Treść opublikowana przez kkx5
X5 4.4 problemy z silnikiem 2004 lift
No, troszke sie wyjasnilo. Troszke cie wywialo od Polski :D . Wymien odmy (nr 13), prosta robota, kup w servisie, kosztuja grosze: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=FB51&mospid=47742&btnr=11_3258&hg=11&fg=15 Polowa problemow zniknie, na razie poczekaj z olejem w skrzyni. Szarpanie moze byc od silnika.
Jakie śruby do oryginalnych felg bmw x5
No takie: http://www.leebmann24.de/radschraube-mit-code-code-35-7er-x5-36136752759.html
e46, 318i 143KM 2004 stuki w silniku
Dobrze wyszukane ale do n42 sie nie przyda.
E53 Światła obrysowe -aktywacja.
Widze ze nie czytales uwaznie co napisalem. To ze mozna aktywowac to juz pisalem, to nie jest problem. Sam takie kodowania innym robie. Chodzi o to, ze nie mozna w e53 (wedlug mojej wiedzy ) ustawic przyciemnionych kierunkow, tak jak to mozna zrobic np. w e46. Prosze czytac ze zrozumieniem. Chodzi o przyciemnione US style kierunki a nie samo US style...
Witaj. To jest blad zaworu odpowietrzenia zbiornika benzyny. W n62 znajduje sie, przymocowany jest, do lewej glowicy, od przodu, zaraz za zbiornikiem wyrownawczym. Wiesz, nie chce sie wymadrzac ale nie wiem czy to rozsadne autem, ktore dopiero kupiles, z problemami, gonic 180km/h...pomysl o innych...Poza tym troszke bardziej klarownie formuluj zdania, bo oprocz bledu, nic nie rozumiem z tego...
Napisze raz jeszcze, prosze o dokladna sciezke, wpis do aktywacji przyciemnionych kierunkow us style w e53...Nie piszcie mi tu ze mozna bez dowodow...
Dawaj, jaka funkcje trzeba zmienic w e53...moze cos przeoczylem
Czytaj ze zrozumieniem :D . My tu nie o DLR tylko o US sidemarker :shock:
Nie wiem jak przed liftem ale po lifcie, u siebie, mialem wlaczone. Niestety w przeciwienstwie do np.e46 nie mozna ustawic aby byly przygaszone. Swieca na maksa wiec po paru dniach zdezaktywowalem ta funkcje. Nie podobalo mi sie. Aby obnizyc jasnosc swiecenia wydaje mi sie, ze nalezy zmienic lcm.
U mnie, po lifcie, kula, m14x1.5.
E83 3.0d lepsze hamulce
Nie wiem jak w x3, czy sa dostepne jakies wieksze zaciski+tarcze? to bylaby najlepsza opcja. Odczujesz odrazu roznice po wymianie przewodow ( ja zastosowalem firmy goodridge ), oraz plynu ATE ( niebieski ), odradzam zakup nacinanych tarcz ( hucza ), nie jestem zadowolony z ceramicznych klockow ( przegrzaly mi tarcze ). Obecnie wymieniam na tarcze nawiercane firmy m-tec oraz klocki TRW...Podsumowujac: najlepszy efekt: wieksze tarcze, znaczaca poprawa: przewody, symbolicznie: plyn.
Tylne swiatla e-53
Zgubilo mnie twoje x5 w opisie. 2004r i przed lift? To tak na marginesie tylko...
E65 3.0d Po wymianie oleju zła praca skrzyni !
Byłem kolego na drugi dzień zeby sprawdzili poziom oleju na bardzo rozgrzanym silniku i na odpalonym odkrecili dolny korek na misce zlecial olej odrazu zakrecil powiedzial mi ze jest stan i ze tak ma byc i kazali jechac.... No przeciez alarm powinien juz wtedy zadzwonic, jak mozna poziom na rozgrzanym sprawdzac? Po drugie ja jestem zwolennikiem wymiany dynamicznej, wiadomo, ze min 10 musi wejsc i koniec, po trzecie, zanim kolega zacznie h..e na nas wieszac za to ze doradzamy wymiane, niech upewni sie, ze wszystko zrobiono jak nalezy...
Blokada rozrządu N62
Oj bedzie ciezko. Jakbym byl w pl, pozyczylbym, niestety jestem w uk...
Tylne swiatla e-53
Bo masz polifta, kolega wyzej ma racje, trzeba kodowac przed lifta na lampy po lifcie.
