany jest jako „ Sterowanie oknem
63 nr bezpiecznika ? Napewno .
Jesli to polift, tak 63.
Bezpieczniki sprawdzone i wszystkie sa ok. Mam 3 kluczyki i zaden nie otwiera auta . Kluczyki naladowane . Auto dzien wczesniej dzialalo bez problemu a nastepnego dnia juz nie mozna otwierac auta z kluczyka . Obstawiam lusterko bo to ono jest odpowiedzialne za transmisje fal z kluczyka . Moja e81 nie ma juz modulu diversity w klapie . Co ty na to ?
Kolego bezpiecznik nr 63 jest ok . Lusterko dzis podmienilem na takie same sprawne i nadal nie otwiera auta . Co to moze byc bo juz nie mam sily. Centralny dziala z przycisku na konsoli zamyka i otwiera . Brak juz mi sil co to jest . Moze ktos ma jakis pomysl ? Reszta dziala w aucie tak jak powinno dzialac.
  • 5 miesięcy temu...
Kolego uporałeś się z problemem? Aktualnie mam podobny i nie mam pomysłów jak sobie z tym poradzić. Różnica w tym że mam e87 z 2006 przed liftem, ale przyczyna może być podobna.
Pozdro
  • 2 lata później...
I ktoś poradził sobie z tematem i się wypowie? E87 12.2006r. Oba klucze sprawne, wymienione i sprawdzone baterie. Częstotliwości 868mhz wychodzą z pilotów jednak auto nie otwiera/zamyka się każdorazowo. I jakim lusterku piszecie wyżej? Wewnęntrznym? W ista brak błędów
Tak o wewnętrznym. W nim jest odbiornik. Jeżeli zalożone jest lusterko bez anteny to nie będzie działać. Błędów też nie będzie z tego co pamiętam. Często ludzie kupują z E90,ale tam w lusterkach nie ma odbiornika kluczyka i wtedy nie działa.
