Przekodowanie nawigacji ccc busines na cic busines
Obecnie posiadam nawigację busines ccc 2008r a od znajomego dostałem nawigację cic kompletna z monitorem ale niestety bez kontrolera idrive . Monitor przełożyłem i działa.Po podłączeniu nawigacji cic jest komunikat iz nawigacja jest zle skonfigurowana. Czy istnieje sposób bym ją zakodował i by mi działała? Bo w Poznaniu mi zaśpiewali cene 1500 pln...
Jest możliwość kodowania ale niestety nikt Ci tego nie powie i nie zrobi za darmo .
Rozwiązaniem prostym i tańszym jest emulator .
Sprawdź priv
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Ale ten emulator uruchamia tylko nawigację a ja chciałbym tylko uruchomic cic zamiast ccc busines.Po podłączeniu cic do mojego auta jest info iż nawigacja jest zle skonfigurowana
Umiesz kodować NCS EXPERTem ?
No jestem na etapie nauki ale generalnie nie. Zdalnie można? Oczywiscie nie za darmo
Niestety nie można przekodować jednostki by współpracowała. Być może idrive przeszkadza bo został stary
Jak ci juz kiedys pisalem CIC Business to wiekszy problem niż CIC Pro. Do tego dostajesz biedniejsza wersję, jeszcze mniej funkcjonalna, niz i tak malo funkcjonalny CIC pro. Malo kto wklada CIC Business dlatego nie bylo to rozwijane.
Pewnie masz rację bo brak obsługi klimatyzacji to jest duży atut. Ale dostałem ta za darmo i postanowiłem wykorzystać. Funkcjonalnosci klimatyzacji nie używam w nawigacji. Na plus w cic jest ładniejszy interfejs. A mapy tam też są na płycie dvd jak w ccc?
Mapy na plycie skonczyly sie na CCC i M-ASK. Od CIC sa wgrywane przez USB. Tylko w CIC pro masz jeszcze dysk twardy z mozliwoscia wrzucenia 12 GB mp3 w standardzie. Po wymianie dysku mozna miec wiecej.
NIe potrzebuje dysku do muzyki.Mam usb mi to wystarczy. Czy do używania nawigacji cic muszę zmienić kontroler?
Nie mam pojecia, ale ogólnie najpierw byly M-ASK z jedoklaeiszowym kontrolerem, póżniej weszly M-ASK z 8klawiszowym kontlerem i na koniec wsadzili CIC mid, ktory ty chcesz upchnąc do tego, do tego kontrolera.
Nue wydaje mi sie aby byl on niezbedny do dzialania samej navi. Jak go odepniesz wszystko powinno sie odpalić. U ciebie po prostu jest problem z FSC do tej navi.
NIe ma problemów z FSC po prostu nie można zakodować obecnej navi cic. Po podłączeniu jest info iż navi jest zle zakodowana. Troche nie rozumiem bo nawigacja busines CCC ma kos S606A a nie wiem jaki kod ma busines CIC
Taki sam, musisz zmienic rocznik auta.