Kupno Bmw X5 E53 - Prośba o rady, opinie, porównania
x5 byly zawsze dobrze wyposazone, ta jest bardzo dobrze doposazona. Rodzynek to rolety na tylnych drzwiach. Do szczescia brakuje komfortowych foteli, podgrzewanej kierownicy, naglosnienia hi-fi (jesli nie ma), regulowanego pochylenia tylnej kanapy, poszerzen nadwozia. Wielkokrotnie poruszalismy ten temat na forum i kwota 55-60tys za dobrze utrzymanego ixa jest kwota odpowiednia.
No patrz...jeszcze raz: Kierownica nie jest ori, tzn zadne x5 nie wyjechalo z fabryki na takiej. To samo bylo z wydechami. Zarowno kierownica jak i wydechy oraz felgi nie sa od tego modelu. Wydechy wygladaja na ori od wersji 4.4i, ja mam takie w swoim xsie. Wedlug mnie dobrze to wszystko wyglada. Zastrzezenia mam jedynie do tylnych kol.
Mi te kierki sie podobaja. Chcialem do swojej ale troszke drogie sa niestety i za bardzo podobne do naszych aby zakup usprawiedliwic. Jak ci sie na vredestain jezdzi? moja po sniegu jak szalona idzie na tych oponkach aczkolwiek transfer troszke mi sie odzywal na nich jak nowe byly.
Tomku, jesli masz kiere ori to masz podobna ale nie taka sama z waskim srodkiem...co?
1. Kierownica jest od bmw, oryginal. x5 nie mialy takich kierownic ale sa do kupienia, tzw seria m-sport, dosc drogie. Ktos to wymienil. 2. Co do zawieszenia, przeszukaj forum. Full pneumatyka jest droga w naprawach (przod). 3. Jak sie dba, posluzy. 4. Audio, nie wiem. Sprawdz czy ma w bagazniku po prawej stronie, pod pokrywa, subwoofer. 5. Moze mnie ktos poprawi, wedlug mojej wiedzy taki zestaw kol jest nieodpowiedni w x5. 6. Wszystkie x5 3.0d mialy zaslepki w zderzaku i wydechy skierowane do dolu, niewidoczne. 6. Obsluga, sewis, koszty, nie ten dzial: :search: :search:
Nie lubie jak ktos pisze, ze auto z 2005 a jest z 2004. W przypadku xsa to nie istone czy 2004,05,06. Kondycja sie bardziej liczy. Uwagi: nie bylo m-pakietu w xsach, diesel nigdy nie mial 4rech wydechow (ladnie to wyglada), to nie jest najbogatsza wersja wyposazenia, kola powinny byc roznej wielkosci tyl-przod (choc te zalozone ladnie wygladaja), brzydkie listwy w srodku (mozna okleic), ciekawa sprawa z silnikiem, zawieszenie full pneumatyka nie jest bardziej komfortowe (bardzo drogie w naprawie). Wyglada solidnie, ladna kombinacja srodka, jechac ogladac, ma to cos w sobie...
- Dymienie z v8
xDrive a wymiana opon - przestroga - WAŻNE
No lipa z tymi oponami. Tolerancja przód-tyl powinna byc wieksza. Malo tego, kupujesz zimowki dobrej firmy, maja nawet ponad 9mm i tez jest zle. Moj transfer na nowych zimowkach potrafil "wyc" przy starcie z miejsca. Teraz juz troszke je zjechalem i jest spokój. Gdzieś na angielskich forum czytalem ze te z gwiazdka, bmw zalecane opony, sa troszke plytsze....Swoj 1szy transfer zajechalem z braku wiedzy w tym temacie, moje opony byly 4mm tyl, 6.5 przod. Papik: wiem, ze robiles update oprogramowania vtg, cos zmienia w tym temacie? Pewnie nie ma jak tego stwierdzić, czy zmieniono tolerancję. ?.
Dymienie z v8
Studiowalem kiedys temat pol dnia.... Nie jest istotne jak zalozysz vanosy :D .
X-DRIVE - SLYNNA ZEBATKA CENTRALNEGO DYFRA
Ja ostatnio pozakladalem japonskie nachi, http://www.nachi-fujikoshi.co.jp/eng/jik/index.htm , odpukac, nikt nie wrocil, tylko angielski klient to nie polski :D
